Teraz jest wtorek, 24 listopada 2026, 04:43
 Tytuł: Silniczki
PostNapisane: poniedziałek, 26 lipca 2010, 09:35
Witam-przeglądając ofertę pewnego sklepu,znalazłem silniczki elekt.E-maxa CD2822/25 i CD2822/27 waga ta sama,regulatory te same i do modeli do wagi350g,różnią się tylko-mocą max 1-do 70W ,a 2-85W,I jeszcze KV.1-1400 OBR./v ,a 2-1200obr./V. Tak samo występuje przy silniczkach CD2826/09 i CD2826/18. O co w tym wszystkim chodzi.Taki sam silniczek do tego samego modelu ,a jego różnice w locie.Proszę o wyjaśnienie tych różnic.
Pozdrowienia od górala
GRZEGORZ
Ostatnio edytowano niedziela, 31 października 2010, 14:41 przez Osa, łącznie edytowano 1 raz
Zmieniłem tytuł. Proszę o przestrzeganie netykiety. Pisanie dużymi literami oznacza krzyk.
 Tytuł: Re: SILNICZKI
PostNapisane: poniedziałek, 26 lipca 2010, 09:50
parametr KV oznacza liczbę obrotów wału silnika na jeden wolt zasilania
jak to jeść? silnik o KV 1200 przy 7V będzie miał 7x1200 czyli 8400obr /min przy 11V już osiagnie 13200 obr /min
co za tym idzie - nie każde śmigło może pracować z takimi wysokimi prędkościami
Różnice w mocy pozornie podobnych silników wynikają ze sprawności układu elektro - mechanicznego
tak na szybko nabazgrałem ....
czasem to model wymusza maksymalny rozmiar śmigła i wtedy do smigła jakie możemy założyć dobieramy silnik o okreslonej wartości KV
PostNapisane: poniedziałek, 26 lipca 2010, 16:08
Grzesiu tak jak pisze Krzysiu taki sam silnik przy napięciu 7v będzie kręcił większym śmigłem a przy 11v mniejszym. Silniki z mniejszym kv na wolt kręcą większe śmigło i odwrotnie.Pozdrawiam
141,145,178 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
