Teraz jest środa, 21 października 2026, 08:15
 Tytuł: Czym skleić reflektor?
PostNapisane: wtorek, 5 grudnia 2017, 19:57
Odnawiam reflektory w moim wysłużonym ( ale kochanym przez Żonę) samochodzie Voyager . Odbłyśniki będę maił na nowo napylone za kilka dni ale nie wiem czym przykleić "szkła" wykonane z akrylu.
Oryginalny klej był gumowaty jak silikon ale po podgrzaniu do ok. 100*C reflektory dały sie rozkleić. Fajnie gdyby użyć podobnego, znacie taki klej?
 Tytuł: Re: Czym skleić reflektor?
PostNapisane: wtorek, 5 grudnia 2017, 20:17
http://www.chemik24.pl/Produkt/87-SIKA-USZCZELNIACZ-BUTYLOWY-SIKALASTOMER-710-CZARNY.html
PostNapisane: wtorek, 5 grudnia 2017, 20:35
Allegro.pl - klej do szyb samochodowych - cena 32zl.
PostNapisane: wtorek, 5 grudnia 2017, 20:39
Artur dzięki.
Tak się zastanawiam, w opisie jest, że to uszczelniacz. W moim reflektorze nie ma fabrycznie spinek metalowych ( występują takie w nowszych rozwiązaniach). Myślisz, że ten środek na tyle mocno trzyma, że szkło nie odpadnie podczas jazdy? Masz jakieś doświadczenia w zastosowaniu tego uszczelniacza?
Jarek, a czym potem rozkleić taki klej do szyb?
PostNapisane: wtorek, 5 grudnia 2017, 22:58
Rozciąć. Najlepiej struną od gitary. Podobnie wycina się szyby z aut.
PostNapisane: środa, 6 grudnia 2017, 00:21
Nie da rady rozciąć, rant "szkła" wchodzi w rowek w odbłyśniku :?
PostNapisane: środa, 6 grudnia 2017, 07:37
A gdyby tak "HotGlue" ?
Daje się podgrzewać i łatwo rozkleja po podgrzaniu (nie znam temperatury ale chyba wystarczająco mocno trzyma)
PostNapisane: środa, 6 grudnia 2017, 09:08
Koledzy turanowcy zamieścili manual do przeróbki srebrnych obudów na czarne. Trzeba do tego rozłożyć i potem skleić.
http://www.touranklub.pl/forum/viewtopic.php?f=24&t=7144
Ale używali też zwykłego silikonu, musi tylko odparować ocet potem
http://www.touranklub.pl/forum/viewtopic.php?t=1663
PostNapisane: środa, 6 grudnia 2017, 10:50
To, co Artur wskazał, czyli lepiszcze butylowe będzie najlepszym rozwiązaniem. Przylega równie mocno do szkła jak i do tworzyw sztucznych. Gdybyś miał metalowe spinki można by od biedy użyć silikonu.
Sklejałem silikonem lampy przeciwmgłowe od Laguny "jedynki" poliftowej i tylko kształt elementów powodował, że wszystko trzymało się w kupie. Nie trzeba było zbytnio siłować się, żeby wydłubać z powrotem szkło z obudowy. Natomiast reflektory sklejone butylem (front z poliwęglanu) są nie do ruszenia bez podgrzania. Do rozklejenia reflektorów podgrzewałem je w piekarniku ustawionym na 80 st.C przez 15 minut. W większej temperaturze jest spore ryzyko zdeformowania korpusu reflektora.
PostNapisane: środa, 6 grudnia 2017, 11:53
Ja osobiście nie mam, ale ludziska z forum Forda jak najbardziej, i polecają ten rodzaj kleju (butylowy) do klejenia szkieł reflektorów... tych szklanych, jak i plastikowych :)
PostNapisane: środa, 6 grudnia 2017, 17:20
Więc już wiadomo, użyję kleju butylowego ,
Dziękuję wszystkim za pomoc :mrgreen:
PostNapisane: środa, 6 grudnia 2017, 19:34
Też polecam , stosuję go często na stolarni do klejenia tego czego nie da się przykleić innymi klejami, np aluminium do drewna, in plus elastyczny in minus łatwo się ubrudzić/ciężko wyczyścić. Zaopatrz się w benzynę ekstrakcyjną, w miarę daje radę
_____________________________
140,223,963 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
