Teraz jest wtorek, 24 listopada 2026, 05:42
 Tytuł: Jaki silnik do AXN
PostNapisane: wtorek, 20 lipca 2010, 18:56
Ponieważ ubiłem silnik w AXN'ie (opis w wątku Polowanie na kreta w domu, folder Polowanie na kreta) mam zapytanie do kolegów ponieważ odpowiedzi jako takiej jednoznacznej nie otrzymałem z informacji jakie można wyszukać w necie.
AXN wyposażony był w silnik no name, z parametrów docztałem się tylko tyle, że miał Kv 2100 a model napędzało śmigiełko 5x5.
Teoretycznie szukam silnika o ciągu 500-600g na śmigle 5x5, bo większe się nie zmieści.
Te silniki, które gabarytowo pasowałyby do AXN'a mają Kv 1000-1200 i uzuskują ciąg wgranicach 500g ale na śmigłach np. 9x6 a takowego śmigiełka nie założę.
Macie może jakieś propozycje?
 Tytuł: Re: Jaki silnik do AXN
PostNapisane: wtorek, 20 lipca 2010, 20:56
Dołączył(a): czwartek, 1 kwietnia 2010, 22:20
Np. ten http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=8622 lu ze sklepu http://www.abcrc.pl taki silnik A2212/6 - 300-800g - 2S Li 7”x5”3S Li 5”x5”
Pozdrawiam Bogdan
PostNapisane: wtorek, 20 lipca 2010, 22:09
Wojcio, Bogdan ma racje, A2212-6 Brushless Outrunner Motor
No. of Cells: 2 - 3 Li-Poly
5 - 7 NiCd/NiMH
Kv: 2200 RPM/V
Max Efficiency: 75%
Max Efficiency Current: 14 - 22A (>72%)
No Load Current: 1.4A @10V
Resistance: 0.045 ohms
Max Current: 28A for 60S
Max Watts: 220W
Weight: 51.5 g / 1.82 oz
Size: 27.8 mm x 31 mm
Shaft Diameter: 3.2 mm
Poles: 14
Model Weight: 300 - 100g / 10.5 - 35 oz
Propeller: Volts (V): Amps (A): Thrust (g/oz): Power (W):
APC 6 x 4 E 7.4 V 13.2 A 338 g / 11.9 oz 98 W
APC 5 x 5 E 11.1 V 20.9 A - 232 W
PostNapisane: wtorek, 20 lipca 2010, 22:20
Dziękuję za informacja.
Bogdan z tym silnikiem trafiłeś w przysłowiową "10"
Stan z parametrów, które podałeś ten silnik przy zasilaniu 11,1V i śmigle 5x5 bierze 20,9A. Regulator jaki mam to 20A ale mam nadzieję, że wytrzyma zwłaszcza, że uruchamiam silniik na max. ciągnę model na 100-150m, co trwa ok 20s i potem szybuję. Chyba tyle ten regulator wytrzyma?
PostNapisane: wtorek, 20 lipca 2010, 22:27
Murphy's Law i zlosliwosc przedmiotow martwych....................................???????????????????????????????
Ale miejmy nadzieje ze wytrzyna. Zycze powodzenia
PostNapisane: środa, 21 lipca 2010, 09:00
No właśnie, prawa Murphy's Law... i tego się ciut boję, bo z miom szczęściem to w drewnianym kościele cegła mi na łeb spadnie.
Wytłumaczcie mi jeszcze jedną rzecz, bo już zaczynam (:)
Jeżeli silnik ma parametry ciągu przy zasilaniu 3S (11,1V) dla śmigła 5x3:
RPM : 18570
Prąd : 7,2A
Uzyskany ciąg : 337g
to po założeniu śmigła 5x5 przy tym samym zasilaniu:
RPM zmniejszy się
Prąd wzrośnie
Uzyskany ciąg :?:
Wzrośnie czy zmaleje?
A jeżeli parametry ciągu przy zasilaniu 2S (7,4V) dla śmigła 6x4:
RPM : 13000
Prąd : 12A
Uzyskany ciąg : 405g
to przy zasilaniu 3S (11,1V) i śmigle 5x5
RPM :?:
Prąd :?:
Ciąg :?:
PostNapisane: środa, 21 lipca 2010, 10:07
Wojcio, idealne scenario:
RPM= kv x v 2200 x 11.1= 24420
Moc= 232W przy 5 x 5, gdzie przy smigle 6 x 4 moc jest tylko 98W
Ciag ????????? teoretycznie 2 x wiekszy
Praktycznie - waga wedkarska i pomierzyc.
Jedyne obawy to ESC. Prad 21A . moze warto pomyslec o 30 Amperowym
bardzo dobre uzadzenie to Watt Meter & Power Analyzer i jest niezbedne do ustawienia
smigla, mocy , pradu itp
100354.jpg [ 56.97 KiB | Przeglądane 9198 razy ]
PostNapisane: środa, 21 lipca 2010, 10:48
Nigdy nie ma tak, że RPM = KV * U. Opory od śmigła zawsze zwolnią silnik.
