Teraz jest wtorek, 24 listopada 2026, 04:44
 Tytuł: Podłączenie 2 silników bezszczotkowych.
PostNapisane: środa, 4 kwietnia 2012, 13:40
Chcę podłączyć dwa silniki bezszczotkowe w modelu P-38.
Nie wiem czy dobrze kombinuję :
Układ 1: każdy silnik ma swój regulator i pakiet. zasilanie odbiornika przez kabel Y z regulatorów.
Układ 2: to samo co wyżej tylko jeden pakiet na dwa regle.
mam jeszcze jedną wątpliwość: trzeba wypiąć żyłę "+" z jednego regulatora na zasil. odb.
Wiem, że temat był na pfmrc, ale forum na razie padło.
Taranis 9XD
 Tytuł: Re: Podłączenie 2 silników bezszczotkowych.
PostNapisane: środa, 4 kwietnia 2012, 14:19
PFMRC już działa.
1. rozwiązanie OK.
2. Pakiet musi mieć wydajność prądową tyle co oba silniki razem, ale pewności nie mam.
3. Trzeba z jednego regulatora wypiąć czerwony kabel.
PostNapisane: środa, 4 kwietnia 2012, 14:55
Obecnie latam już 2 sezon TwinStarem II.
Wszyscy mówią na pfm -ie, że tak jak mam to jest źle, ale latam i nic się nie dziej od 2 lat.
Oba silniki mają swoje regulatory.
Oba silniki zasilam poprzez kabelek "Y" z jednego większego pakietu Lipo 3S 3300 mAh Nano
Silniki mam takie http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... unner.html
Oba regulatory bez wypinania czegokolwiek poprzez kabelek "Y" podłączam do odbiornika.
Naprawdę działa i model jeszcze nie wylatał do końca całego wspomnianego pakietu. Po 1h kończę bo kark mnie za bardzo napiernicza. :D
PostNapisane: środa, 4 kwietnia 2012, 14:59
Taki sposób jak wyżej jest właśnie dobry.
Nie można podłączać 2 silników pod 1 regulator.
A to, że na pfm-ie mówią.... pozostawię bez komentarza bo już coś na ten temat pisałem.
Maciej
PostNapisane: środa, 4 kwietnia 2012, 15:16
Mówią dobrze, nie powinno się podłączać dwóch BECów do jednego odbiornika. Odbiornik powinno się zasilać z jednego źródła, dlatego kabelek "+" jednego z regulatorów się odpina.
PostNapisane: środa, 4 kwietnia 2012, 15:41
Dokładnie tak, Maler - mylisz się. To że Konrad ma dobre regulatory i BEC w żadnym jeszcze sie nie spalił, nie znaczy że tak jest dobrze.
PostNapisane: środa, 4 kwietnia 2012, 16:00
To już napisał P. Wojtek.
Podpięcie 2 regulatorów na Y-ku jest dozwolone tak jak i zasilanie 2 silników z 1 pakietu też Y-kiem bo i jak inaczej zrobić?
EDIT:
Przegapiłem to, przepraszam.
Maciej
PostNapisane: środa, 4 kwietnia 2012, 17:07
Maciej spoko.
Może faktycznie te moje regulatory są inteligentne. :D
Mam Turnigy Super Brain. No i jak mówiłem latam od dwóch sezonów.
PostNapisane: środa, 4 kwietnia 2012, 19:05
Nie mówiłem... Inteligentniejsze od przecietnej blondynki... He he he
PostNapisane: środa, 4 kwietnia 2012, 19:24
:lol: :lol: :lol: :lol:
PostNapisane: środa, 4 kwietnia 2012, 19:48
Zerknij tu : http://debile.internetdsl.pl/articles.php?article_id=4
PostNapisane: środa, 4 kwietnia 2012, 19:54
Motylasty napisał(a):
Świetny artykuł. Toś się napracował.
PostNapisane: środa, 4 kwietnia 2012, 19:59
Tego artykuła Kondziu akurat pisał Pegaz :)
PostNapisane: środa, 4 kwietnia 2012, 20:05
Co nie oznacza że świetny. :D
PostNapisane: środa, 4 kwietnia 2012, 21:14
A ja mam w swoim P-38 (ESA) dwa pakiety po jednym na silnik, zamiast jednego 2500mAh dwa po 1250mAh. Wydaje się, że każde rowiązanie dobre jeden czy dwa pakiety, wybrałem dwa....
PostNapisane: poniedziałek, 17 grudnia 2012, 21:10
a ja mam jeszcze pytanie z trochę innej beczki: czy regulatory muszą być takie same? czy mogę zastosować reg. różnych producentów?
eclipse 7 pro
optic 6 sport kanał 63/73.
PostNapisane: poniedziałek, 17 grudnia 2012, 21:29
Muszą być takie same.
A dokładnie muszą w taki sam sposób sterować silnikami na podstawie tego co wysyła drążek w aparaturze, więc teoretycznie da się znaleźć dwa różne regulatory tak samo sterujące 2 silnikami. Jednak w praktyce mało możliwe :lol: stąd takie same. Patrz wielowirnikowce.
PostNapisane: wtorek, 18 grudnia 2012, 12:40
A zadam pytanie tak - z ciekawości:
Czy można podłączyć dwa silniki pod jeden regulator ? Oczywiście o odpowiedniej wydajności.
PostNapisane: wtorek, 18 grudnia 2012, 12:56
W przypadku silników bezszczotkowych i regli "3f" nie ma takiej możliwości. Gdzieś czytałem że taka możliwość by istniała gdyby silniki były sprzężone wałem, ale podaję to bardziej jako ciekawostkę (mit) niż sprawdzoną informację.
PostNapisane: wtorek, 18 grudnia 2012, 13:07
Dwóch bezszczotkowych silników się nie da, gdyż regulator ma dwukierunkową komunikację i "słucha" co się dzieje z silnikiem, wysyłając następną fazę. To tak trochę w skrócie i dużym uproszczeniu.
Oraz ostrzeżenie: NIE PRÓBUJCIE TEGO W DOMU. Serio. Wszystkie odnalezione przeze mnie opisy tej próby kończyły się spaleniem silników, a często całego zestawu.
Nawet przy zespoleniu wałów i dokładnie takich samych silnikach i dokładnie takich samych połączeniach wewnątrz silnków myślę, że by się nie udało ze względu na zmienioną charakterystykę tego co ma regulator na wyjściu czyli opór itede.
141,145,208 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
