Teraz jest sobota, 17 października 2026, 12:25
 Tytuł: hasło do routera
PostNapisane: czwartek, 8 października 2015, 15:02
Mam problem jak znaleźć hasło do routera.Chcę połączyć inny telefon do komputra przez Wi-fi i d...... chce hasło ale oczywiscie ,,gdzieś" zapisałem.
Szczepan
instr.mod@wp.pl
 Tytuł: Re: hasło do routera
PostNapisane: czwartek, 8 października 2015, 15:13
Rebootnij go z guzika czy szpiki i będzie 'fabryczne'
Pozdrawiam Rafał
PostNapisane: czwartek, 8 października 2015, 15:15
albo jak ruter ma opcję WPS to bez hasła można podłączyć
Pozdrawiam Rafał
PostNapisane: czwartek, 8 października 2015, 15:44
Jak podepniesz kablem komputer do routera to powinna sie dac wejsc w ustawienia bez resetu ale czy to kazdy tak ma to nie wiem.
PostNapisane: czwartek, 8 października 2015, 16:37
Na naklejce fabrycznej (tabliczce znamionowej) nie ma hasła?
PostNapisane: czwartek, 8 października 2015, 18:23
A o które hasło Ci chodzi ?
Hasło do WiFi, czy hasło do samego routera ?
Z tego co piszesz wnioskuje że chodzi o hasło do Wifi
Podepnij się kablem, zerknij w połączenia sieciowe jaki masz adres bramy.
Załóżmy że to 192.168.1.0 Wpisujesz to w przeglądarkę.
Powinien zgłosić Ci się router.
Dajesz użytkownika i hasło, zazwyczaj jest to admin i admin, albo admin i 1234. O ile tego nie zmieniałeś.
Jeśli kiedyś to zmieniałeś, to reset do ustawień fabrycznych - opisany w manualu routera.
Zazwyczaj z tyłu dziura na spinacz z napisem reset.
Napisz jaki to router - firma i model.
PostNapisane: czwartek, 8 października 2015, 19:41
Dołączył(a): wtorek, 18 sierpnia 2015, 13:31
Tomasz, a nie 192.168.0.1? :)
A najlepiej otworzyć konsolę: menu start->szukaj>i wpisać komędę: cmd
Wyskakuje konsola i w konsoli wpisujemy: ipconfig
To co się wyświetli obok wpisu "Brama domyślna" to adres naszego routera
Login i hasło routera o ile nie było zmieniane to standardowo admin/admin (czasem login może być puste).
Szczepan, jak się już dostaniesz do routera to tam możesz sobie ustawić nowe hasło do wifi.
Gdybyś się nie mógł dostać do routera (tak jak było napisane już wcześniej musi być podłączony kabelkiem) to wtedy reset routera do ustawień fabrycznych i ew powtórka powyższych poleceń.
Czasem hasłem do wifi jest ciąg liczb z nalepki routera.
PostNapisane: czwartek, 8 października 2015, 22:39
Hehehe to tylko teoria :)
Zwykle jednak nawet na kablu konto admina jest zabezpieczone :)
chyba, że użytkownik nie zmienił bo w sumie po co ? :)
Najlepszym jednak w tej sytuacji jest pełny reset czyli jak już ktoś pisał ... jakaś wykałaczka, wcisnąć reset na conajmniej 10s (zaleznie od modelu i producenta) a następnie ustawić wszystko od zera :)
Gorzej, jeśli to ADSL i "zapomni" danych użytkownika do połączenia ;)
A propo's Szczepan, jaki to router ?
PostNapisane: czwartek, 8 października 2015, 22:44
Jeśli Szczepan miał konfigurację rutera z jakiejś sieci osiedlowej to po Waszym resecie urządzenia do ustawień domyślnych szybko go nie zobaczymy...
PostNapisane: piątek, 9 października 2015, 07:07
A nie koniecznie :)
Oczywiście, komara można zabić na setki sposobów, szmatą, sprayem.
Każdy sposób jest dobry.
PostNapisane: piątek, 9 października 2015, 09:17
Dobrze prawi .....
Tak może być :)
PostNapisane: piątek, 9 października 2015, 10:11
I pewnie tak jest, bo jakoś "zamilkł" (:) Koledzy doradzili "reset", i się zresetował... z internetu :mrgreen:
PostNapisane: piątek, 9 października 2015, 10:58
Słyszałem, że dzisiaj jeden taki z rzacholeckiego lasu jedzie na ratunek więc może się czegoś dowiemy. Trzeba trzymać kciuki.
PostNapisane: piątek, 9 października 2015, 11:57
Dawno pisałem "Dobry Rozbójnik Rumcajs" .....
PostNapisane: piątek, 9 października 2015, 12:03
Po pierwsze primo - nie jedzie a próbował się dodzwonić, po drugie primo - nie odbierał i nie oddzwonił więc pewnikiem jest w pracy, czyli na info od wątkotwórcy musimy jeszcze trochę poczekać..
A co do powyższego - jeszcze chwila i tak urosnę w piórka że bez Pan na początku nie będę reagował :twisted: :D :D :D
PostNapisane: piątek, 9 października 2015, 12:04
instruktor napisał(a):
Chcę połączyć inny telefon do komputra przez Wi-fi i d...... chce hasło (...)
Może dlatego? :D
PostNapisane: niedziela, 11 października 2015, 11:09
Jestem ! Wróciłem ,jak sobie zrrsetowalem,to bez zaprzyjaznionego informatyka się nie obyło.Poprzedni telefon poszedł ,niestety na przemiał
Szczepan
instr.mod@wp.pl
PostNapisane: poniedziałek, 12 października 2015, 00:48
wlasnie wpadlem na takie cosik
http://softonet.pl/publikacje/poradniki ... .WiFi,1223
PostNapisane: poniedziałek, 12 października 2015, 10:19
Oj Robert gdybyś wcześniej..... to nie bolała by mnie glowa po wizycie "zaprzyjaźnionego" informatyka:):)
Szczepan
instr.mod@wp.pl
PostNapisane: poniedziałek, 12 października 2015, 10:24
W mysl starego powiedzenia - wszystko co pilnie potrzebujesz znajdziesz jak tylko nie bedziesz juz potrzebowal ;)
140,103,619 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