Mam taki z KV 980 i na pakiecie 2S (czyli ponad 7V) i śmigle 8x4.5 kręci się koło 4700 rpm.
DriveCalc dla silnika Suppo 2212/6 i śmigła 5x5 APC E podaje:
3S (11.1V) - ok. 19500rpm / 400g ciagu / 149 km/h strumień zaśmigłowy / 18.4A (204W pobierane, 144W oddawane)
2S (7.4V) - ok. 14000rpm / 200g ciagu / 106 km/h strumień zaśmigłowy / 9.4A (70W pobierane, 50W oddawane)
PostNapisane: środa, 21 lipca 2010, 11:48
Tak jak napisalem
jest to wyjciowa formulka matematyczna dla okreslenia wielkosci silnika i bez obciazenia smiglem
DriveCalc b. dobre narzedzie ktore i ja uzywalem ale jest to czysto teoretyczne podejscie np do aerodynamiki smigla, gdzie temat jest b. skomlikowany i dla przecietnego modelarza nie zrozumialy. dla przykladu: ciag liczony jest w locie, predkosc strumienia liczona jest w locie, ale zupelnie zostala pominieta platforma czyli szybowiec samolot itp. predkosc platformy w powietrzu jest w tych calculacjach b istotna, poniewaz roznica predkosci skokowej smigla ( w tym przypadku ty nazywasz
predkosc strumienia zasmiglowego) i samolotu jest poslizgiem smigla, czym ta roznica jest mniejsza tym uklad silnik smiglo
samolot jest sprawniejszy. to jest tylko 1/1000 nie namacalnych parametrow z ktorymi spotyka sie modelarz. pomiar tych parametrow w powietrzu rowniez skomplikowany.
dlatego nie zastapionymi narzedziami sa: obrotomierz, waga wedkarska, Watt Meter & Power Analyzer
Ostatnio edytowano środa, 21 lipca 2010, 13:51 przez Stan, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: środa, 21 lipca 2010, 11:50
No fajnie... znaleźć silnik na śmigło 5x5 o ciągu 500-600g to nie taka prosta sprawa jak widać. Jak jeszcze dodamy pobór prądu nie większy jak 20A to prawie niemożliwe.
Póki co wyszukałem takie dwa
http://www.emodel.pl/emax-silnik-cf-2812-p-142.html
oraz
http://abc-rc.pl/p/9/1492/silnik_ax_180 ... yczne.html
Co Wy o nich sądzicie?
Stan to co napisałeś to prawda, wymienić regulator na 30A i po kłopocie ale nie chcę sobie nabijać kosztów i tak już dość mocno ostatnio nadszarpnąłem cierpliwość żony.
PostNapisane: środa, 21 lipca 2010, 12:05
Wojcio, ciezko mi doradzic poniewaz w obu przypadkach zupelnie inne smigla. napisz prosze ile wazy twoj model gotowy do lotu?
PostNapisane: środa, 21 lipca 2010, 13:28
Gotowy do lotu jakieś 570g
skłaniałbym się do tego silnika http://abc-rc.pl/p/9/1492/silnik_ax_180 ... yczne.html
Przy testyach z zasilaniem 3S i śmigle 5x3 ma ciąg 337g, pobór prądu 7,2A i Rpm 18570, przypuszczam, że przy założonym śmigle 5x5 i tym samym zasolaniu uzyskam ciąg w granicach 400g, przy poborze prądu ok. 10-11A i Rpm około 16500.
Ale to tylko takie teoretyczne moje wyliczenia.
PostNapisane: środa, 21 lipca 2010, 13:49
Wojcio mysle ze zamawiaj.
PostNapisane: środa, 21 lipca 2010, 13:54
Też tak myślę i nie ma co kombinować.
Szkoda, że na naszym forum nie ma klawisza pomógł.
Jeszcze raz dzięki za zaangażowanie się w temat.
PostNapisane: środa, 21 lipca 2010, 17:14
my dla odmiany wprowadzimy klawisz "zaszkodził" :lol:
chodzi o to by pomagać bezinteresownie i klawisza nie ma
PostNapisane: środa, 21 lipca 2010, 17:22
Oj Krzyśku przecież to rozumie się samo przez się, że pomagamy bezinteresownie. Nikt nie oczekuje gloryfikacji ale ten pomysł z klawiszem zaszkodził nie jest zły. Sam doskonale wiesz jak niektórzy potrafią powtarzać po innych na zasadzie jedna pani drugiej pani informacje, które zamiast pomóc bardziej mogą zaszkodzić.
PostNapisane: czwartek, 5 sierpnia 2010, 19:24
No to kupiłem ten silnik http://abc-rc.pl/p/9/1492/silnik_ax_180 ... yczne.html
:roll: jakby to powiedzieć. Model waży ok 500g i silnik cignie go pod kątem ok. 40 stopni w górę ale oryginalny miał lepszego "kopa".
Ogólnie nie jest źle ale z oryginalnym silnikiem było lepiej.
141,146,995 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
