Teraz jest czwartek, 5 listopada 2026, 12:31
 Tytuł: Przedluzenie napedu silnika.
PostNapisane: czwartek, 30 października 2014, 18:04
O co chodzi, przeniesienie napedu poniedzy silnikem a smiglem oddalonyn na przyklad o200mm.
Jak to jest rozwiazane w modelach slizgaczy,czy ktos widzial takie rozwiazanie w modelach latajacych.
Potrzebuje troche informacij w tym temacie.
 Tytuł: Re: Przedluzenie napedu silnika.
PostNapisane: czwartek, 30 października 2014, 18:07
przeniesienie realizowane jest poprzez wałek sztywny lub miękki, ale tam śruba jest mała, w samolotach śmigło jest sporym obciążeniem i chyba pozostaje tylko "sztywny" wałek.
Można pewnie zrobić tak że z jednej strony wałka zrobić gwint wewnętrzny aby nakręcał się na oryginalny wał z drugiej strony gwint zew. pod śmigło i nakrętkę.
 Tytuł:
PostNapisane: czwartek, 30 października 2014, 18:20
Poszukaj na RCG modelu BD-5 jeśli dobrze pamiętam. To jet tam widziałem silnik w kabinie smiglo za ogonem.
wysłane za pomocą Tapatalka
PostNapisane: czwartek, 30 października 2014, 18:24
Może nie w kabinie ale już za nią
Gb89384.jpg [ 74 KiB | Przeglądane 6397 razy ]
PostNapisane: czwartek, 30 października 2014, 18:37
Niema kwestji,walek tylko sztywny., podparty w conajmniej 3 punktach.
Przykladowo, silnik- outrunner, srednica oski silnika 4mm, smiglo +-10 cali.
Mam jeden problem,jak zachowac perfekcyjna wspolosiowosc pomiedzy silnikem a walkem napedowym,
przy obrotach +- 10000na minute ,odchylka 1/10mm moze byc niewybaczalna.
Adam,dziekuje za link.
Marcin,wydaje sie mnie ze to jest zalatwione elastycznym cardanem.
PostNapisane: czwartek, 30 października 2014, 18:43
Łączniki wałów
http://www.modelarski.com/modelarstwo-Łącznik_wałów_i_sprzęgła,255.html
PostNapisane: czwartek, 30 października 2014, 18:57
Multiplex zastosował takie rozwiązanie w modelu latającego skrzydła Xeno. Zapewne chcieli w ten sposób rozwiązać problem środka ciężkości.
PostNapisane: czwartek, 30 października 2014, 19:09
Szymon,trafiles w sama 10 :D
Dokladnie o to mnie chodzi,silnik w SC albo troche przed, natomiast smiglo za skrzydlem
140,698,060 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
