Teraz jest środa, 28 października 2026, 05:23
 Tytuł: Windows nie widzi pendrive po kilkunastu sekundach pracy.
PostNapisane: wtorek, 11 stycznia 2011, 19:52
Panowie, mam problem, pilnie potrzebuję rozwiązania.! :(
Kolega pożyczył mi swojego pendrive. Chciałem zgrać jego zawartość, lecz po podłączeniu go do komputera wszystko niby ok, ale przez kilkanaście sekund. Później pokazuje komunikat "odmowa dostępu, proszę włożyć dysk". No ale on wciąż siedzi w gnieździe. Do tego, gdy wejdę w Mój komputer widać go, ale już nie jako "ustalona nazwa ( w tym wypadku imię kolegi)", lecz po prostu "Dysk wymienny (F)". Nie mogę do niego wejść.
Jakby jeszcze tego było mało, niektóre pendrivy traktuje tak samo, a niektóre "przyjmuje z otwartymi rękoma"... :shock:
Co robić? Potrzebuję pilnie zgrać z niego dane. Na innych komputerach działa. Zgrałbym na inny komputer te dane i później te dane na mojego pendrive, ale niestety siostra do lublina mi go wzięła.... :evil:
Google też mi nie pomogło. Czy ktoś byłby w stanie pomóc/doradzić? :cry:
Mikołaj
 Tytuł: Re: Windows nie widzi pendrive po kilkunastu sekundach pracy
PostNapisane: wtorek, 11 stycznia 2011, 20:34
A nie masz MP3, ktore mozesz wykorzystac jako pendrive? Plyte CDRW? Wyslac na maila jesli jest malej wielkosci?
Krzysiek
PostNapisane: wtorek, 11 stycznia 2011, 20:43
Gdybym mógł, nie pisałbym....
Zajmuje to 3,5 GB...
Mikołaj
PostNapisane: wtorek, 11 stycznia 2011, 20:44
Siostra zabrała tylko pendrive czy drugiego PC ?
Jak tylko pendrive to kabel od neta masz :P
PostNapisane: wtorek, 11 stycznia 2011, 20:50
Niektóre pendrive są niewidziane przez komputery lub rejestratory telewizji przemysłowej. W rejestratorach CCTV jest to jeszcze zrozumiałe ponieważ tam ważna jest organizacja wewnętrzna pendriva ( chodzi o ilość bloków pamięci) i niektóre po prostu z tego powodu są nierozpoznawalne a na ekranie wyskakuje USB memory error lub błąd nośnika USB. co do uzywania pendriva w komputerach, mam kingstona 4Mb USB i 5 razy na 50 jest on nierozpoznawalny dla komputera, Potrafi to wkurzyć. Być może masz problem z typem pamięci USB danego producenta który po prostu nie współpracuje z Twoim kompem. Pamiętam jak było z HHD Caviar i kartami graficznymi S3 Trio z 14 lat temu ( składałem wtedy komputery). Oba urządzenia działały bardzo dobrze pod warunkiem że nie były użyte jednocześnie w tym samym komputerze , podobna sprawa była z procesorami Cyrix-a , działały świetnie dopóki nie uruchamiało się połączeń sieciowych w windowsach 95, 98- poprostu na nich sieć nie działała, wymiana procesora ( i płyty głównej) rozwiazywała problem od ręki. Być może nie zgadza sie system plików albo masz jakiegoś antywira który blokuje CI dostęp do tej pamięci, chociaż stawiam na niezgodność sprzętową . Mamy w firmie komputer który jest dość wybredny i nie wszystkie pendrive odczytuje ale my wsadzamy go do innego kompa i przesyłamy po wewnętrznej sieci LAN.
PostNapisane: wtorek, 11 stycznia 2011, 20:55
Siostra zabrała pendrive. :D
Zgrać jakoś to zgram, tylko zajmie mi to sporo czasu. Chciałbym jednak rozwiązać ten problem...
Pendrive ten jest.... hmm... nie ma firmy, ma tylko napis "PKO BANK POLSKI". Więcej o nim nie wiem.
Nie czyta mi też kingstona 4gb.
Takiego samego, tyle że 2 gb czytał bez problemu...
slawekmod napisał(a):
kingstona 4Mb USB
To wiele chyba na niego nie zmieścisz? :twisted:
Mikołaj
Ostatnio edytowano wtorek, 11 stycznia 2011, 20:57 przez Marcus, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: wtorek, 11 stycznia 2011, 20:57
Może zaktualizuj sterowniki do usb. Jak to blaszak to sterowniki powinieneś dostać do płyty głównej, jak laptop to do komputera przy zakupie, jak żadna z w/w opcji to zobacz na stronie producenta płyty głównej/laptopa
Ehhh, 4Gb. A tak na marginesie to jak miałem dysk seagate 420Mb i CD-ROM 6x to był wtedy absolutny szał.
