Teraz jest czwartek, 22 października 2026, 16:29
 Tytuł: Adresy na google maps
PostNapisane: środa, 11 marca 2015, 16:36
Czy ktoś się orientuje, czy jest możliwość zaznaczenia na Google Maps (lub innej) punktów wskazanych w pliku EXcela.?
Potrzebuje z kilkudziesięciu adresów w excelu stworzyć mapę na której te właśnie punkty będą wyróżnione.
 Tytuł: Re: Adresy na google maps
PostNapisane: środa, 11 marca 2015, 20:01
Z tego http://forum.4programmers.net/Newbie/15 ... ych_z_bazy wynika, że można jakiś skrypt napisać ale ja nie pomogę , tajemna to dla mnie wiedza :oops:
PostNapisane: środa, 11 marca 2015, 20:21
Darek, najlepiej zastosować jakiś program GISowy. Można w tym celu zastosować darmowy QGIS, to dość proste, jeśli masz tylko adres typu numer domu i ulica to możesz skorzystać z bazy danych punktów adresowych udostępnianych przez CODGIK.
Jeśli chcesz to możesz mi wysłać tabele z współrzędnymi lub punktami adresowymi to odeślę Ci mapę :) Dla mnie to będzie 5 minut, a Ty pewnie będziesz musiał się zdrowo naszukać
Pozdrawiam Janek.
PostNapisane: środa, 11 marca 2015, 21:23
Dzięki za rady :D spróbuję poćwiczyć coś na QGIS. A gdzie na stronie CODGIK można znaleźć bazę danych punktów adresowych :shock:
PostNapisane: środa, 11 marca 2015, 21:30
A tak z ciekawostek... okazuje się, że na google maps jest moja chałupa :o Dopiero kilka dni temu zauważyłem :oops:
PostNapisane: środa, 11 marca 2015, 21:47
Punkty adresowe na stronie codgiku są tu: http://www.codgik.gov.pl/index.php/darmowe-dane/prg.html. Dobra baza danych przestrzennych dla całej Polski z punktami adresowymi jest też w projekcie Open Street Map, do ściągnięcia z portalu geofabrik.de
EDYTA:
Są 2 możliwości jak stworzyć taką mapę jak opisałeś i zależy to od tego jakie masz dane wejściowe, tzn. czy w excelu masz punkty które chcesz dodać do mapy zapisane jako współrzędne XY, czy jako stringi z nawami ulic i numerami domów.
Jeśli masz XY to możesz użyć QGISa: korzystając z komendy: utwórz warstwę na podstawie pliku rozdzielanego separatorem (wcześniej musisz zapisać arkusz excel jako CSV). Tam musisz zdefiniować tylko która z kolumn przechowuje długość a która szerokość geograficzną i punkty są na mapie, do tego warto dodać jakiś podkład WMS, skale i masz gotową mapkę.
Możesz też skorzystać z ArcGIS online. To chyba jeszcze lepsza opcja: wystarczy założyć darmowe otwarte konto na https://www.arcgis.com/home/
Jeśli dysponujesz tylko nazwami ulic to sprawa jest nieco bardziej skomplikowana. Musisz nadać relacje między tabelami korzystając z adresów punktów, na tej podstawie będziesz mógł określić lokalizacje każdego z punktów.
Pozdrawiam Janek.
140,264,095 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
