Teraz jest wtorek, 24 listopada 2026, 04:40
 Tytuł: Emax 2822 - wymiary
PostNapisane: poniedziałek, 10 maja 2010, 19:21
Koledzy, poszukuję następujących wymiarów znanego i popularnego silnika emax 2822:
1) średnica talerzyka mocującego ten silnik (ta blaszka z otworkami na śruby),
2) rozstaw otworów na śruby w tym talerzyku,
3) średnica otworów pod śruby mocujące.
Może ktoś ma ten motorek i suwmiarkę i byłby w stanie pomierzyć?
Dzięki
Szymon
 Tytuł: Re: Emax 2822 - wymiary
PostNapisane: poniedziałek, 10 maja 2010, 19:37
1) 2.9 cm
2)od środka do środka wynosi ok.1,6 cm a od strony wewnętrznej do wewnętrznej 1,2 cm - wymiary dla otworków obok siebie zaś po przekątnej od środka do środka 2.2 cm a od wewnątrz do wewnątrz 1.85cm
3)śrubki fi 3 ładnie pasują
Mierzone linijką ale dokładnie więc możesz zaufać :P lub poczekać aż ktoś wyskoczy kto ma suwmiarkę ;)
PostNapisane: poniedziałek, 10 maja 2010, 20:14
Bajka, dokładniej nie jest potrzeba :) Jakby co, to podszlifuję sobie pilnikiem :) Dzięki śliczne ;)
O nawet nie sądziłem że znajdę taki rysunek:
Proszę :) Pięknie zwymiarowany silnik ;)
141,145,044 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
