Teraz jest środa, 28 października 2026, 11:11
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 33 ]
 Tytuł: problem z komputerem
PostNapisane: piątek, 18 lutego 2011, 15:57
więc tak pożyczyłem ostatnio ploter do foli a z powodu że jest on podłączany przez port LPT musiałem wyciągnąć z garażu starego kompa
wgrałem demko corela kilka naklejek udało się wyciąć w między czasie ekran zgasł i zapalił się kilka razy
w końcu komputer się zrestartował i już tylko piszczy :
wymieniłem już kartę graficzną i ram wkładałem w kilku konfiguracjach ale nadal nic
może ktoś podrzuci jakiś inny pomysł :)
 Tytuł: Re: problem z komputerem
PostNapisane: piątek, 18 lutego 2011, 16:01
jaki bios i jaki piszczy ?
lub sam sobie sprawdź
http://www.bioscentral.com/beepcodes/awardbeep.htm
PostNapisane: piątek, 18 lutego 2011, 16:22
Płyta to MSI KT4V
w googlach było że bios to ami a 2 piknięcia to ramy obie kości wyciągnięte styki przemyte alkoholem wkładałem w różnych konfiguracjach osobno razem i cały czas piszczy tak samo :/
uprzedzając pytanie o wilgoć i przechowywanie :) nie zaznał niższej temperatury niż +12*c
PostNapisane: piątek, 18 lutego 2011, 16:44
a ja słyszę 3 piknięcia ;) pipi pii
2 short POST Failure One of the hardware testa have failed
1 long POST has passed all tests
lub
1 short DRAM refresh failure The programmable interrupt timer or programmable interrupt controller has probably failed
2 short Memory parity error A memory parity error has occurred in the first 64K of RAM. The RAM IC is probably bad
wystraczy
PostNapisane: piątek, 18 lutego 2011, 19:29
a tak bardziej po polsku :) aż tak dobry z angielskiego technicznego nie jestem :P
pożyczyłem ram od sąsiada i dalej nic :/
PostNapisane: piątek, 18 lutego 2011, 19:46
AMI
Liczba dźwięków - Typ błędu
1 - Problem z odświeżaniem RAM
2 - Błąd parzystości pamięci RAM w obszarze pierwszych 64 KB
3 - Błąd w obszarze pierwszych 64 KB RAM-u
4 - Błąd zegara systemowego
5 - Problem z procesorem
6 - Błąd kontrolera klawiatury
7 - Błąd trybu wirtualnego procesora
8 - Błąd zapisu lub odczytu z pamięci karty graficznej
9 - Błąd sumy kontrolnej BIOS-u
10 - Błąd zapisu lub odczytu pamięci CMOS
11 - Błąd pamięci cache
ciągły ton -! Błąd pamięci RAM lub pamięci karty graficznej
Award
1 długi - błąd pamięci
1 długi i 2 krótkie - Błąd parzystości pamięci RAM
1 długi i 3 krótkie - Błąd karty graficznej
ciągły ton - Błąd pamięci RAM lub pamięci karty graficznej
ZRÓB RESET BIOS - taka zworka na płycie głównej przeważnie pisze CLEAR BIOS
PostNapisane: piątek, 18 lutego 2011, 20:02
zworka wyciągnięta i wsadzona ponownie nic
wyciągnąłem baterie z płyty i nadal nic
chyba jednak płyta padła :/ lub coś z zasilaczem aczkolwiek raz już w tym gracie był wymieniony
zorganizuje jeszcze zasilacz i spróbuje
w każdym razie dzięki za pomoc ;)
PostNapisane: piątek, 18 lutego 2011, 20:18
Kondensatory nie popuchły? Może należałoby je powymieniać? Koszt niewielki a często pomaga.
PostNapisane: piątek, 18 lutego 2011, 20:34
kondensatory są ok raczej taki defekt bym zauważył
PostNapisane: piątek, 18 lutego 2011, 20:38
a zrób tak !
odepnij wszystko od płyty i podłącz tylko zasilacz (oczywiście pozostaw procka) i załącz
sparwdz czy bedzie inne beep
jak tak do podepij jedną kośc RAM i załącz
jak bedzie inne BEEP a masz dodatkową kartę graficzną to podłącz monitor i załącz
PostNapisane: piątek, 18 lutego 2011, 20:45
Jak masz gdzie pożyczyć na chwilę z innego kompa to wymień RAM.
I tak Jach proponowałeś wymień zasilacz, najlepiej na większy
Ale metoda Marcina jest dobra, wypnij wszystko i słuchaj czy siszczy inaczej.
PostNapisane: piątek, 18 lutego 2011, 21:04
sam procek ma inny dzwięk ,po podłączeniu ramu też jest inny podłączenie dysku twardego nie zmienia dzwięku pipi pi pi pi pi pi pi pi pi 2 szybkie i 8 pojedyńczych
po odłączeniu dysku a podłączeniu karty graficznej wracam do punktu wyjścia
zamiana karty graficznej i ramu nic nie dała dysk był podłączany do innego komputera w celu odzyskania kilku plików i wszystko było ok
więcej wymienić się nie da pozostaje tylko zasilacz albo płyta główna ewentualnie dysk ale ten jak już wcześniej pisałem był podłączony pod inny komputer i działał bez problemu
Ostatnio edytowano piątek, 18 lutego 2011, 21:26 przez cyrax_ojz, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: piątek, 18 lutego 2011, 21:24
Dysk nie powinien bruździć, jak jest walnięty to go po prostu nie wykrywa lub się wiesza przy wykrywaniu urządzeń.
