Teraz jest piątek, 16 października 2026, 07:24
 Tytuł: Co to za element elektroniczny.
PostNapisane: wtorek, 11 grudnia 2018, 12:09
Napiszę tutaj, bo to nie związane z modelarstwem. Wzmacniacz operacyjny to jest, w mikserze audio. Firmy Mackie Profx16V2. Komuś umyśliło się prąd podłączyć do gniazda wyjściowego (:)
Może ktoś z kolegów będzie wiedział, można by na elektrodzie zapytać, ale szkoda nerwów, nie pomogą a zdołują na dzień dobry. Schemat też by się przydał, oczywiście szukam cały czas. Znalazłem inny schemat miksera Macke, tam jest mnóstwo NJM 4560M, nie wiem czy to jest to samo. Jak nie naprawię to marne jasełka w szkole będą.
DSC00129.jpg [ 182.98 KiB | Przeglądane 4671 razy ]
 Tytuł: Re: Co to za element elektroniczny.
PostNapisane: wtorek, 11 grudnia 2018, 12:45
Ten ludzik to jest logo Mackie. Jeśli to jest scalak robiony na ich zamówienie, to z kupieniem go może być problem.
Ale być może to coś seryjnego, tylko kupili sobie cały kontener z własnym nadrukiem.
Ja bym napisał bezpośrednio do nich, do wsparcia technicznego - powinni wiedzieć, co to jest i czym ewentualnie zastąpić.
PostNapisane: wtorek, 11 grudnia 2018, 17:22
Jurek napisz jakie oznaczenie ma ta płytka...
PostNapisane: wtorek, 11 grudnia 2018, 20:51
Niestety oznaczenia płyty nie ma, a przynajmniej ja nie znalazłem.
IMG_20181211_194133.jpg [ 229.77 KiB | Przeglądane 4581 razy ]
Z obudowy raczej tego nie da rady wykręcić.
Trochę posprawdzałem, wychodzi że prawie cały układ działa, problem jest tylko z wyjściem sygnału.
Znalazłem schemat blokowy, w sumie taki jak mi podesłałeś.
Schowek01.jpg [ 193.03 KiB | Przeglądane 4581 razy ]
Wszystkie wejścia działają, sygnał wyjściowy jest na gniazdku tape, oraz słuchawkowym, nie ma tylko na Main out L,R. Nie dochodzi też do wskaźnika wysterowania, ale nie do końca. Sygnał do niego dociera z układu "PFL Solo". Na wyjściu potencjometru "main" sygnał jest, działa też eqalizer. Jest szansa to naprawić, ale układ jest dość skomplikowany aby w godzinę to rozpoznać. Dowiedziałem się że podłączyli do wyjścia miksera nie sieć 230V, a wzmacniacz z wyjściem liniowym. Bo kable pasowały :o
PostNapisane: wtorek, 11 grudnia 2018, 22:02
Pytanie - jeden taki scalak jest uszkodzony czy dwa? Podejrzewam, że wpięli się w gniazdo jack?
Po schemacie blokowym wnioskuję, że ten mikser ma 2 wyjścia (L i R), a każde może pracować w trybie zbalansowanym (gniazdo XLR) lub nie (gniazdo jack).
Wyjście zbalansowane może być zrobione na podwójnym wzmacniaczu operacyjnym, podobnie jak na załączonym obrazku.
Oczywiście przy stereo potrzeba 2 takie scalaki z podwójnym op-ampem, po jednym na kanał.
Sprawdź, czy pinout np. takiego NJM 4560M pasowałby do podobnego obwodu.
opamp-s4.gif [ 8.77 KiB | Przeglądane 4557 razy ]
PostNapisane: wtorek, 11 grudnia 2018, 23:06
Michał,wyjście main jest wykonane mniej więcej jak na rysunku.Jurek dostał gotowce i szuka... :D
main output.jpg [ 36.88 KiB | Przeglądane 4537 razy ]
PostNapisane: środa, 12 grudnia 2018, 15:51
Trochę posiedziałem, schemat mam tylko podobny. Wyjście już działa, uszkodzone były dwa układy scalone te z "ludzikiem" i kilka rezystorów. Na razie pożyczyłem ze stopni wejściowych. Najbardziej pasujący fragment schematu to ten.
out.jpg [ 90.24 KiB | Przeglądane 4475 razy ]
Problem jest nadal, nie wiem jak to ugryźć. Odsłuch na słuchawki nie działa jak należy, a mianowicie. Głos słychać w słuchawkach w obu kanałach, ale tylko wtedy gdy wciśnięty jest przycisk "PFL SOLO". Widać również wysterowanie na lewym wskaźniku. Dioda sygnalizująca o nazwie "RUDE SOLO" miga cały czas, zdaje się że powinna tylko w chwili wciśnięcia przyciski PFL. Wskaźniki nie działają przy normalnej pracy. Na schemacie blokowym jest moduł nazwany "SOLO LOGIC" Wychodzi że z nim jest problem, tylko nie mogę namierzyć gdzie to jest w urządzeniu.
PostNapisane: piątek, 14 grudnia 2018, 15:47
Co tam pisał będę, obrazek wystarczy :mrgreen:
Dzięki Janusz raz jeszcze za schematy, jak nie wiem co.
DSC00132 (2).JPG [ 222.92 KiB | Przeglądane 4401 razy ]
PostNapisane: piątek, 14 grudnia 2018, 17:17
Ta, pewnie, "co będę pisał" 8-)
A napisałbyś chociaż, co mu tam wlutowałeś zamiast tych scalaków z ludzikiem? I czy padło coś poza stopniem wyjściowym?
PostNapisane: piątek, 14 grudnia 2018, 18:12
wypruło i to w kilku miejscach,ale ciekawe czym zastąpiłeś te z ludzikami.Pewnie jakaś ściema dla ludu... ;)
A schematy to masz do archiwum,nawet możesz wydziergać coś dla siebie...
PostNapisane: piątek, 14 grudnia 2018, 18:48
W sumie to jeszcze dwa padły, jeden miał stałe napięcie na wyjściu, następny chyba przez przypadek znalazłem. Wstawiłem NJM4580. Działa, nie wiem jak to brzmi, bo nie mam jak tego odsłuchać. Wydaje się że jest dobrze, najwyżej zamienię na inne jak będą narzekać. Wydłubałem "ludziki" z jednego toru, więc z tego mogą nie korzystać.
140,057,753 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
