 Tytuł: Nowe pieniądze: 0,01 0,02 0,05 10 20 50 100
PostNapisane: wtorek, 1 kwietnia 2014, 10:47
Od dzisiaj mamy w obiegu nowe monety: 1grosz, 2 grosze i 5 groszy. Zmiany były podyktowane głównie kosztem produkcji dotychczasowych monet.
1 grosz - zmiana stopu teraz to będzie stal powlekana mosiądzem wcześniej mosiądz manganowy (MM 59), rozmiar i waga bez zmian.
nowe:
ObrazekObrazekObrazek
stare:
2 grosze - również zmiana stopu na taki sam jak powyżej, rozmiar i waga bez zmian.
nowe:
stare:
5 groszy - również zmiana stopu na taki sam jak powyżej, waga bez zmian, średnica zmiejszona o 0,02mm
nowe:
stare:
Natomiast od 7 kwietnia wejdą do obrotu 4 nowe papierki. Tym razem zmiana jest podyktowana zabezpieczeniami. Bez zmian zostaje tylko 200zł.
nowe:
Najważniejsze, że wszystkie dotychczasowe banknoty i monety pozostają ważne bezterminowo. Więc nie trzeba robić żadnych ruchów.
 Tytuł: Re: Nowe pieniądze: 0,01 0,02 0,05 10 20 50 100
PostNapisane: wtorek, 1 kwietnia 2014, 11:00
To jeszcze poproszę zbliżenia zabezpieczeń w wersj makro, cobym wiedział jak zmodyfikować wzór do drukarki :twisted: ..
PostNapisane: wtorek, 1 kwietnia 2014, 11:07
Chcesz i masz, wybieram 100zł żebyś nie musiał się rozdrabniać ;)
Wzbogacony znak wodny
Podczas oglądania banknotu pod światło widać znak wodny przedstawiający wizerunek władcy oraz cyfrowe oznaczenie nominału „100”. Pole znaku wodnego nie jest zadrukowane.
Nitka zabezpieczająca
Podczas oglądania banknotu pod światło widać pionową, ciemną linię z cyfrowym oznaczeniem nominału „100” i skrótem „ZŁ”, widocznymi również w odbiciu lustrzanym. Krój liter mikrotekstu został zmodyfikowany. Nitka zabezpieczająca została umieszczona w strukturze papieru.
Rozeta zmieniająca kolor (farba zmienna optycznie)
Wraz ze zmianą kąta patrzenia kolor rozety płynnie przechodzi ze złotego w zielony.
Uzupełniający sie druk obustronny (recto-verso)
Elementy graficzne znajdujące się na obu stronach banknotu oglądane pod światło uzupełniają się i tworzą pełny obraz – koronę w owalu.
Patrzenie pod kątem (efekt kątowy)
W zależności od kąta patrzenia z prawej strony portretu władcy widać koronę lub cyfry oznaczenia nominału „100”, z lewej zaś słowne i cyfrowe oznaczenia nominału, a pomiędzy nimi skrót „NBP”.
Mikroskopijne napisy
Mikrodruki to czytelne jedynie w powiększeniu napisy umieszczone zarówno na przedniej, jak i odwrotnej stronie banknotu.
W ultrafiolecie
W promieniach UV widać kwadrat z cyfrowym oznaczeniem nominału „100” i skrótem „ZŁ”, serię i numer banknotu oraz inne wybrane elementy.
PostNapisane: wtorek, 1 kwietnia 2014, 12:12
Sławek jeszcze tłuczesz te złotówki (:)
Ja od dawna robię podobiznę Hamiltona a przymierzam się do podobizny Franklina. ;)
PostNapisane: wtorek, 1 kwietnia 2014, 18:34
Hmmm... skoro dalej używamy starych banknotów to jaki cel ma wprowadzenie nowych skoro dalej można fałszować stare? Trochę tego nie rozumiem, za krótko w branży ;p
PostNapisane: wtorek, 1 kwietnia 2014, 19:02
"Życie" banknotów w obiegu wynosi kilka do kilkudziesięciu miesięcy - szybko się zużyją starei będą nowe - wtedy będziesz wnikliwiej sprawdzał, czy stare nie są fałszywe (za kilkadziesiąt miesięcy)
PostNapisane: wtorek, 1 kwietnia 2014, 19:25
Obecnie stare banknoty przed denominacji można całkiem nieźle wydrukować na drukarce laserowej za 500zł. Nie jedna kioskarka nabrała by się na taką samoróbkę. Wystarczyło by tylko dobrać podobny papier i lekko go zniszczyć. Z nowymi banknotami już tak łatwo nie jest. I całe szczęście.
Pozdrawiam Mariusz
PostNapisane: wtorek, 1 kwietnia 2014, 20:25
Ja wszedłem już w przyszłość.
Polskie EURo rysuję, a potem już tylko wydruki. Zanim się wszyscy nauczą to będę "do przodu" :D
140,400,400 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