Cóż jeśli wymiana zasilacza nie pomoże to chba faktycznie będzie płyta.
PostNapisane: piątek, 18 lutego 2011, 21:26
chyba mam winowajcę poskładałem wszystko i ostatni raz włączyłem i piękny swąd spalenizny wydobywa się z zasilacza :/
PostNapisane: piątek, 18 lutego 2011, 21:28
No to znalazłeś odpowiedź a ja już pisałem receptę, eh...
PostNapisane: piątek, 18 lutego 2011, 21:46
rozebrałem zasilacz i teraz kondensatorki urosły 4szt 2200 uf 10v
spróbował bym to naprawić tym co mam czyli worek kondensatorów 220 uf 16v jak by dać kilka równolegle ma szanse to zadziałać i czy mogą mieć więcej V ?
i czy ma znaczenie ich kolor ja mam czarne a w zasilaczu były brązowe ?
PostNapisane: piątek, 18 lutego 2011, 21:59
Lepiej daruj sobie naprawę zasilacza. O ile teraz możesz jeszcze mieć sprawną płytę główną, to po jego naprawie i podłączeniu, niekoniecznie.
PostNapisane: piątek, 18 lutego 2011, 22:09
właściwie to ma sens
ale tak czy siak warto było by przerobić go na modelarski bo jeden już mam i jest dość mocno obciążony a przydał by się drugi do drugiej ładowarki
zrobiłem wejścia pod 2 ładowarki ale jak włączę 2 pakiety 3s na jednej to druga ładowarka może go zabić
PostNapisane: sobota, 19 lutego 2011, 22:22
Dołączył(a): niedziela, 21 marca 2010, 09:00
Ktoś mi pomoże?
Mam dziwny proces o którym w googlach nic nie znalazłem mianowicie doayox.exe. Ciągle muli komputer. Gdy dziada próbuje wyłączyć wyskakuje błąd, że menadżer zadań przestał działać i tak w kółko. Co robić ? :(
PostNapisane: niedziela, 20 lutego 2011, 00:15
uzyj combofix tylko uważaj bo możesz całkiem połozyc system.
PostNapisane: niedziela, 20 lutego 2011, 16:12
wymieniłem zasilacz na inny i niestety teraz już całkiem nic :/ wentylator na procku zrobi obrót i nic więcej
chyba z tym spalonym zasilaczem poszło coś jeszcze :/
PostNapisane: niedziela, 20 lutego 2011, 16:44
ja to testów zasilacza uzywam takie coś
sprawdż czy wszytko podłaczyłeś ? tzn, wykonaj test tylko na płycie i procku !
popatrz czy nie masz wtyczki atx btx i zasilania procka !
PostNapisane: niedziela, 20 lutego 2011, 17:08
dałem ciała :) wykręciłem zbędne graty ale włączałem na wszystkim co niezbędne jak odłączę dysk to pojawiają się 3 magiczne piknięcia z 1 postu :/
PostNapisane: niedziela, 20 lutego 2011, 17:11
niezbęde jest płyta , procesor i zasilacz ... reszta to dodatki ;)
a jakie teraz są BEEP ?
PostNapisane: niedziela, 20 lutego 2011, 19:00
Meloow
mam pytanie
mam notebooka 10 calowego
w marcu czy kwietniu bedzie mial rok
ostatnie czasy jak wlaczam to slychac takie glosne chrobotanie w nim
Tak jakby byly jakies problemy z dyskiem
nie wiem , nie znam sie na tym
ale czy mam sie juz zaczac martwic ?
PostNapisane: niedziela, 20 lutego 2011, 19:05
no nie uwierze .... Ty sie do mmnie zawracsz z pośbą ;) oj to się we łbach powywracjało :mrgreen:
hmm co do lapka to tak
może bo być wentylaor i ile go masz ? bo w netbook'ach różnie z tym jest, ale faktyczne to może też być dysk twardy.
napierw zrób defragmentacje polecam program JKDEFRAG !
później zrób testy np. hddtune ! napisz jaki to dysk: firma, model. Może coś poradzimy aby było lepiej
PostNapisane: niedziela, 20 lutego 2011, 19:20
bo ja jestem normalny w zyciu :-)
komputer to packard bell model :kav 60
no od poczatku go mam
czyli 10-11 miesiecy
PostNapisane: niedziela, 20 lutego 2011, 19:38
haha czyli pfmrc był nie normlany ;)
ale chodziło mnie o info o dysku odczytasz po uruchimeniu HDTune
PostNapisane: niedziela, 20 lutego 2011, 19:52
napisalem ze jestem normalny , i przeanalizuj kto na kogo naskakiwal ?
sprwdze jaki w tym siedzi dysk i dam znac
Dzieki zaraz poszukam tego Hdtune
PostNapisane: niedziela, 20 lutego 2011, 20:18
Dawno juz pisalem, pfm na ludzi źle wplywa, Sam zaprosilem tutaj kilka osob z ktorymi sie sprzeczalem tam...
PostNapisane: niedziela, 20 lutego 2011, 20:38
wymieniłem już kartę graficzną, ram, zasilacz i dysk twardy nadal ten sam problem więc chyba jednak to będzie płyta główna
PostNapisane: niedziela, 20 lutego 2011, 20:57
a procka wymieniaełś ? .... , wyciąnij i wsadź ponownie może to pomożę a jak nie ty do wymiany płyta
PostNapisane: niedziela, 20 lutego 2011, 20:59
do diagnostyki płyt uzywam coś takiego
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 19 gości
140,437,919 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
