Teraz jest wtorek, 24 listopada 2026, 04:43
 Tytuł: Turnigy
PostNapisane: środa, 12 grudnia 2012, 12:04
Witam dostałem od znajomego silnik Turnigy aerodriwe xp CDROM-C2830-1100 śmigła w nim nie było a znajomy nie ma pojęcia jakie tam było.Nie wiecie może jakie smigło dobrać do tego silnika i jaki on ma ciąg bo nic na ten temat nie mogę znaleźć.
Pozdrawiam Tomek.
 Tytuł: Re: Turnigy
PostNapisane: środa, 12 grudnia 2012, 12:40
Adam latał na nim w Cedeku w takim zestawieniu :
Wyposażenie: silnik Turnigi Aerodrive CDROM-C2830 1100, śmigło GWS 9x5, regulator TP 25A, pakiet Zippi 1300 mAh 3S 20C
niestety na stronie hobbykinga nie znalazłem już jego danych
przy okazji filmiki :
http://www.youtube.com/watch?v=Z8tTSkXOykM
http://www.youtube.com/watch?v=yyzxP7_39hc
 Tytuł: Re: Turnigy
PostNapisane: środa, 19 grudnia 2012, 21:39
Tomek obejrzyj tę stronę. Są na niej filmy-testy tego silnika z różnymi śmigłami.
http://mafiacorruption.pl/slowo_c2830.html
http://www.flybrushless.com/motor/view/462
Pozdrawiam, Adam.
 Tytuł: Re: Turnigy
PostNapisane: środa, 19 grudnia 2012, 23:31
Dzięki Adamie za tą stronkę bo właśnie składam zamówienie na śmigiełka których dokupuje dokupuje i ciągle mi ich brakuje. :D
Pozdrawiam Tomek.
 Tytuł: Re: Turnigy
PostNapisane: czwartek, 20 grudnia 2012, 11:18
Panowie a nie wiecie przypadkiem gdzie można znaleźć łożyska do takiego silnika,rozmiar łożyska to:średnica zewnętrzna 8mm,wewnętrzna 3,5mm,grubość 4mm.
Pozdrawiam Tomek.
 Tytuł: Re: Turnigy
PostNapisane: czwartek, 20 grudnia 2012, 17:41
Tutaj jest takie http://www.modelemax.pl/product_info.ph ... s_id=12001
3,5mm to nietypowa oś, są osie 3,17 (3,2)mm. Zmierz ją dokładnie.
Pozdrawiam, Adam.
 Tytuł: Re: Turnigy
PostNapisane: czwartek, 20 grudnia 2012, 17:48
Jeśli by się okazało, że Twoje łożyska są jednak z tych typowych (nie 3.5mm w otworze) to zerknij tu: http://www.e-poltechcnc.pl/lozyska-kulkowe-c-78_79.html - może coś dobierzesz.
Ten sklep już testowałem - niezłe ceny i szybka obsługa.
 Tytuł: Re: Turnigy
PostNapisane: czwartek, 20 grudnia 2012, 19:16
Bardziej "wypasione" łożyska są dostępne w CERAMIT
 Tytuł: Re: Turnigy
PostNapisane: czwartek, 20 grudnia 2012, 19:46
Pomierzyłem jeszcze raz i wychodzi na to że się pomyliłem.Średnica zewnętrzna 8mm,wewnętrzna 3,2mm grubość 3,6mm i nigdzie nie ma takich łożysk.teraz wiem dla czego znajomek oddał mi ten silnik za free.
Pozdrawiam Tomek.
 Tytuł: Re: Turnigy
PostNapisane: czwartek, 20 grudnia 2012, 19:57
A nie jest to przypadkiem łożysko calowe :roll:
Na przykład takie: Align Motor Bearing 7.93x3.17x3.57mm
EDIT: Dostępne również w PL:
http://www.albeco.com.pl/13990-product- ... K57GPR_GRW
http://www.albeco.com.pl/7007-product-S ... 2-5.ZZ_EZO
Ostatnio edytowano czwartek, 20 grudnia 2012, 20:05 przez Artu, łącznie edytowano 2 razy
 Tytuł: Re: Turnigy
PostNapisane: czwartek, 20 grudnia 2012, 20:03
Chyba już wiem za co Kain zabił swoją siostrę Ablę... :roll:
Pewnie chciała mu opchnąć łożyska ceramiczne... :nieufny:
:mrgreen:
 Tytuł: Re: Turnigy
PostNapisane: czwartek, 20 grudnia 2012, 20:35
Tak Artur to jest dokładnie te łożysko,można je znaleźć jeszcze w jakimś sklepie który nie wymaga logowania?.
Pozdrawiam Tomek.
 Tytuł: Re: Turnigy
PostNapisane: czwartek, 20 grudnia 2012, 22:15
Na razie rezygnuje z łożysk do tego silnika może kiedyś się trafią to kupie.A w zamian chciałbym kupić jakiś silnik i może podpowiecie który lepszy do trenerka o masie 1000g.http://abc-rc.pl/p/118/1650/silnik-towe ... yczne.html
http://abc-rc.pl/emax-cf2822.
Pozdrawiam Tomek.
 Tytuł: Re: Turnigy
PostNapisane: piątek, 21 grudnia 2012, 05:47
Tomku, kup sobie na eBay, po nowym roku powinny dojść...
Co do CF2822, fajne silniczki, ale... jak Skręcisz za mocno podstawę, to blokuje łożysko, jak za lekko, wypada z podstawy...
Konieczna przeróbka na cztery "pchełki" M3...
 Tytuł: Re: Turnigy
PostNapisane: piątek, 21 grudnia 2012, 12:54
Dzięki wszystkim za pomoc,Artur po nowym roku założę konto w banku a potem na paj pal i zamówię te łożyska.a na razie kupie tego emaxa mam już cf2805 i jestem z niego bardzo zadowolony a śruby mocujące wklejam na specjalny klej do śrub i się nie odkręcają,w tym turnigu jest identyczne mocowanie jak w emaksie i też śruby się rozkręcają ale po wklejeniu problem znikł.
Panowie czy to nie jest to samo łożysko co ze strony ebay http://allegro.pl/lozysko-1-8-x5-16-x9- ... 58789.html
Pozdrawiam Tomek.
 Tytuł: Re: Turnigy
PostNapisane: niedziela, 23 grudnia 2012, 08:56
Tomku, TUTAJ Masz dostępne te łożyska w dobrej cenie :)
 Tytuł: Re: Turnigy
PostNapisane: niedziela, 23 grudnia 2012, 11:22
Dzięki Artur już zamówiłem 6 stuk będzie na zapas,no i emaxik przyszedł do mnie i jak na razie z testów jestem zadowolony.
Zobaczymy jak będzie w praktyce ,zamierzam go użyć do modelu którym będę nagrywał filmy z powietrza,całość powinna zmieścić się w wadze 900,950g.
Pozdrawiam Tomek.
141,145,183 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
