Teraz jest wtorek, 24 listopada 2026, 07:40
 Tytuł: Silniki EDF
PostNapisane: czwartek, 4 czerwca 2015, 19:42
Od dłuższego czasu podobają mi się te silniki.
Ciekawe, ile na tym forum jest fanów tych silników.
Oczywiście zastosowanie ich jest ograniczone do określonych modeli, ale z drugiej strony jak wygląda F-16 z wiatrakiem w d... :lol:
Są fajne bo można się pobawić w samoloty odrzutowe nie wydając ogromnych pieniędzy na prawdziwego jet-a, nie mówiąc już o bezpieczeństwie związanym z jet.
A więc poszukuję silnika jak największego i najmocniejszego dostępnego na rynku, na dzień dzisiejszy znalazłem ten:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__53762__Dr_Mad_Thrust_90mm_12_Blade_Alloy_EDF_700kv_3800w_12S_.html
 Tytuł: Re: Silniki EDF
PostNapisane: czwartek, 4 czerwca 2015, 19:48
Zastosowanie takiego napędu ma jedną zasadniczą wadę. Spójrz na parametry techniczne. Skądś ta moc musi się wsiąść ? Silniki te wymagają potężnej elektrowni, a to są bardzo poważne koszty znacznie przewyższające koszt silnika. Czy to się opłaca ? Proponuję przeliczyć i samemu rozważyć. ;)
PostNapisane: czwartek, 4 czerwca 2015, 19:53
Mała wydajność, w stosunku do zapotrzebowania na prąd, to podstawowa wada EDF
Lata się na tym może i efektownie, ale znacznie krócej niż na klasycznym śmigle.
PostNapisane: czwartek, 4 czerwca 2015, 20:01
Jak już to może to:
WREN-180-i-KERO-2-500x500.jpg [ 33.32 KiB | Przeglądane 14931 razy ]
Parametry:
Thrust 184N/18.75kg/41.25lbs
Weight 1.69kg/3.7lb
Overall Size 111mm x 268mm / 4.4" x 10.5"
Ancillaries weight (inc battery) 140g/4.0oz
Max. RPM 120,000
Idle RPM 32,000
Idle Thrust 0.70kg/1.5lb
Fuel Consumption @ max thrust 591ml per min / 20.8oz per min
PostNapisane: czwartek, 4 czerwca 2015, 20:06
Daj Pan spokój. Prawie 0,6l paliwa na minutę (:) Toż to trzeba mieć własny CPN :lol:
PostNapisane: czwartek, 4 czerwca 2015, 20:31
Mieć albo nie mieć, oto jest pytanie.
Tak jak wcześniej napisałem, lepiej zapłacić 300 EUR za to, niż 3000 EUR za to co proponuje kolega bobik :lol:
Prawdziwy jet mnie nie interesuje, już pisałem.
Przeliczałem, znam wady, ale mimo waszej ekonomii jakoś nie widzę MIG-29 ze śmigłem, dla mnie to profanacja modelarstwa.
PostNapisane: czwartek, 4 czerwca 2015, 20:42
Śmigła w locie nie widać.
ED: Tego sobie zbuduj. :D
MIG 25.JPG [ 43.33 KiB | Przeglądane 14916 razy ]
PostNapisane: czwartek, 4 czerwca 2015, 21:44
Oj tam, oj tam :mrgreen:
PostNapisane: czwartek, 4 czerwca 2015, 21:51
Panowie, nie bardzo rozumiem skąd te pomysły. Można kupić niedużego EDF'a który spokojnie polata i 15 minut. Może "ten" wyjątkowy silnik faktycznie potrzebuje elektrowni ale chyba nie jest aż tak źle skoro ludzie kupują, budują i to lata, nawet bardzo dobrze lata. Osobiście widuję takowe dość często w moim zaprzyjaźnionym klubie i jakoś nikt nie narzeka.
A jeśli masz ochotę pobawić się w Jetowanie dlaczego nie kupisz sobie jakiegoś gotowca ?
W HK np ten, bardzo zacnie lata toto, widziałem na moje własne oczyska http://www.hobbyking.co.uk/hobbyking/st ... ouse_.html
Świetne latadełko. Jakimś cudem na bateryjkach 2200mAh 3S potrafi to wylatać jednorazowo i 15 minut to aż tak źle ?
Oczywiście zależy jak mu "ciśniesz".
Oczywiście prawdą jest, że na śmigle też polatasz i czasem może dłużej ale to nie to samo.
PostNapisane: czwartek, 4 czerwca 2015, 22:40
Dlaczego na naszym niebie nie mógłby latać taki model??
Kurcze, wszystko tylko ameryka, dlaczego u nas czegoś takiego nie ma?
Posłuchajcie ten dźwięk, czyż nie jest piękny?
