ILE WATOWY ???? https://rcclub.eu/viewtopic.php?f=72&t=6759 |
Strona 1 z 1 |
Autor: | pablo [ poniedziałek, 30 grudnia 2013, 18:52 ] |
Tytuł: | ILE WATOWY ???? |
Jaką moc może mieć Mega 22\45\3E |
Autor: | Ellipsis [ poniedziałek, 30 grudnia 2013, 19:04 ] |
Tytuł: | Re: ILE WATOWY ???? |
http://www.megamotor.cz/v4/script/defau ... b5a3ca910f |
Autor: | Artu [ poniedziałek, 30 grudnia 2013, 19:38 ] |
A dokładniej ACn 22/45/3E APC-E 13x6,5" 52A 8450rpm 960W 2,6kg |
Autor: | przemosto [ środa, 30 lipca 2014, 10:35 ] |
mam ten motor: na pakiecie 4S daje ok 2300 g ciągu statycznego ze śmigłem graupner 13x6 wiec przy masie ok 5 kg stosunek masy do ciągu wyniesie ok 0,45 pewnie poleci ale pionowo do góry to nie pójdzie... Przemo |
Autor: | MiQ27 [ środa, 30 lipca 2014, 10:43 ] |
To nie akrobat czy inny funfly, pionowo w górę iść nie musi |
Autor: | przemosto [ środa, 30 lipca 2014, 10:58 ] |
MiQ27 napisał(a): To nie akrobat czy inny funfly, pionowo w górę iść nie musi to prawda... wiec pewnie radę da... Przemosto |
Autor: | Osa [ środa, 30 lipca 2014, 11:49 ] |
Tytuł: | |
Zawsze przy starcie można użyć gumowego wspomagacza Wysłane z mojego GT-S7560 przy użyciu Tapatalka |
Autor: | Artu [ środa, 30 lipca 2014, 12:59 ] |
Lub silniczka rakietowego |
Autor: | wojcio69 [ środa, 30 lipca 2014, 14:13 ] |
Model 5kg, ciąg silnika 2,3kg i masz zamiar na płaskim terenie wyrzucić go z ręki Wydaje się to być mało bezpieczne. Co innego jeżeli start będzie z jakiegoś wzniesienia. |
Autor: | mammuth [ środa, 30 lipca 2014, 16:13 ] |
No bez przesady ludzie z tymi silnikami - ten model poleci i z silnikiem o ciagu 500 gram Oblatywalem jakiegos uszatka starego koledze - silnik klasy 400 na starym pakiecie nicd i model lecial. szybowce z tych lepciejszych beda latac z napedem 100W na kilogram masy - ten ma 900W Wazny jest wyrzut - lekko w kierunku gleby - jak szybuje to wtedy !!! odpalamy silnik i nie ma ze nie poleci ! |
Autor: | wojcio69 [ środa, 30 lipca 2014, 16:35 ] |
mammuth napisał(a): No bez przesady ludzie z tymi silnikami - ten model poleci i z silnikiem o ciagu 500 gram Zgadza się ale jak już będzie w locie. Przy starcie model musi mieć prędkość początkową na tyle dużą aby powstała siła nośna. Słabo to widzę dla tego modelu w płaskim terenie, chyba że będzie rzucany jak DLG Moja Minimoa ma 3700g i rozp. 3700mm i nie ma opcji abym wyrzucił ją z ręki, włączył silnik i odleciał, dlatego kombinowałem z wózkiem a ostatnio z "katapultą"" i gumą. |
Autor: | MiQ27 [ środa, 30 lipca 2014, 16:41 ] |
Do nas ostatnio zawitał starszy kolega z Niemiec, startował z ręki 4m szybowcem. Włączał silnik, rzucał i leciał. Znaczy 4m da się |
Autor: | wojcio69 [ środa, 30 lipca 2014, 16:58 ] |
MiQ27 napisał(a): Do nas ostatnio zawitał starszy kolega z Niemiec, startował z ręki 4m szybowcem. Włączał silnik, rzucał i leciał. Znaczy 4m da się A jaki silnik i śmigło? Moja Minimoa ma silnik, który daje coś ok. 4kg ciągu, ale sorry nie da rady jej utrzymać w ręce przy silniku na max. obrotów, skubana ma pękaty kadłub i jeszcze w miejscu SC koło, a wyrzucenie jej z wyłączonym silnikiem, to nie zdążę "wrócić" ręką na przełącznik w aparaturze aby go uruchomić i jeszcze chwycić za drążek by podciągnąć wysokość. Samo utrzymanie prosto tak dużego modelu w jednej ręce jest już kłopotliwe, do tego jeszcze prosty i silny wyrzut przecież to waży <5kg Co innego jak ktoś wypuszcza. Jeżeli Pablo będzie miał osobę do wyrzucania modelu, to OK. ale jak sam |
Autor: | MiQ27 [ środa, 30 lipca 2014, 18:57 ] |
Śmigło ponoć było 16x10, pakiet i silnik też jakiś konkretny. Motylasty zaglądał w technikalia więc może coś więcej wie, ja musiałem pilnować mojej Pandy w powietrzu |
Autor: | wojcio69 [ środa, 30 lipca 2014, 19:23 ] |
Przypuszczam Michał, że stosunek ciągu do masy modelu był 1:1 a u Pablo jest 1:0,45. Dla mnie robi to znaczącą różnicę. |
Autor: | Motylasty [ środa, 30 lipca 2014, 20:18 ] |
O ile pamiętam tam był jakiś nie wysilony Hacker, latał na dwóch pakietach wpierw 4S potem 6S. Wznoszenie miał dalekie od naszych Pand że o Blizzardzie nie wspomnę. Ot płaskie i majestatyczne jak szybowiec a nie spawarka. Jak wspomniał Michał rzucał i za jakiś moment włączał silnik. Szybowczyk taki Na kilogram masy spokojnie wystarczy 100 Watt, żeby się wznieść. A to że ktoś stosuje znacznie mocniejszy napęd, no cóż jedni lubią wódkę a inni jak im nogi śmierdzą. Ja lubię ...... śmierdzące nogi Ma lecieć pionowo w górę i kręcić na wznoszeniu beczki. Ten mały modelik obok ( niebieski ) to EasyGlider |
Autor: | wojcio69 [ środa, 30 lipca 2014, 20:30 ] |
Tomku i tu się z Tobę zgodzę - też wolę śmierdzące nogi |
Strona 1 z 1 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
