Teraz jest wtorek, 24 listopada 2026, 04:29
 Tytuł: czy pakiet 3s 20c wystarczy
PostNapisane: wtorek, 30 lipca 2013, 15:24
czy do tego silnika pakiet 20c wystarczy poj.2200-2500
http://abc-rc.pl/p/118/2677/silnik-emax ... yczne.html
regler 45A
 Tytuł: Re: czy pakiet 3s 20c wystarczy
PostNapisane: wtorek, 30 lipca 2013, 15:41
Silnik który pokazałeś bierze ok 30A więc pakiet 2200-2500 20C wystarczy.
PostNapisane: wtorek, 30 lipca 2013, 15:42
Jak nie będziesz latał długo na silniku zbyt długo tylko do wyniesienia modelu to styknie. Problem jeszcze jakiej jakości pakiet.
PostNapisane: wtorek, 30 lipca 2013, 16:24
Mowimy tu o nowym pakiecie poniewaz nosze sie zamiarem kupna
PostNapisane: wtorek, 30 lipca 2013, 16:55
Ale chodzi o producenta :D
Te z HK to bierz niebieskie nano-techy odpuść sobie. A jak w kraju to czeskie są ponoć OK.
PostNapisane: wtorek, 30 lipca 2013, 18:13
Konrad nigdy nie zamawialem nic z HK poniewaz nie wiem zbytnio jak to sie robi ale bym sie podpioł pod zamowienie jak cos
PostNapisane: wtorek, 30 lipca 2013, 18:55
Polecam pakiety TURNIGY, ZIPPY, DUALSKY, sam takie mam, RHINO też są dobre no i te z napisami NANO-TECH oczywiście ;)
Pozdrawiam Dawid
PostNapisane: wtorek, 30 lipca 2013, 20:58
Dołączył(a): czwartek, 29 grudnia 2011, 19:20
Nano-techów nie polecam, w helikopterach strasznie puchną, u mnie w T-REXie 450 najlepiej sprawdzają się zippy i rhino, mam ponad 3 letnie i cały czas twarde.
PostNapisane: wtorek, 30 lipca 2013, 21:31
Faktycznie ostatnio coś z nano-techa -ami jest jakieś nie halo. Puchna czy nie ale balansowanie ich to koszmar, wychodzi ze 3 godziny na naładowanie pakietu 3000 mAh 4s
PostNapisane: wtorek, 30 lipca 2013, 21:54
A tak przy okazji - jakim prądem powinno sie balansować? Do tej pory ustawiałem prąd połowy pojemności .
PostNapisane: wtorek, 30 lipca 2013, 21:55
Moje nano 2650mAh 25C spisują się jak narazie całkiem fajnie, prądem 1c balansują się ok 80min.
PostNapisane: środa, 31 lipca 2013, 07:50
To co wymieniłeś to prąd ładowania a nie balansowania , balansowanie jest zależne o możliwości samego balansera nie które mogą balansować prądami rzędu 1A ale w wypadku chiński tanich ładowarek sądzę ze nie przekracza on wartości 0,25 A
Krzysztof
www.rc-rzeszow.pl
PostNapisane: środa, 31 lipca 2013, 08:24
Krzysiek - chyba nie sądzisz, że nie odrózniał ładowania pakietu od jego balansowania ?! We wcześniejszej ładowarce jak i obecnej Redox Alfa do balansowania muszę ustawić prąd tak jak do ładowania. Bez tego nie aktywuję tej czynności. Przyznam, że rzadko balansuje dlatego zacząłem zastanawiać sie jakim prąd ustawic -taki jakim ładuję, połowe czy jeszcze mniej.
Więc niczego nie pomyliłem
PostNapisane: środa, 31 lipca 2013, 08:51
Nie Irku nie przypuszczam ale też nie znalazłem w instrukcji do twojej ładowarki funkcji modyfikacji mocy balansera , zapewne piszesz o ładowaniu z funkcją balansowania jednak prąd który tam ustawiasz to nie prąd balanasowania a prąd ładowania. Jak dokładnie zapoznasz się z instrukcja to zobaczysz ze maksymalna moc twojego balansera to 300 mAh na cele i nie masz wpływu ani możliwości zmiany tego parametru. Jedyna ładowarką która posiada możliwość zmiany mocy balansera to pulsar 3 (a może nie jedyna ale taką po prostu znam i posiadam ). Proponuje bardziej dokładnie czytać instrukcje.
Krzysztof
www.rc-rzeszow.pl
PostNapisane: środa, 31 lipca 2013, 14:17
Dobrze, to inaczej: podpinam pakiet 4s 5000 przewodami prądowymi i ładuję. Po naładowaniu pakietu przystepuję do balansowania: wybieram tę opcję - muszę ustawić prąd - i podpinam przewód serwisowy. Zaczyna sie balansowanie cel. Z tego co mówisz obojętnie jaki ustawię mogę do 5A to ładowarka i tak balansuje według swojego programu? Może i tak ma być bo widzę, że prąd balansowania wyświetla 0A, a nie to co ustawiłem.
I druga wersja: gdy ładuję i mam podpięty przewód serwisowy to jednoczesnie balansowanie też nastepuje łącznie z ładowaniem?
PostNapisane: środa, 31 lipca 2013, 15:07
Irku pakiety lipol powinieneś ładować zawsze z opcją balansowania oczywiście cykl ładowania zdecydowanie się wydłuża ale też zabezpiecza pakiety a konkretnie pojedyncze cele przed przeładowaniem , twoja ładowarka nie posiada funkcji samego balansowania
cytat z instrukcji twojej ładowarki
Za pomocą przycisków DEC/INC wybieramy tryb programu:
Charge: Tryb ładowania baterii
Balance: Tryb ładowania baterii z użyciem wbudowanego
balansera
Fast Chg: Tryb szybkiego ładowania baterii z użyciem
wbudowanego balansera (W tym trybie ładowanie trwa krócej niż
w przypadku standardowego ładowania z użyciem balansera, ale
bateria naładuje się jedynie do ok. 95% swojej pojemności).
Storage: Tryb ładowania baterii w celu przygotowania jej do
długotrwałego składowania.
to chyba wszystko wyjaśnia ?
To jak ładujesz pakiet tu cytat twojej wypowiedzi ''Dobrze, to inaczej: podpinam pakiet 4s 5000 przewodami prądowymi i ładuję. Po naładowaniu pakietu przystepuję do balansowania: wybieram tę opcję - muszę ustawić prąd - i podpinam przewód serwisowy. Zaczyna sie balansowanie cel" nie ma kompletnie sensu bo rozumiem że wybierasz opcje balance a to jest nic innego jak ładowanie pakietu nadzorowanego balanserem, zamiast ładowac pakiet bez balansera od razu wybieraj opcje balace albo fast chg obie te funkcje ładują pakiet z balansowaniem .
Oczywiście należy zachować zasady i parametry jakimi opatrzony jest pakiet w wypadku podanego przez ciebie pakietu spokojnie możesz ładować 1C czyli 5A , w zasadzie na każdym pakiecie pisze jaki dopuszczalny jest prąd ładowania.
Oczywiście istnieje w nie których ładowarkach funkcja samego balansowania ale nie w twojej .
Krzysztof
www.rc-rzeszow.pl
PostNapisane: środa, 31 lipca 2013, 16:53
No to dzięki za wyjasnienia bo miałem zupełnie inny obraz rzeczywistości ;)
141,144,682 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
