Teraz jest sobota, 17 października 2026, 04:21
 Tytuł: Akumulator do kamery zamiana z LiIon na LiPo
PostNapisane: wtorek, 28 czerwca 2016, 07:11
Czy mogę "bezkarnie" podłączyć pakiet LiPol 2S 7,4V zamiast LiIon 7,2V :roll:
Wykopałem z szafy kamerę Sony DCR-TRV265E (cyfrowa, zapis na taśmie), ale okazało się, że oryginalny akumulator jest mówiąc delikatnie w stanie "przed trumiennym" :-x
Kiedyś dokupiłem do niej "zamiennik", ale ten już umarł całkowicie :-P Rozebrałem dziada, i wewnątrz jest pakiet LiIon 2S3P składający się z ogniw PK083448 (taki jedynie znalazłem "zamiennik"). Na kupno takich ogniw raczej nie ma szans, więc pomyślałem o wykorzystaniu pakietów LiPol 2S do zasilenia kamerki. Wewnątrz "opakowania" był jakiś układ elektroniczny do którego podłączony był pakiet:
I teraz pytania:
1. Czy mogę podłączyć LiPol bezpośrednio do kamery :roll:
2. Czy ten "trzeci", środkowy pin jest niezbędny do działania kamery :roll:
3. Czy ta płytka jest niezbędna :roll: Czy ewentualnie LiPol-a podłączyć za jej pośrednictwem :roll:
 Tytuł: Re: Akumulator do kamery zamiana z LiIon na LiPo
PostNapisane: wtorek, 28 czerwca 2016, 07:58
Po mojemu to może być balancer.
Albo przynajmniej 2-kanałowy układ kontroli ładowania/rozładowania (Protection Circuit Module), bo przeładowanie LiIona jest równie szkodliwe jak LiPola, i bywa równie spektakularne.
W związku z tym imho możesz podłączyć LiPola zamiast oryginalnej baterii, z zachowaniem oryginalnych połączeń. Czyli
1. Nie
2. Tak - ale do działania (kontroli, ładowania) baterii
3. Tak, tak.
A nie możesz kupić kolejnego zamiennika?
W Batimexie za 50zł http://www.batimex.pl/towar.php?idtowaru=1701
PostNapisane: wtorek, 28 czerwca 2016, 08:13
Jeśli nie będę wykorzystywał funkcji ładowania, to ten trzeci pin nie jest niezbędny :roll:
Do ładowania Lipol-i mam ładowarkę, która jest zdecydowanie szybsza i z balanserem :mrgreen:
PostNapisane: wtorek, 28 czerwca 2016, 08:19
A ten trzeci pin jest też w kamerze czy tylko w pakiecie? Bo jak jest w kamerze, to ona może go jednak potrzebować.
Jak chcesz to podłączyć, wykorzystać część oryginalnego pakietu ze stykami czy podłączyć kabelki bezpośrednio pod kamerę?
Wydaje mi się, że jednak to kamera potrzebuje tego styku. To jest pakiet InfoLithium, niby "inteligentny" więc musi mieć jakiś styk komunikacyjny.
Do ładowania/zasilania są piny P+/P-, natomiast dolna część płytki ze stykami B+/B- i chyba tymi po środku jest odpowiedzialna za połączenie do baterii.
Ja bym odżałował te 50 zł na dobry zamiennik, zamiast się bawić w jakieś kombinacje z podłączaniem LiPola.
Jakoś mi się to nie widzi.
PostNapisane: wtorek, 28 czerwca 2016, 09:06
Strzałkami oznaczyłem we/wy, czyli pakiet był podpięty tylko dwoma "kabelkami" (na dole zdjęcia), a wyjście jest "od góry" P+ i P- oraz "3" to podłączenie do kamery:
MiQ27 napisał(a):
Ja bym odżałował te 50 zł na dobry zamiennik...
To tak "nie po modelarsku"... :mrgreen:
PostNapisane: wtorek, 28 czerwca 2016, 09:28
Powiedz to kamerzyście. :D
PostNapisane: wtorek, 28 czerwca 2016, 09:34
Po modelarsku to byś wymienił ogniwa w akumulatorze i go ładnie z powrotem zakleił, a nie wieszał przy kamerze starego lipola na kablach :lol:
Ale mówisz, że do tych styków opisanych m.in. L1...L4 nic nie było podłączone?
To jest zamiennik, jak rozumiem? Nic dziwnego, że w końcu zdechł, jak nie miał wyrównywania ogniw. Pewnie PCM jest w nim "oszczędnościowy".
Artu, podepnij pakiet zamiast starego, skoro i tak będziesz go ładował poza kamerą.
Nic się nie powinno stać, aczkolwiek imho dobrze by było, jakbyś podpiął coś o zbliżonej pojemności do oryginału.
Żeby elektronika mniej więcej dobrze liczyła czas pozostałej pracy.
PostNapisane: wtorek, 28 czerwca 2016, 09:50
MiQ27 napisał(a):
Po modelarsku to byś wymienił ogniwa w akumulatorze i go ładnie z powrotem zakleił...
Jak bym miał możliwość zakupienia takich ogniw, to bym tak zrobił :nieufny:
Jakiego starego (:) Nówka funkiel nie śmigany Zippy :P
Nic a nic nie było podłączone.
Ledwo mi się udało wyjąć pakiet z obudowy, a od wczoraj mocno "urósł" (:)
PostNapisane: wtorek, 28 czerwca 2016, 10:26
Nie opłaca się kupować ogniw.
Za podobne ogniwo zapłacisz ~20zł za jedno - http://www.batimex.pl/towary.php?idzast ... nianad=358
weźmy np. http://www.batimex.pl/towar.php?idtowaru=4740
Potrzebujesz ich kilka a zamiennik całego aku kosztuje 50 zł.
PostNapisane: wtorek, 28 czerwca 2016, 12:38
Michał, i popsułeś mi całą zabawę :cry: :mrgreen:
140,092,586 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
