Teraz jest wtorek, 24 listopada 2026, 04:02
 Tytuł: ILE WATOWY ????
PostNapisane: poniedziałek, 30 grudnia 2013, 18:52
Dołączył(a): wtorek, 10 sierpnia 2010, 19:59
Jaką moc może mieć Mega 22\45\3E
 Tytuł: Re: ILE WATOWY ????
PostNapisane: poniedziałek, 30 grudnia 2013, 19:04
http://www.megamotor.cz/v4/script/defau ... b5a3ca910f
PostNapisane: poniedziałek, 30 grudnia 2013, 19:38
A dokładniej ACn 22/45/3E :D
APC-E 13x6,5" 52A 8450rpm 960W 2,6kg
PostNapisane: poniedziałek, 30 grudnia 2013, 19:57
zastanawiam się czy da rade to ma mieć 5 kg może lepiej
DSC01452.JPG [ 221.98 KiB | Przeglądane 10209 razy ]
PostNapisane: środa, 30 lipca 2014, 10:35
Dołączył(a): środa, 23 lipca 2014, 11:26
mam ten motor:
na pakiecie 4S
daje ok 2300 g ciągu statycznego ze śmigłem graupner 13x6
wiec przy masie ok 5 kg
stosunek masy do ciągu wyniesie ok 0,45
pewnie poleci ale pionowo do góry to nie pójdzie...
Przemo
PostNapisane: środa, 30 lipca 2014, 10:43
To nie akrobat czy inny funfly, pionowo w górę iść nie musi :)
PostNapisane: środa, 30 lipca 2014, 10:58
to prawda... :P wiec pewnie radę da...
Przemosto
 Tytuł:
PostNapisane: środa, 30 lipca 2014, 11:49
Zawsze przy starcie można użyć gumowego wspomagacza
PostNapisane: środa, 30 lipca 2014, 12:59
Lub silniczka rakietowego :mrgreen:
PostNapisane: środa, 30 lipca 2014, 14:13
Model 5kg, ciąg silnika 2,3kg i masz zamiar na płaskim terenie wyrzucić go z ręki (:)
Wydaje się to być mało bezpieczne.
Co innego jeżeli start będzie z jakiegoś wzniesienia.
PostNapisane: środa, 30 lipca 2014, 16:13
No bez przesady ludzie z tymi silnikami - ten model poleci i z silnikiem o ciagu 500 gram
Oblatywalem jakiegos uszatka starego koledze - silnik klasy 400 na starym pakiecie nicd i model lecial.
szybowce z tych lepciejszych beda latac z napedem 100W na kilogram masy - ten ma 900W
Wazny jest wyrzut - lekko w kierunku gleby - jak szybuje to wtedy !!! odpalamy silnik i nie ma ze nie poleci !
PostNapisane: środa, 30 lipca 2014, 16:35
Zgadza się ale jak już będzie w locie.
Przy starcie model musi mieć prędkość początkową na tyle dużą aby powstała siła nośna.
Słabo to widzę dla tego modelu w płaskim terenie, chyba że będzie rzucany jak DLG :lol:
Moja Minimoa ma 3700g i rozp. 3700mm i nie ma opcji abym wyrzucił ją z ręki, włączył silnik i odleciał, dlatego kombinowałem z wózkiem a ostatnio z "katapultą"" i gumą.
PostNapisane: środa, 30 lipca 2014, 16:41
Do nas ostatnio zawitał starszy kolega z Niemiec, startował z ręki 4m szybowcem. Włączał silnik, rzucał i leciał. Znaczy 4m da się :)
PostNapisane: środa, 30 lipca 2014, 16:58
A jaki silnik i śmigło?
Moja Minimoa ma silnik, który daje coś ok. 4kg ciągu, ale sorry nie da rady jej utrzymać w ręce przy silniku na max. obrotów, skubana ma pękaty kadłub i jeszcze w miejscu SC koło, a wyrzucenie jej z wyłączonym silnikiem, to nie zdążę "wrócić" ręką na przełącznik w aparaturze aby go uruchomić i jeszcze chwycić za drążek by podciągnąć wysokość.
Samo utrzymanie prosto tak dużego modelu w jednej ręce jest już kłopotliwe, do tego jeszcze prosty i silny wyrzut :roll: przecież to waży <5kg
Co innego jak ktoś wypuszcza. Jeżeli Pablo będzie miał osobę do wyrzucania modelu, to OK. ale jak sam :roll:
PostNapisane: środa, 30 lipca 2014, 18:57
Śmigło ponoć było 16x10, pakiet i silnik też jakiś konkretny. Motylasty zaglądał w technikalia więc może coś więcej wie, ja musiałem pilnować mojej Pandy w powietrzu :)
PostNapisane: środa, 30 lipca 2014, 19:23
Przypuszczam Michał, że stosunek ciągu do masy modelu był 1:1 a u Pablo jest 1:0,45.
Dla mnie robi to znaczącą różnicę.
PostNapisane: środa, 30 lipca 2014, 20:18
O ile pamiętam tam był jakiś nie wysilony Hacker, latał na dwóch pakietach wpierw 4S potem 6S.
Wznoszenie miał dalekie od naszych Pand że o Blizzardzie nie wspomnę.
Ot płaskie i majestatyczne jak szybowiec a nie spawarka.
Jak wspomniał Michał rzucał i za jakiś moment włączał silnik.
Szybowczyk taki
Na kilogram masy spokojnie wystarczy 100 Watt, żeby się wznieść.
A to że ktoś stosuje znacznie mocniejszy napęd, no cóż jedni lubią wódkę a inni jak im nogi śmierdzą.
Ja lubię ...... śmierdzące nogi :)
Ma lecieć pionowo w górę i kręcić na wznoszeniu beczki.
Ten mały modelik obok ( niebieski ) to EasyGlider
PostNapisane: środa, 30 lipca 2014, 20:30
Tomku i tu się z Tobę zgodzę - też wolę śmierdzące nogi ;)
141,143,580 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
