Teraz jest środa, 28 października 2026, 19:22
 Tytuł: Oświetlenie Terrarium-LED
PostNapisane: wtorek, 18 maja 2010, 22:02
Taki luźny temacik zakładam, gdyż zmuszony jestem powoli do zakupu bądź budowy terrarium.
Ostatecznie materiał to szkło, gdyż łatwiej je "obrobić" i skleić niż pleksi. O cenie nie wspomnę.
Temperatura w pokoju jest odpowiednia dla zwierzaka, czy to lato czy to zima, skacze miedzy 24*C-28*C stopniami, granica dla zwierzaczka to 23*C-29*C a więc żarówka odpada, bo nie potrzeba mu "cieplejszego klimatu".
Pozostają diody LED, które wydzielają małe ciepło w porównaniu z zarówką.
Zakup w sklepie 8 sztuk nie jest wielkim wydatkiem.
W domu wala się starszy już li-pol, który zdecydowanie starczy na nocne oświetlenie przez dłuższy czas [sprawdzam jego pojemność = w przybliżeniu 560mAh :o ].
Jest to 3-celowy li-pol i nie widzę sensu w rozlutowywaniu go. Ewentualnie, można przylutować cele, i otrzymać pakiet 1S3P, bezpieczne i opłacalne?
Odpada kłopot balansowania celi, czego bym nie robił z powodu braku końcówki, oraz wzrasta pojemność i wydajność :geek:
Chciałbym by oświetlenie składało się z 4x2 3V diod. Tj. 4-kolor czerwony 4-kolor niebieski, starczą do terrarium o wymiarach 30x30x30cm.
Wszystko na przełączniku trójpozycjnym.
1pozycja-wyłączone, 2pozycja-czerwone, 3-pozycja niebieskie.
Wyszło mi że przy połączeniu równoległym 4 diod, przy napięciu zasilania 12V (3cele li-pol), Napięciu diody 3V i poborze prądu 20mA, potrzebuje opornika 120ohm.
Zaś przy tych samych parametrach, a zmienionym napięciu zasilania na 4V (1cela li-pol), potrzebuje wtedy opornik 15ohm.
Schematu nie potrafię rysować, nie chcę urazić żadnego elektronika, dlatego się z tym wstrzymam. Mam nadzieję ze jasno to wytłumaczyłem.
Pytanie do koncepcji:
Uda się?
(gdyż powiem od razu szklarzowi, by zrobił miejsca w rogach na diody, co by samemu nie uszkodzić później szkła)
 Tytuł: Re: Oświetlenie Terrarium-LED
PostNapisane: wtorek, 18 maja 2010, 22:09
banał
kupujesz taki przełącznik
oraz diody albo pojedyńcze albo coś takiego na 12V (niebieska oraz czerwona)
minusy razem, plus z bateri puszczas do środkowego pina przełącznika z jednego skrajnego pina do plusa klastra np. niebieskego a z drugego do czernowego.
de diodki dają ostro po oczkach :)
PostNapisane: wtorek, 18 maja 2010, 22:48
Ejj, a co na te kolorki zwierzaczek? :)
PostNapisane: środa, 19 maja 2010, 06:37
Meloow, dzięki za potwierdzenie "mojej tezy", spokojnie mogę stosować takie oświetlenie więc :D
Co do kolorów:
Czerwonego nie widzi.
Stąd, stale praktycznie będzie czerwone się świeciło nocą.
Niebieskie będzie do oglądania ewentualnego :)
Mniej podobno go drażni niż światło białe, bądź bardzo podobnie. Nie jestem pewny na chwilę obecną.
Ale śmiało wszyscy stosują niebieskie oświetlenia im, bo ładnie się prezentują :)
PostNapisane: środa, 19 maja 2010, 06:43
Zdradź tajemnicę, co to za szczajurka światła nie lubiąca :)
PostNapisane: środa, 19 maja 2010, 06:49
To jest Brachypelma Emilia, ptasznik z rodziny ptasznikowatych rodzaju Brachypelma :)
Posiadam jeszcze dwie Brachypelmy Vagans, ale malutkie, jeszcze nie wyrośnięte na terrarium :)
Myślę jeszcze, ten pakiet chyba rozparceluje i zrobię z niego 1S3P.
