Teraz jest poniedziałek, 15 sierpnia 2022, 12:57
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 24 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: Nowy komputer
PostNapisane: wtorek, 21 czerwca 2022, 19:31
Po wczorajszej burzy odnalazłem w domu dwa "trupy" :shock: router od neostrady i .... komputer.
Router umarł całkowicie, natomiast komputer się włącza, ale niestety po pierwszym ekranie powitalnym windowsa zatrzymuje sie i doooopa. Przełożyłem dysk do komputera kolegi i wszystko startuje bez problemu.
No to mam od dzisiaj nowy(stary) komputer z odzysku. Zdecydowanie lepszy od poprzednika , przynajmniej tak mi się wydaje :lol:
Jakby fachowcy spojrzeli swoim okiem na parametry i podpowiedzieli, czy warto dokładać tam jakąś kartę graficzną.
Nie jestem fanem gier komputerowych, ale czasami w coś pogram np. COD, ale to nie sa jakieś najnowsze produkcje.
1.jpg [ 69.43 KiB | Przeglądane 1869 razy ]
2.jpg [ 47.71 KiB | Przeglądane 1869 razy ]
3.jpg [ 46.84 KiB | Przeglądane 1869 razy ]
4.jpg [ 42.76 KiB | Przeglądane 1869 razy ]
 Tytuł: Re: Nowy komputer
PostNapisane: środa, 22 czerwca 2022, 10:05
Jakie tam masz złącze na płycie pod kartę, co wejdzie max?
PostNapisane: środa, 22 czerwca 2022, 16:06
Tak to wygląda
20220622_165045.jpg [ 271.06 KiB | Przeglądane 1769 razy ]
PostNapisane: środa, 22 czerwca 2022, 21:07
Karty teraz potaniały, może to dobry moment na zakup.
PostNapisane: czwartek, 23 czerwca 2022, 05:59
Witam kolegę w klubie.
Niestety spotkała mnie bardzo podobna sytuacja i jestem na etapie wyboru jakiegoś chrupka
PostNapisane: sobota, 25 czerwca 2022, 20:55
dobra, na razie żadnej karty nie dokładam bo nie wiem co :(
Ale mam inny problem, do nowego komputera podłączyłem bardzo stary dysk, żeby zobaczyć co na nim zostało i okazało sie że jest tam sporo folderów ze zdjęciami i filmami. Niestety nie mogę nic skopiować, mogę otwierać foldery, ale nie mogę nic z nich skopiować. Dostaję komunikat, że nie mam uprawnień. Próbowałem już różnego rodzaju udostępniania , ale nie przyniosło to efektów.
Pomocy !!
PostNapisane: niedziela, 26 czerwca 2022, 23:07
Zamiast Firefox wpisz Explorer, reszta bez zmian.
run_admin_7.jpg [ 28.06 KiB | Przeglądane 1484 razy ]
PostNapisane: poniedziałek, 27 czerwca 2022, 18:30
Niestety nic to nie dało. Tak jak wcześniej mogę po kolei otwierać wszystkie foldery
1.jpg [ 54.46 KiB | Przeglądane 1421 razy ]
Po otwarciu folderu docelowego
2.jpg [ 67.81 KiB | Przeglądane 1421 razy ]
|Efekt próby podglądu
3.jpg [ 36.13 KiB | Przeglądane 1421 razy ]
oraz efekt kopij-wklej
4.jpg [ 23.63 KiB | Przeglądane 1421 razy ]
PostNapisane: poniedziałek, 27 czerwca 2022, 18:58
Użyłeś oczywiście dwóch wskazanych klawiszy?
Piszę bo widzę że nie.
PostNapisane: poniedziałek, 27 czerwca 2022, 19:48
Użyłem, wciskając je jednocześnie i klikając OK.
Chyba już wiem o co chodzi. Pliki poza folderem użytkownika o nazwie Darek mogę otwierać i kopiować. Na tym dysku miałem najprawdopodobniej hasło do profilu. Mam nadzieję, że je pamiętam, ale jak i gdzie je wpisać. No i co jeżeli nie pamiętam :o
PostNapisane: wtorek, 28 czerwca 2022, 20:30
Podepnę się pod temat jak kolega nie ma nic przeciwko.
