Teraz jest piątek, 27 listopada 2026, 17:35
 Tytuł: zrobienie kątomierza 360* w corelu
PostNapisane: środa, 29 czerwca 2011, 09:01
Witajcie
mam prośbe czy ktoś z was jest w stanie zrobić lub powiedzieć jak mam zrobić w corelu x3 kątomierz 360* . podziałka co 15 * ale w efekcie końcowym musi być jako "linika" gdyż bedzie naklejony na walec. średnica wacla 40mm grubość ("wysokośc") 5mm
mniej więcej takie coś.
Rysunek1.jpg [ 31.57 KiB | Przeglądane 2520 razy ]
tyle umię zrobić ale jak to "rozciać" aby było na płasko już niue umiem :( taki ze mnie antytalen graficzny.
 Tytuł: Re: zrobienie kątomierza 360* w corelu
PostNapisane: środa, 29 czerwca 2011, 09:32
Marcin tak po najmniejszel linii oporu to kombinuję tak:
Ten Twój kątomierz to zwykły pasek papieru o długości 8,28cm, bo obwód koła to O = 2 * pi * r.
Ten pasek musisz podzielić na 24 elementy, bo 360stopni / 15stopni = 24.
Czyli na pasku musisz zaznaczyć kreskę, punkt co 0,345cm w przeliczeniu na milimetry będzie 3,45mm, bo 8,28cm / 24 = 0,345cm.
Corel z podziałką o dokładności 0,01mm sobie poradzi, pytanie czy drukarka też :)
PostNapisane: środa, 29 czerwca 2011, 09:56
... tyle umię zrobić ale jak to "rozciać" aby było na płasko już niue umiem :( taki ze mnie antytalen graficzny.
Bo tak jak Wojtek napisał, nie potrzeba do tego Corela, wystarczy kartka i ołówek.
Przekombinowałeś.
Pozdrawiam Rafał
PostNapisane: środa, 29 czerwca 2011, 10:07
Rafał może i przekombinowałem ale to zawsze czegoś mnie nauczy :) a przy okazji praktyka w corelu przecież no nie służy tylko do robienia logów i innych bazgrołów.
dzięki Wojtek za podsunięcie pomysła.
PostNapisane: środa, 29 czerwca 2011, 10:25
Po prostu belfer z niego wyszedł :mrgreen: , wykład jak na lekcji. :D
PostNapisane: środa, 29 czerwca 2011, 11:21
już mam zrobione .... jutro wstawie fotke po co mnie to było :)
PostNapisane: środa, 29 czerwca 2011, 14:47
Poczekaj, poczekaj na Żarze przyjdzie Ci za to wypić ;) :D
PostNapisane: środa, 29 czerwca 2011, 14:59
No mam taką nadzieje. :)
PostNapisane: czwartek, 30 czerwca 2011, 11:30
Widzę że w śród wielu z nas alkoholizm jest karą :twisted: :mrgreen:
PostNapisane: czwartek, 30 czerwca 2011, 12:02
Nie dla wszystkich i nie koniecznie w dniu wykonywania kary, dla niektórych dopiero dnia następnego.
141,275,493 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