Wtedy przy ładowaniu, ładować tylko "główną" cele do której są podpięte inne? [dobrze rozumuje łączenie w ten sposób akumulatorów?]
Szybkie "zgrzanie" lutownicą nie powinno go uszkodzić.
Można ewentualnie same blaszki zaczepić o siebie bez lutowania.
EDIT: Postanowiłem wykonać pakiet 1S3P :ugeek:
PostNapisane: środa, 19 maja 2010, 07:35
Czy nie prościej transformator i do tego stabilizator napięcia. Wyjdzie taniej niż lipol (wiem że LiPola już masz). Stabilizator napiecia możesz kupić w zestawie "kit", już od 12 złotych.
PostNapisane: środa, 19 maja 2010, 07:40
Co prawda mam autotransformator, ale jest on wielki i hałaśliwy.
Zapytam jeszcze ojca, czy nie ma gdzieś starego transformatora 12V. Moc duża nie jest potrzebna, więc może być i 5W :D
Na aukcjach, 60W transformator elektroniczny kosztuje 9zł :D
Aczkolwiek podejrzewam że drożej niż przypuszczasz kosztuje stabilizator u mnie w mieście.
Li-pola bym zużył "do końca", a zestaw taki zakupił gdy będę w naszej kochanej stolicy bo zapewne praktiker czy inne obi taniej mi to zaoferuje :)
A co do szeregowego połączenie li-pol.
Łączyć + z +, - z - w każdej celi, czy połączyć tylko +, i z jednej celi wyprowadzić kable zasilające?
PostNapisane: środa, 19 maja 2010, 18:41
co do trafa to po pierwsze diody zasila się stałym napięciem a nie zmiennym ! te do halogenów się ie nadają, niestety jest problem z wyprostowaniem zasilania (szkoda kasy).
czyli musisz mieć trafo 220V/9V~ po wyprostowaniu na mostku gretza i wyfilrowaniu na kondesatorze nim. 1000uF /25V (bedzie napięcie stałe ok. 15-18V ) dajesz stabilizator np. LM7812V (obudowa TO-220) z drugiej storny kondesator 470uF 25V i masz gotowy zasilacz 12V 1A :)
PostNapisane: środa, 19 maja 2010, 22:56
Kolego wróć na początek tematu i się zastanów ...................
żarówka nie jest tam ( w terrarium ) z prostactwa ani przez pomyłkę
zwykła żarówa" Repti "czy jak ją zwali emituje podczerwień, UV , i światło widzialne w określonych proporcjach i właściwy stosunek tego wszystkiego odpowiada za przyswajanie czy też wytwarzanie witamin grupy D odpowiedzialnych za budowę układu kostno szkieletowego , pancerza i ochronę skóry
PostNapisane: czwartek, 20 maja 2010, 06:34
Skoro utopia tak mówi :) Dobrze że to uzasadniłeś, mam wgląd na sprawę. Dziwie się że nikt o tym nie mówi nigdy, wszyscy tylko "ciepło i ciepło" oraz "oświetlenie i oświetlenie" :/
Pozostanie zakupić 15W-25W lustrzaną żarówkę czerwoną, by nie rozproszyła światłą po całości terrarium które i tak będzie małe, oraz by nie przypaliła osłonki która zapewne powstanie z kokosa.
Ewentualnie zastosować mały halogen.
Nawiązując do samego terrarium, zostanie ono wykonane nie w normalny sposób z normalnie przesuwana całą przednią szybą w górę. Postaram się, by posiadało "drzwiczki" suwane. Co zapewne okaże się bezpieczniejsze dla zwierzaczka.
[najpierw projekt, później cena za szkło i decyzja (gotowe czy własne)]
140,449,360 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