PostNapisane: wtorek, 11 stycznia 2011, 21:27
Kiedyś tak miałem z drukarką termiczną Brothera - taką do tkanin i bannerów...
zgrałem dyskietkę - przynoszę do domu a komp nie widzi ... ???
okazało sie ze jest sformatowana do rozmiaru 370kB a nie 1,4 aż myślałem że coś padło jednak wujek google pokazał że taki myk zastosowała firma w zabezpieczeniu sprzętowym
PostNapisane: wtorek, 11 stycznia 2011, 21:32
Historia tego komputera (stacjonarny) jest długa. Nie kupowałem go nowego, jak pamiętam dostałem go.
Płyta główna to Shuttle AK32A. Szukać sterowników do całej płyty, czy tylko do USB, jeżeli takowe istnieją?
Mikołaj
PostNapisane: wtorek, 11 stycznia 2011, 21:34
sławek a chcesz kilka dysków trwardych mam takie od 40MB do 500MB :D albo pamięc EDO. Swoją drogą mam postawiony serwerek na systemie freeeBSD gdzie mam 6 pamięci EDO w sumie chyba 128MB
HP NET serwer i zapyla aż miło od 8 lat był wyłaczony może 10-20 razy po kilka godzin (czynności serwisowe).
Co do pendrive sprawdź czy przypadkiem nie mapuje Ci tego pena pod inny napęd literka (jak masz np. czytnik kart SD)
PostNapisane: wtorek, 11 stycznia 2011, 21:38
Jeżeli usb jest na płycie głównej to szukaj sterowników do płyty. W kompie mojej córki gdzie jest płyta Asus P4P800x sterowniki były dołączone na dwóch płytach, pierwsza to chipset a druga drivers, jednak usb było instalowane z tej pierwszej.
Marcin, jak byś miał DDR-a 512Mb to mogę przygarnąć ewentualnie wymienić na cos modelarskiego, mile widziany Kingston. Chcę córce uruchomić kompa w Dual Channel DDR
PostNapisane: wtorek, 11 stycznia 2011, 22:02
Działa! :D
Zainstalowałem najnowsze sterowniki do płyty głównej i już nie wywala pendrive.
Gdyby ktoś potrzebował kiedyś dowiedzieć się, jaki ma w komputerze sprzęt, polecam darmowy EVEREST. Dzięki niemu doszedłem jaką mam płytę główną.
Dzięki Wam za pomoc.
Mój pierwszy komputer miał 820 MB na dysku, 16 MB ramu. Więcej nie pamiętam, bodajże 7 lat wtedy miałem. :D A jakie emocje były z zabawą w paincie.... :D
Mikołaj
PostNapisane: wtorek, 11 stycznia 2011, 22:53
(:) Ja w 2000 (5-6 lat) miałem dysk Samsunga 6,8GB (jeszcze chodzi :D jak rakieta ale chodzi) i 64MB ramu, procesor 433 MHz. Fajny sprzęcik kiedyś był :D (teraz robi za eksponat w byłej mojej szkole)
Edit: Dokładnie 14.03.2000r. :D
Ostatnio edytowano wtorek, 11 stycznia 2011, 22:58 przez Kalin, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: wtorek, 11 stycznia 2011, 22:55
nie chce ktoś procka 286 :) mam taki lezy gdzieś z pozostałymi antykami :D
PostNapisane: wtorek, 11 stycznia 2011, 23:00
Ja mam do oddania sterowniki do monitora na dyskietce :lol:
PostNapisane: wtorek, 11 stycznia 2011, 23:17
ee ja mam system NOVELL NETWARE na dyskietkach chyba ze 150 dyskietek :)
PostNapisane: wtorek, 11 stycznia 2011, 23:21
a ja mam internet na dyskietkach ...wyniesiony z google :mrgreen:
PostNapisane: środa, 12 stycznia 2011, 07:23
Dysk seagate 420 i CD 6x miałem w 386SX 40MHz z 2Mb RAM i kartą Trident 512kB :D . teraz to kalkulatory mają większą moc obliczeniową.
PostNapisane: środa, 12 stycznia 2011, 08:08
tak się śmiejemy ale za 20-30-50 lat ceny tych staroci mogą sięgać astronomicznych kwot u kolekcjonerów bo większość starych komputerów skończyła już dawno na elektrozłomie
140,425,358 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
