Teraz jest czwartek, 5 listopada 2026, 00:50
 Tytuł: Bezsczotkowy silnik w miejsce Mig 600
PostNapisane: niedziela, 26 sierpnia 2018, 12:27
Dołączył(a): wtorek, 26 maja 2015, 21:55
Witam.
Mam w łódce 2 silniki Mig 600 .
Chciałbym polepszyć osiągi łódki mieniając silniki na bezszczotkowe.
Możecie polecić mi które powinienem zastosować, które regulatory i co jeszcze będę potrzebował.
Z cenami nie przesadzajcie.
Jeszcze jedno czy tanie części Aliexprees są coś warte ? Czy zwykły bubel ?
 Tytuł: Re: Bezsczotkowy silnik w miejsce Mig 600
PostNapisane: niedziela, 26 sierpnia 2018, 14:26
A jest sens ? Tanie bezszczotki to outrunnery co wymusza zabezpieczenie wszystkiego wkoło.
Innrunner juz na starcie bedzie droższy wzamian za to nie ma nic wirującego na zewnątrz. Kupno silnikow z bg czy aliexpress czy inne takie najczesciej sie słabo konczy bo nie ma powtarzalności oferty. Jeden silnik padnie i musisz zmienić oba .
PostNapisane: niedziela, 26 sierpnia 2018, 16:24
Obecnie buduję model pływający - Motorówka Straży Granicznej (relacja tutaj a forum) i też chciałem zastosować do napędu bezszczotki, licząc na poprawę osiągów.
Ostatecznie wróciłem do silików szczotkowch. Dlaczego ?
Silniki bezszczotkowe, a w zasadzie chodzi o regulatory sterujące mają taką charakterystkę pracy, że aby dobrze pracowały muszą silniki się kręcić i to dość szybko. Zanurzone w wodzie śruby stawiają znaczny opór co nie wpływa na to dobrze.
Można sprubować zastosować reglatory sensorowe (takie jak w modelach kołowych), ale to są znaczne ceny.
Bardzo dużym minusem na niekorzyść takiego napędu jest niezbyt płynna regulacja minimalnych obrotów. Silniki bezszczotkowe super pracują a pełnych obrotach, na niskich już tak słodko nie jest. W silnikach szczotkowch ten problem nie wstępuje.
Domyślam się, że w Twoim przypadku jest to łódka wędkarska do zanęty (domyślam się spoglądając na avatar), więc napewno zależy Ci na wolnych obrotach.
Naprawdę nie ma sensu taka przeróbka. Jeżeli uważasz, że siliki MIG, które masz są za słabe, wymień je po prostu na większe, mocniejsze. Być może będziesz musiał zastosować rówież inny mocniejszy regulator, bo ten , który masz może nie dźwignąć większej mocy.
To co napisałem powżej, opieram na doradztwie kolegów po fachu w moim przypadku i z własnego doświadczenia.
PostNapisane: niedziela, 26 sierpnia 2018, 20:37
No chyba, że zastosuje jakąś mądrą przekładnię ..... czy nie ?
PostNapisane: niedziela, 26 sierpnia 2018, 21:09
Pytanie jak ryby będą reagować na piszczenie bezszczotki
140,686,849 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
