Teraz jest środa, 21 października 2026, 21:07
 Tytuł: Wiszące półki - czym blokować linki
PostNapisane: środa, 1 lutego 2017, 14:49
Koledzy
chcę zrobić podobne półki, choć w mniej rustykaslnym stylu :)
Mam pytanko: jak/czym zblokować linkę pod półką żeby nie opadała? Nie chciałbym robić węzełków, bo to daje słabe możliwości poziomowania, a mi by zależało na ewentualnej późniejszej regulacji. Całość zapewne na jakiejś lince marketowej 10mm.
Myślałem o czymś takim, ale dobrze by było, żeby takie ustrojstwo było na jedną linkę, a nie na dwie (zawsze to +10 do ogólnego wyglądu):
 Tytuł: Re: Wiszące półki - czym blokować linki
PostNapisane: środa, 1 lutego 2017, 15:16
Potrzebna tokarka i można wytoczyć mosiężną tuleję a w niej nagwintowany otwór i śruba robaczkowa możliwie dużej średnicy, pracująca jako blokada. Tuleja może być oczywiście w kształcie pasującym do stylu półek.
W bocznej krawędzi półki wywiercone i nagwintowane otwory prowadzące do liny. W nich śruby z łbem schowanym w półce, które pracują jako docisk. Gwint w desce utwardzony ca (nagwintować, zalać ca i powtórzyć operację jeszcze raz lub dwa - trzyma jak dobra nakrętka stalowa - sprawdzone nawet w twardszej balsie)
PostNapisane: środa, 1 lutego 2017, 15:24
Ostatnio edytowano poniedziałek, 14 października 2019, 21:07 przez Piotr_G, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: środa, 1 lutego 2017, 16:16
Na innym zdjęciu tych projektantów widać, że nabijają coś od czoła deski. Przy takiej linie to wystarczy ze 2 gwoździe szklarskie na linę. Bo jedna regulacja wystarczy, chyba, że chcesz mieć ciągła możliwość zmiany.
13124864_1046895285358628_24345431993106749_n.jpg [ 64.86 KiB | Przeglądane 1791 razy ]
140,238,892 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
