Teraz jest piątek, 16 października 2026, 07:24
 Tytuł: Problem z laptopem
PostNapisane: sobota, 7 kwietnia 2018, 19:42
Mam Asusa X550C - system Windows 8 x64.Po włączeniu pokazuje się tylko bios i tak na okrągło.Czy robię cos nie tak?Może jakieś uszkodzenie.Nie mam pomysłu...
 Tytuł: Re: Problem z laptopem
PostNapisane: sobota, 7 kwietnia 2018, 20:09
A gdyby mu zresetować ustawienia biosu do fabrycznych (default), to coś się zmienia?
PostNapisane: sobota, 7 kwietnia 2018, 20:44
niestety nie
PostNapisane: niedziela, 8 kwietnia 2018, 07:22
A na sam koniec przed kolejnym restartem nie jest napisane coś w stylu "non system disk or disk error"
PostNapisane: niedziela, 8 kwietnia 2018, 08:56
U siebie mam bios ustawiony tak, że kolejność botowania jest pendrajw / cdrom / hdd - a to dlatego że mam pena z kilkoma programami narzędziowymi i wgranym bootloaderem. Podobne objawy jak u Ciebie miałem gdy podczas włączania lapika miałem wsuniętego pena ze "zwykłymi" różnymi danymi (nie botowalnego) - może po prostu masz podobnie ustawioną kolejność botowania i coś podpięte (bądź krążek w napędzie) - wtedy wyskakuje taki komunikat jak napisał Hubert?
PostNapisane: niedziela, 8 kwietnia 2018, 09:09
Zerknij w BIOS i sprawdź jak masz ustawiony dysk, na IDE czy AHCI. Miałem podobny przypadek i zmiana na AHCI pomogła. Laptop od razu ruszył, a miałem już go formatować. Czasami też dysk był na tyle padnięty, że nawet naprawa z płyty ani format nie pomagały.
PostNapisane: niedziela, 8 kwietnia 2018, 10:47
Hubert - żadnych komunikatów.Po starcie od razu wchodzi w bios i tak na okrągło...Nie pomaga ustaw default...
Piotr - ustawienia są prawidłowe...
Już myślałem,że zaciął sie klawisz F2,ale odpiąłem klawiaturę i jest to samo...nawet bez dysku.
PostNapisane: niedziela, 8 kwietnia 2018, 11:44
Janusz sprawdź bateryjkę od biosu, kiedyś w jednej płycie miałem tak, że jak była rozładowana to wchodził od razu do biosu a na innych płytach tracił ustawienia.
PostNapisane: niedziela, 8 kwietnia 2018, 18:05
Bateria OK.Prawdopodobnie coś z napieciem przy biosie.Nie zapisuje ustawień i wraca do początku.
Dzięki wszystkim za podpowiedzi. :)
140,057,761 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
