Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 19:37
 Tytuł: Jaka antena dookólna LTE
PostNapisane: czwartek, 19 listopada 2020, 09:16
Mam router Speedport LTE Ⅱ i zainstalowane w nim anteny "fabryczne". Sygnał LTE wewnątrz budynku jest na poziomie 1-2 "kresek".
Przeglądam oferty, oraz opinie o antenach zewnętrznych dookólnych, i już nie wiem co wybrać... pomożecie :roll:
2020-11-19 09_15_09-Router.png [ 1.54 KiB | Przeglądane 572 razy ]
 Tytuł: Re: Jaka antena dookólna LTE
PostNapisane: czwartek, 19 listopada 2020, 11:53
Osobiście to na początek poszukałbym miejsca w domu, gdzie zasięg jest najlepszy. Jak dodasz zewnętrzną antenę z długim cienkim kablem, to może się okazać, że straty w kablu zjedzą zysk jaki daje antena. Jak router będzie miał dobry zasięg w miejscu z którego wifi nie dociera tam gdzie trzeba to można w domu dorzucić jakiś repeater dla wifki. Ja też musiałem kombinować i router stoi na strychu.
Pozdrawiam Marek
PostNapisane: czwartek, 19 listopada 2020, 21:49
Ja dałem kierunkową i tyle. Ale to byłó ze 3 lata temu. Działa
PostNapisane: czwartek, 19 listopada 2020, 22:22
wartość sygnału nie jest tożsama z jakością sygnału.
antenki masz tutaj
https://www.dipol.com.pl/czy_zewnetrza_ ... bib532.htm
Wile osób zainstalowało pakiet do obsługi modemu 3G/LTE info(3ginfo) i zastanawiali się co oznaczają wartości przy CSQ, RSSI, RSRP, RSRQ. Poniżej postaram się to opisać co one oznaczają i jak odczytywać wartości przy nich.
Pierwszym parametrem będzie:
CSQ: - Wartość określająca siłę sygnału i przyjmuje wartości:
pomiędzy 31 a 20 moc sygnału bardzo dobra
pomiędzy 19 a 14 moc sygnału dobra
pomiędzy 13 a 10 moc sygnału słaba
pomiędzy 9 a 1 moc sygnału bardzo słaba
równa 0 brak sygnału
CSQ 20-31 Doskonały sygnał GSM, brak zakłóceń i problemów z jakością transferu danych.
CSQ 10-19 Sygnał w normie, możliwe zakłócenia i opóźnienia w transferze danych
CSQ 0-9 Brak lub słaby sygnał wysokie zakłócenia.Problemy z wykonaniem połączenia,brak możliwości transferu danych.
RSSI: - (Received Signal Strength Indicator) - miara pomocnicza; wskaźnik siły odbieranego sygnału włącznie z zakłóceniami przez co słabo przekłada się na moc sygnału użytecznego dostarczanego do użytkownika; większa aktywność transferu danych, większe RSSI i przyjmuje wartości:
większe lub rówane -51 dBm a -73 dBm moc sygnału bardzo dobra
pomiędzy -75 dBm a -85 dBm moc sygnału dobra
pomiędzy -87 dBm a -93 dBm moc sygnału słaba (poszukać lepszej lokalizacji modemu lub zakup anteny zewnętrznej.
mniejsze niż -95 dbm moc sygnału bardzo słaba
RSRP: - (Reference Signal Receive Power {Received Power of the Reference Signal}) - miara mocy sygnału i przyjmuje wartości:
większe niż -79 dBm moc sygnału bardzo dobra
pomiędzy -80 dBm a -90 dBm moc sygnału dobra
pomiędzy -91 dBm a -100 dBm moc sygnału słaba (poszukać lepszej lokalizacji modemu lub zakup anteny zewnętrznej.
mniejsze niż -100 dbm moc sygnału bardzo słaba
RSRQ: - (Reference Signal Received Quality) - miara jakości połączenia i przyjmuje wartości:
większe niż -9 dB wskazanie bardzo dobre
pomiędzy -10 dB a -15 dB wskazanie dobra
pomiędzy -16 dB a -20 dB wskazanie słabe (poszukać lepszej lokalizacji modemu lub zakup anteny zewnętrznej.
mniejsze niż -20dB - wskazanie bardzo słabe
SINR: – (Signal to Interference plus Noise Ratio) – miara jakości sygnału użytkowego w stosunku do zakłóceń szumu i przyjmuje wartości:
więcej niż 21 dB Bardzo dobrze
od 13dB do 20 dB Dobrze
od 0dB do 12 dB Źle. Należy zastosować antenę zewnętrzną
mniej niż 0 dB Bardzo źle.Należy zastosować antenę zewnętrzną
77,139,328 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
