Teraz jest piątek, 30 października 2026, 01:21
 Tytuł: Gąbka do skrzynki nadajnika
PostNapisane: piątek, 19 października 2012, 10:29
Cześć.
Poszukuję od jakiegoś czasu grubej gąbki, takiej jak są w walizkach na nadajniki.
Moja walizka ma wymiary: 36x25x8cm i górna część36x25x6cm
Znalazłem na allegro maty i gąbki akustyczne ale maxymalne grubości to 3-4cm.
Można też zrobić tak:
2x ta mata: http://allegro.pl/pianka-akustyczna-pan ... 90315.html
a na górę to: http://allegro.pl/gabka-akustyczna-pian ... 99018.html
Ale wszystko musze kupić podwójnie bo wymiary ni w drzwi ni w oko :)
Moja poprzednia gąbka została zdemolowana przez kota i miałem sporo puzzli ;) (Gąbka wycięta na wymiary Futaby 9C a teraz mam 8FG więc i tak by nie pasowała).
Wie ktoś, gdzie taką gąbkę mogę kupić?
 Tytuł: Re: Gąbka do skrzynki nadajnika
PostNapisane: piątek, 19 października 2012, 13:36
A w Ostrowie nie ma tapicerów? Pierwszy z brzegu stolarz robiący meble wypoczynkowe.
Mają gąbki 10cm grube. Może uda Ci się coś z odpadów wybrać.
PostNapisane: piątek, 19 października 2012, 13:40
Chyba większość tapicerów robi z białych gąbek wypełnienia :roll:
PostNapisane: piątek, 19 października 2012, 14:18
Chodzi Ci o kolor (:)
PostNapisane: piątek, 19 października 2012, 14:32
Te gąbki do foteli itp. są raczej miękkie no i białe/kremowe, szukam takiej jak podałem w aukcji lecz większej grubości.
PostNapisane: piątek, 19 października 2012, 15:42
Wydaje mi się że 50x30 to więcej niż 36x25 i na jeden raz wystarczy... A 50x60 to nawet na dwa razy.
Nie rozumiem, w czym problem?
Firmy też kleją z warstw
PostNapisane: piątek, 19 października 2012, 15:46
Może nie problem ale żeby uzyskać warstwę 8cm musze kupić 2 sztuki 3cm gładkiej i 1szt. 3cm falowanej a to co zostanie po docięciu nigdzie nie wykorzystam, tak samo na górną część walizki :)
PostNapisane: piątek, 19 października 2012, 15:51
Czytałeś dokładnie opis aukcji? Jest tam taki dopisek:
Dane techniczne:
60 x 50 cm
grubość 30 mm (na zamówienie inne grubości)
kolor grafit
PostNapisane: piątek, 19 października 2012, 15:52
Gdybym nie pytał sprzedawcy to nie pisał bym tego tematu.
Przy takiej ilości sztuk nie wytną mi na zamówienie takiego jak chce.
PostNapisane: piątek, 19 października 2012, 15:58
Chcesz mieć walizkę pełną gąbki? Przecież i tak wytniesz w tym dziurę na nadajnik.
Rozplanuj to jakoś to pewnie nawet jeden arkusz gładkiej Ci wystarczy, a dwa na pewno.
PostNapisane: piątek, 19 października 2012, 16:09
Niekiedy hurtownie ze sprzętem komputerowym stosują wypełniacze z takiej czarnej, twardej gąbki. Jak nie w hurtowniach, to popytaj w sklepach. Ja właśnie w ten sposób zdobyłem gąbkę do swojej walizki. W zasadzie to sama do mnie trafiła, bo pracowałem w sklepie :)
PostNapisane: piątek, 19 października 2012, 17:21
Dwie maty + falista na górę kosztują 19,90zł., do tego przesyłka 12zł.
Razem daje zawrotną kwotę 31 złotych i aż 90 groszy.
Oczywiście należy wziąć poprawkę na ewentualne odpady, które w przeliczeniu na wartość monetarną wyniosą aż 1€, czyli ok. 4,1021zł.
Nie bez znaczenia jest fakt, że walizka w której ma być umiejscowiona owa gąbka przedstawia wartość z przedziału 180 - 220zł. (tylko 6-7 razy więcej jak oważ gąbeczka) a aparatura, która będzie w niej przechowywana szacowana jest na ok. 2000zł. (toż to aż 70 razy więcej (:) )
Zauważyć trzeba, że wspomniana aparatura przechowywana we wspomnianej walizce wyłożonej wspomnianą gąbką, której zakup jest omawiany, służy do sterowania modelem o wartości kilku tysięcy złotych.
Sorry ale czy ktoś może mi wytłumaczyć w czym tkwi problem?
PostNapisane: piątek, 19 października 2012, 17:31
Chyba głównie w tym, że Maciejowi konieczność sklejania 2 warstw gąbki godzi w jego zmysł estetyczny i chciałby jedną grubszą :)
PostNapisane: piątek, 19 października 2012, 17:49
Z jednej strony racja z drugiej zaś nie koniecznie ;)
Patrząc z tej strony mógłbym rozrzucać pieniądze na prawo i lewo a nie kombinować żeby kupić jak najtaniej, z drugiej zaś strony właśnie wspomniany koszt modelu i nadajnika przewyższa cene gąbki ;)
Zawsze wole przemyśleć to co kupuje, ostatnio aż za bardzo sie zastanawiam na co wydać pieniądze (np. wspomniany w innym wątku Fox i Falcon :D )
Pozdrawiam :mrgreen:
PostNapisane: piątek, 19 października 2012, 18:35
Ja tez szukalem kiedys tej gumpki i nie znalazlem :/ Ostatecznie sie wkurzylem i wycialem z EPP - wyglada jakby ze sklepu bylo :)
PostNapisane: piątek, 19 października 2012, 18:41
No ale przecież tej gąbki trzeba tylko trochę dookoła nadajnika.
To jakiś absurd pakować 8 cm gąbki żeby wyciąć w niej 6cm w głąb dziurę.
Dookoła nadajnika też masz po pół metra luzu? Przecież nadajnik ma z 20 cm szerokości, to daje 2x3cm po bokach...
PostNapisane: piątek, 19 października 2012, 19:09
Naprawdę nie widać ile tu jest warstw.
Walizka.JPG [ 105.83 KiB | Przeglądane 5190 razy ]
Z warstw jest dużo prościej wyciąć dopasowany kształt i dolną warstwę masz jako pełny miękki podkład.
Ponadto wcale nie musisz kleić wszystkich warstw. Wtedy pod kolejnymi można mieć wycięte dodatkowe "schowki"
Tu przykład podsufitki z innej walizki.
Podsufitka.JPG [ 104.89 KiB | Przeglądane 5165 razy ]
Ostatnio edytowano piątek, 19 października 2012, 19:46 przez Stema, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: piątek, 19 października 2012, 19:25
Maciej - dla jasności bo czytałem tylko początek - kolor nie ma nic do twardości gąbki
PostNapisane: sobota, 20 października 2012, 19:26
ja też czytałem tylko początek i u mnie mają taką 50x50x3
http://www.nowyelektronik.pl/searchskle ... s&nr=70245
PostNapisane: sobota, 20 października 2012, 20:15
Nie napisałem, że białe są miekkie tylko, że te gąbki u tapicerów etc. są raczej miękkie i mają kolor biały lub kremowy :)
W sumie temat zamknięty, dziękuje za odpowiedzi. Jednak wybiorę te gąbki z allegro :)
PostNapisane: sobota, 20 października 2012, 21:08
Zapytaj jeszcze TUTAJ (ewentualnie)...
140,493,167 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