Jak by co to proszę wydzielić do osobnego tematu.
Dopadłem płytę HP elitedesk 800 g3 sff i mam problem ,
płyta nie wyświetla obrazu z dołożone karty graficznej system niby rozpoznaje.
Trzeba coś jeszcze poustawiać, w biosie są włączone pciexpresy.
PostNapisane: środa, 29 czerwca 2022, 07:22
W miarę nowy Windows plus eksplorator w trybie administratora powinien rozwiązać ten problem. System plików NTFS na tym dysku plus stare poświadczenia powodują ograniczenie dostępu. Ale można zrobić tak:
Aby wyłączyć kontrolę dostępu (odczyt/zapis) do urządzeń i nośników wymiennych, wykonaj te kroki:
- Naciśnij klawisze Windows+R, aby otworzyć menu Uruchom.
- Wpisz polecenie MMC.exe i naciśnij klawisz ENTER.
- W menu Plik kliknij polecenie Dodaj/Usuń przystawkę (CTRL+M), a następnie wybierz opcję Edytor obiektów zasad grupy. Teraz dwuklik na tej nazwie - pojawi się nowe okno
- Kliknij przycisk Przeglądaj kliknij kartę Użytkownicy, a następnie kliknij dwukrotnie pozycję Inni niż administratorzy.
- Kliknij przycisk Zakończ, a następnie kliknij przycisk OK. Pojawi się nowy wpis w okienku po prawej
- W okienku nawigacji rozwiń kolejno węzły Komputer lokalny\Zasady grupy Inni niż administratorzy, Konfiguracja użytkownika, Szablony administracyjne, System, a następnie kliknij pozycję Dostęp do magazynu wymiennego.
- Kliknij dwukrotnie pozycję Wszystkie klasy magazynu wymiennego: odmowa dostępu, a następnie kliknij, aby zaznaczyć opcję Wyłączone.
Kliknij przycisk Zastosuj, a następnie kliknij przycisk OK. I restartos.
darek.JPG [ 110.63 KiB | Przeglądane 1269 razy ]
PostNapisane: środa, 29 czerwca 2022, 07:25
Brak obrazu z wbudowanej karty graficznej nie musi oznaczać jej upalenie - wtedy podmiana na zewn kartę nic nie da. Możesz mieć probem z chipsetem, mostkami lub milionem innych rzeczy. Jak zmienić ustawienie zewn i wewn karty graficznej piszą w instrukcji do płyty. Jeśli nie pomoże idź do serwisu lub dopadnij inną tym razem sprawną.
PostNapisane: środa, 29 czerwca 2022, 18:03
Hubert,
wielkie dzięki za ten opis :shock: , ale niestety nic to nie zmieniło :(
PostNapisane: środa, 29 czerwca 2022, 18:24
Mogę Ci to odzyskać.
PostNapisane: środa, 29 czerwca 2022, 19:40
Odzyskaj też mój stary komputer
PostNapisane: środa, 29 czerwca 2022, 20:01
Karta wbudowana działa tylko jak podłączą kartę do gniazda ta nie wyświetla obrazu. Ale co dziwne system widzi tą kartę i zainstalował sterowniki.
PostNapisane: czwartek, 30 czerwca 2022, 11:23
Żeby monitor wystartował z kartą dodatkową musi być spełnionych parę warunków:
- prawidłowa konfiguracja w bios
- właściwe sterowniki w Windows
- podłączony monitor do karty przed włączeniem zasilania komputera
- monitor zasilany i włączony w czasie startu komputera / systemu
- jeśli monitor ma autodetekcje sygnałów wejściowych dobrze ją zablokować i ustawić na stałe port który chcemy używać
PostNapisane: czwartek, 30 czerwca 2022, 12:24
Hubert co warunków które wypisałeś tylko ustawienie biosu, nie mam pojęcia co i jak ustawić.
Tu jest link do instrukcji płyty http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c05386798 jak byś miał czas to zerknij i podpowiedz co jak ustawić.
Dzięki.
PostNapisane: piątek, 1 lipca 2022, 20:44
Ok, zerknę
97,605,449 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