PostNapisane: czwartek, 4 czerwca 2015, 23:02
Znam co najmniej kilka osób które w Polsce latają JET'ami - zawsze możesz poczytać na PFMRC tam jest dział i sporo konstrukcji.
ja tam wolę taki dźwięk
PostNapisane: czwartek, 4 czerwca 2015, 23:14
No właśnie, chłopie, właśnie o coś takiego chodzi. Dźwięk jak prawdziwy samolot, nie jakaś tam pierdziawka modelarska.
Chętnie bym coś takiego zobaczył na żywo.
PostNapisane: czwartek, 4 czerwca 2015, 23:22
Chłopie jak masz luźne 20K zawsze możesz zostać posiadaczem takiego "pierdziela" ,jak nie masz to zawsze możesz do modelarskiej pierdziawki zamontować układ Ellipsis'a ;) imitujący taki dźwięk.
PostNapisane: czwartek, 4 czerwca 2015, 23:34
ja tam wolę dżwięk oryginalny
PostNapisane: piątek, 5 czerwca 2015, 01:40
Mógłby !
Żadnych zakazów nie ma. Zbuduj i lataj. Spełnij swoje marzenia. Zamiast gadać pokaż co potrafisz.
bogda66 napisał(a):
Kurcze, wszystko tylko Ameryka, dlaczego u nas czegoś takiego nie ma?
Komentarz jak powyżej
To tylko kwestia gustu. Mnie się nie podoba. Dalekie to jest do realizmu.
Przykład podany przez Janusza jest dużo bliższy do oryginału.
Ale to jest moje zdanie i tak jak napisałem to tylko kwestia gustu.
PostNapisane: piątek, 5 czerwca 2015, 07:25
Na pewno są i u nas, ale mniej niż w Ameryce, chodzi tu o grubość portfela, mnie akurat marzy się w tej chwili taki model.
Beryll.jpg [ 46.63 KiB | Przeglądane 14849 razy ]
No i co, wydam 3,5tyś ojro na pusty, do tego drugie tyle na wyposażenie?
PostNapisane: piątek, 5 czerwca 2015, 08:22
No Jurek :!:
Załóż nowy wątek "Akrobata sobie buduję". Trochę sosny, balsy, sklejki i jakie 3,5 k ojre :?:
PostNapisane: piątek, 5 czerwca 2015, 08:48
Fajny ten model, mnie też się podoba klasa F3A , kiedyś może będę takim latał :)
PostNapisane: piątek, 5 czerwca 2015, 09:27
Właściwie to jechanie od profanacji modelarskich w przypadku gdy ten ktoś nie zbudował lub zbudował lecz nie pokazał żadnego modelu zbudowanego przez siebie jest lekko mówiąc żałosne. Właściwie to Jurek nie wiem po co się udzielasz na "tym" forum skoro Twoje jety są profanacją modelarską no i do tego z podkladow pod panele. Bogda jeżeli takie tematy i takie podejście ma "ożywić" forum to ja to serdecznie pier......
PostNapisane: piątek, 5 czerwca 2015, 11:55
Profanacją to będzie jak zbuduję Berylla z OXAI w technologii "odpady z pod podkładów pod panele" :mrgreen:
PostNapisane: piątek, 5 czerwca 2015, 12:08
Jurek, przecież Sam pokazałeś, że jak się chce, to można nawet z "paskudztwa" o nie określonym kolorze zbudować piękny model :D
No chyba, że to nie Twój, tylko jakiegoś klona (:)
PostNapisane: piątek, 5 czerwca 2015, 17:48
No żesz qoorva wydaje się, że temat zszedł był na psy... :cry:
A, w temacie,"dlaczego nie u nas"... Może nie wszyscy lubią pastuchów; ich arogancję, butę i...ciemnotę, czyli niedouczenie, bo te debile nawet nie wiedzą, gdzie Europa leży...
Myśmy sroce spod ogona nie wypadli i mogą spooooooro się od nas nauczyć, jeśli potrafią...
PostNapisane: piątek, 5 czerwca 2015, 17:58
no kurde,może weż kup taki i będziesz w gronie nielicznych co mają.I nie wydziwiaj,nie po to jest to forum.Zamiast wymyślać i wydziwiać,weż zrób coś i pochwal się
jak powinno popełniać się takie modele...A dżwięk ...jak z odkurzacza.Żadna rewelacja.Nie ma czym się delektować.
...sorry,nie mogłem się powstrzymać...
PostNapisane: piątek, 5 czerwca 2015, 19:41
cała rozmowa jest bez sensu - każdy woli coś innego i nie ma się o co spierac
PostNapisane: piątek, 5 czerwca 2015, 19:53
Dokładnie,wielebny, jeden woli ogórki, a drugi, jak mu się nogi pocą....
PostNapisane: piątek, 5 czerwca 2015, 20:29
Ja tam wolę młode ogrodnika córki :mrgreen:
141,150,977 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
