Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 21:09
 Tytuł: Bezszczotka odmawia współpracy
PostNapisane: niedziela, 21 października 2018, 17:56
Jest tak:
Silnik rusza i po kilku sekundach obcina. Zmiana śmigieł nic nie pomogła: 10x4,7; 9x5; 9x4,7 i 8x6.
Pomyślałem, że regulator lub pakiet nie wyrabia, ale to niemożliwe. Inny silnik, czarno-złoty, no name, ale wyglądający na mocniejszy (większa średnica, długość) z tym pakietem i regulatorem pracuje bezproblemowo.
Pakiet 3S 2200mAh, regulator 25A, a ten jajcarz to Tower Pro 2410 12T 3delta, czyli max 15A.
Może ktoś mnie ignorantowi, w przystępny sposób, wytłumaczyć co mu jest? No bo rusza, inaczej byłby do hammrowania.
Zmęczył się?
 Tytuł: Re: Bezszczotka odmawia współpracy
PostNapisane: niedziela, 21 października 2018, 18:10
A spróbuj zdjąć termokurcz z przewodów zasilających silnik i zerknij czy któryś się nie przełamał? Wygląda to tak jakby póki silnik nie pracował połączenie jest, a gdy wejdzie na obroty - połączenie się rozłącza.. Gdyby to była kwestia np za długich śrub (które poprzecinały uzwojenie) raczej w ogóle by nie ruszył - a to co opisujesz wygląda jakby tracił zasilanie którejś cewki..
PostNapisane: niedziela, 21 października 2018, 18:11
Myślę że po prostu się zepsuł. Pewnie ma gdzieś zwarcie. Najzwyczajniej.
PostNapisane: niedziela, 21 października 2018, 18:34
Nie koniecznie Adriano, mam taki jeden silnik który podobine się zachowuje, szarpie jak porąbany na jednym ESC z innym śmiga pięknie.
Akurat te dwa elementy ze sobą nie chcą działać i koniec. Może kalibracja do kitu, może faktycznie jakies przebicie ale skoro przebicie .... to dlaczego z innym działa ok ?
PostNapisane: niedziela, 21 października 2018, 19:11
Dokładne badanie jego zwojów okiem i omomierzem, potem pod lupę wziąć złączki czy nie ma tam suchych lun innych złych lutów. Potem to samo po stronie regulatora.
Można spróbować przestawić też regulator na inną wartość timing. Najlepiej na każdą i sprawdzić czy dalej staje czy nie. Może jeszcze być tak że mu łożyska padły i regulator steruje nim chwilę a potem osiąga temperaturę czy natężenie ponad bezpieczny zakres i dlatego odcina
PostNapisane: niedziela, 21 października 2018, 20:05
Nie czuć/słychać żeby łożyska padły. Ani silnik ani regulator nie grzeją się; może za krótko działa.
Po zwarciu końcówek silnika wyraźny opór, czyli hamuje.
PostNapisane: niedziela, 21 października 2018, 20:54
Przemierz jak sugerował Ellipsis, może faktycznie któreś uzwojenie nie teges.
Sprólbował bym też jak sugerował Hubert przestawić timingi kto wie.
Pytanie tylko czy ta cała zabawa jest warta świeczki ....
Halloween co prawda za pasem ... ale ...
77,157,844 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
