Teraz jest sobota, 17 października 2026, 12:25
 Tytuł: Naprawa laptopa
PostNapisane: poniedziałek, 9 maja 2016, 08:10
I stało się... PackardBell odmówił posłuszeństwa :evil: Wczoraj, jak zawsze zamknąłem "klapę", i po jakiś 30min, po otwarciu, komputer jest "martwy". Jedyna reakcja na włącznik, to zaświecenie się diody "power" i uruchomienie wiatraka procesora.
Wygląda to tak, jak by czujnik zamknięcia pokrywy cały czas podawał sygnał :twisted: Nie jest to zwykły przełącznik, tylko jakieś elektroniczne dziadostwo. Rozebrałem, posprawdzałem połączenia, i na tym się moja wiedza kończy...
Czy jest ktoś u Nas, kto podjął by się naprawy tego laptoka :roll:
 Tytuł: Re: Naprawa laptopa
PostNapisane: poniedziałek, 9 maja 2016, 08:18
A próbowałeś zupełnie wyciągnąć baterię i podpiąć komputer bez niej do zasilacza i wtedy włączyć?
I jeszcze co do tej diody zielonej, świeci cały czas czy mruga jakoś? Dysk słychać?
PostNapisane: poniedziałek, 9 maja 2016, 08:27
Próbowałem wszystkie opcje zasilania. Sam zasilacz, sam akumulator, oraz obadwa razem. Nawet przez kilka godzin był całkiem odpięty od zasilania.
Po włączeniu przyciskiem "power" zapala się tylko niebieski led przy przycisku, i startuje wentylator procesora. Pomarańczowy led HDD nie błyska a dysk jest bezgłośny, bo to SSD.
Próbowałem również uruchomić po wyjęciu wszystkich napędów, i nawet zamontowałem "starą" kość RAM... Bez efektów.
Tak jak pisałem wcześniej, wygląda mi to na "błąd sygnału zamknięcia klapy"... Stało się to podczas normalnej pracy z laptopem, tylko ja zawsze odchodząc od niego zamykam go... to znaczy pokrywę/klapę matrycy.
PostNapisane: poniedziałek, 9 maja 2016, 09:55
Jaki to model bella?
PostNapisane: poniedziałek, 9 maja 2016, 10:25
PACKARD BELL TM82, AMD Phenom II Triple-Core Mobile N830 3x2,1GHz, RAM 8GB DDR3 1600MHz, grafika ATI MOBILITY RADEON HD 5650 1.0GB, Matryca 15,6'' LED 1366x768.
PostNapisane: poniedziałek, 9 maja 2016, 10:56
1 października 2015 już miałeś problem z tym czujnikiem, spróbuj więc rozebrać, przeczyścić złącza, itd
PostNapisane: poniedziałek, 9 maja 2016, 11:22
Hubert, już to wszystko zrobiłem i doopa :evil: Wtedy to był mój "błąd" podczas montażu przy wymianie obudowy.
Na innym forum twierdzą zgodnym chórem, że jest to wina/uszkodzenie grafiki... :roll:
PostNapisane: poniedziałek, 9 maja 2016, 14:17
Skorzystałem z porady z innego forum:
szaman89 napisał(a):
Odpal laptopa i zakryj go szczelnie pościelą albo jakimiś grubymi kocami. Jak się wylaczy od zbyt wysokiej temperatury to odczekaj aż ostygnie. Po ostygnięciu spróbuj go odpalić.
I zadziałało (:) Czyli jednak grafika :x
No cóż, albo na "krótko, ale tanio" reballing, ewentualnie wymiana wadliwego układu BGA na nowy, ale koszty...
Szkoda mi tego lapka, bo fajnie się na nim pracuje... :-D
PostNapisane: poniedziałek, 9 maja 2016, 15:25
Na BGA czyli montaż powierzchniowy na kuleczkach cyny masz grafikę ale również czipset. Obydwa mogą być nie teges.
PostNapisane: wtorek, 10 maja 2016, 22:05
dokładnie :)
jak widzę porady typu "okryć kołdrą" , wsadź płytę do piekarnika , albo wygrzej układ opalarką to takie strony omijam szerokim łukiem :0
Wyślij do serwisu zdiagnozują i naprawią bez robienia ceregilei.
PostNapisane: środa, 11 maja 2016, 06:12
Gdyby mnie było stać, to pewnie bym tak zrobił, ale naprawa to prawie wartość tego laptopa, który notabene dzisiaj już się nie włączył...:(
Przepraszam za brak "ogonków"' ale po przejściu na tableta, muszę się ich nauczyć....
Edytowano "ogonki"
Ostatnio edytowano środa, 11 maja 2016, 09:29 przez Artu, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: środa, 11 maja 2016, 09:22
Na allegro zawsze jest parę fajnych ofert związanych z BGA.
PostNapisane: środa, 11 maja 2016, 09:27
Hubert, są ale ciężko "wyczuć" kto robi uczciwie, a kto "piecze" hotair-em lub w piekarniku :evil:
Laptop jedzie do serwisu kolegi z "sąsiedniego forum" Obrazek
PostNapisane: środa, 11 maja 2016, 12:29
A skąd pewność, że kolega "z forum" zrobi dobrze ;) :) Wydaje mi się, że zaufanie opiera się wyłącznie na "bo jest członkiem forum" ?
Oczywiście, nie żebym się czepiał ale skąd wiadomo .....
Swoją drogą byłem przekonany, że ten problem dotyczył w większości przypadków układów nVidii .... no 'popacz' AMD to jednak też chłam ;)
Na szczęście moja niezmordowana Lightning GTX680 wciąż działa :) (bo to nie lapek) :)
PostNapisane: środa, 11 maja 2016, 14:18
Bo jest właścicielem serwisu komputerów, i daje 12 miesięczną pisemna gwarancję :roll:
Edytowano "ogonki"
Ostatnio edytowano środa, 11 maja 2016, 20:56 przez Artu, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: środa, 11 maja 2016, 14:52
Bo jest wlascicielem serwisu komputerow, i daje 12 miesieczna pisemna gwarncje :roll:
ja też ;)
PostNapisane: środa, 11 maja 2016, 18:10
Się nie deklarowałeś... :o
140,103,620 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
