Spowolniony komputer
https://rcclub.eu/viewtopic.php?f=7&t=10189
Strona 3 z 4
Autor:  darek_op [ środa, 16 września 2020, 20:22 ]
Tytuł:  Re: Spowolniony komputer
Ten nowy dysk wpinam do płyty głównej w złącze obok obecnego dysku?
20200916_192059_Film4.jpg [ 276.97 KiB | Przeglądane 1025 razy ]
Autor:  Meloow [ środa, 16 września 2020, 20:40 ]
Tak , zapewne jest tam opis SATA-0 do SATA-3 lub od 1 do 4
Autor:  darek_op [ środa, 16 września 2020, 20:49 ]
Ok dziękuję wszystkim za podpowiedzi :mrgreen:
Dysk kupiony, jak przyjdzie to zobaczymy jak pójdzie z wymianą :shock:
EDIT:
Operacja zakończona sukcesem, były małe problemy, ale się udało :roll:
Mam wrażenie że stary dysk nie podziałał by już długo :oops:
Autor:  darek_op [ piątek, 20 listopada 2020, 21:49 ]
Po wymianie dysku komputer działa jak nowy, ale pojawił sie inny problem. Pierwszym objawem była niedziałająca drukarka podłączona do portu USB, ale ponieważ to juz naprawdę zabytek to stwierdziłem że dożyła swojego końca. Objaw był taki że po podłączeniu do USB wyświetlał się komunikat o nierozpoznanym urządzeniu. Drukarkę udało mi się uruchomić podłączając ją kablem sieciowym do routera :lol:
Dzisiaj pojawił sie jednak inny problem , tym razem z płytką arduino NANO. Po podłączeniu do USB,
Przechwytywanie.JPG [ 37.33 KiB | Przeglądane 735 razy ]
pojawia się jako port COM/LPT z numerem COM15, ale niestety nie da sie nic wgrać :( . Dostaję taki komunikat
Kod:
Arduino:1.8.12 (Windows 7), Płytka:"Arduino Nano, ATmega328P (Old Bootloader)"
Szkic używa 1936 bajtów (6%) pamięci programu. Maksimum to 30720 bajtów.
Zmienne globalne używają 212 bajtów (10%) pamięci dynamicznej, pozostawiając 1836 bajtów dla zmiennych lokalnych. Maksimum to 2048 bajtów.
C:\Users\Darek\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17/bin/avrdude -CC:\Users\Darek\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17/etc/avrdude.conf -v -patmega328p -carduino -PCOM15 -b57600 -D -Uflash:w:C:\Users\Darek\AppData\Local\Temp\arduino_build_940504/czujnik_sharp.ino.hex:i
avrdude: Version 6.3-20190619
         Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
         Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
         System wide configuration file is "C:\Users\Darek\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17/etc/avrdude.conf"
         Using Port                    : COM15
         Using Programmer              : arduino
         Overriding Baud Rate          : 57600
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x48
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x48
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x48
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x48
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x48
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x48
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x48
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x48
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x48
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x48
avrdude done.  Thank you.
Problem z wgrywaniem na płytkę. Sprawdź http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload w poszukiwaniu sugestii.
W celu dalszej weryfikacji podłączyłem do portu programator służący do konfiguracji eleresa i pojawił się jako COM16, ale przy próbie połaczenia wywaliło komunikat o odmowie otwarcia portu.
Czy to może mieć związek z wymianą dysku, pogubiło jakieś sterowniki.
Jak to naprawić :shock:
Autor:  Meloow [ piątek, 20 listopada 2020, 22:07 ]
Jaki system ?
Koniecznie zainstaluj sterowniki chipset itp ze strony producenta płyty głównej
Autor:  Darek05 [ piątek, 20 listopada 2020, 22:24 ]
Cześć
Ja jestem zdania że to nie wina płyty głównej a brak sterownika do obsługi klonów Arduino, mają one inne układy do komunikacji szeregowej, w oryginałach jest chip chyba FTD a w klonach skośnooki CH341, załączam sterownik do pobrania, zainstaluj i wszystko będzie hulać.
CH341SER.ZIP [198.22 KiB]
Pobrane 22 razy
Autor:  darek_op [ piątek, 20 listopada 2020, 22:36 ]
System to Win7.
Za pomocą DELL Suport Assistant ściągnąłem wskazane nieaktualne sterowniki i niestety nic to nie dało. Czy można je jakoś inaczej ściągnąć?
Darku Twój pliczek też nie pomógł :(
Autor:  Meloow [ piątek, 20 listopada 2020, 22:45 ]
Darek w google Dell drives wchodzisz na stronę , wykrywa model i pobierasz co potrzeba.
Dell assistant ostatnio mnie rozczarowywuje, choć przez lata uważałem że był najlepszy
Autor:  darek_op [ piątek, 20 listopada 2020, 23:10 ]
Zainstalowałem wszystko co się dało, oprócz sterownika karty graficznej i dalej doopa :(
Autor:  Meloow [ sobota, 21 listopada 2020, 10:57 ]
To usuń urzadzenia z pozycji menadżera urządzeń i zainstaluj poniwnie
Autor:  darek_op [ sobota, 21 listopada 2020, 16:05 ]
Po wszystkich zrobionych zmianach różnica jest taka, że zgłasza sie jako port COM3. Dalej jest taki sam problem ja na początku.
Marcin, które urządzenia muszę odinstalować?
Przechwytywanie.JPG [ 75.98 KiB | Przeglądane 676 razy ]
To co jest na żółto pojawia się po podłączeniu arduino.
Może przy wymianie dysku coś poruszyłem bo ten problem pojawił się po tej operacji. Z drugiej strony patrząc porty sa podłaczone bo np. zdjęcia telefonu mogę ściągnąć bez problemu
Autor:  Meloow [ sobota, 21 listopada 2020, 16:34 ]
A jakie ardu ? Podłączone przez programator ?
Autor:  darek_op [ sobota, 21 listopada 2020, 16:48 ]
NANO V3, podłączone przez USB
Autor:  Meloow [ sobota, 21 listopada 2020, 16:56 ]
Podaj model lub zrób foto tego programatora
Autor:  darek_op [ sobota, 21 listopada 2020, 18:22 ]
To jest arduino podłaczone bezpośrednio do komputera przez USB.
Autor:  Konrad_P [ sobota, 21 listopada 2020, 18:37 ]
Delikatnie się powymądrzam.
1. Darek dlaczego postawiłeś 7emkę a nie 10tkę.
2. Na 7mce miewałem niejeden raz dokładnie takie problemy jak masz Ty. Siedziałem kiedyś tydzień i nic nie wymyśliłem. Zainstalowałem ponownie 7demkę i o dziwo pomogło. Problem był prawdopodobnie w którymś z programów które zainstalowałem przed próbą podłączenia czy to arduinonano czy innego poprzez USB. Po ponownym zainstalowaniu 7mki na absolutnie czystym systemie próbowałem podłączyć i o dziwo szło bez problemów.
3. Nigdy nie miałem takich problemów na 10tce. Nie mówię że jest lepsza od 7mki ale tu nigdy.
4. Może postawisz na tym nowym dysku 10tkę i zobaczysz wówczas.
Autor:  MarekJ [ sobota, 21 listopada 2020, 20:55 ]
Ja tam się na tym nie znam, ale u mnie w win7 po podłączeniu Arduino port jest pokazywany jako USB-SERIAL CH340 (COM11). Chyba Twój komputer korzysta z niewłaściwych sterowników pomimo wgrania CH340 (czy 341). Pamiętam, że używałem kiedyś programu ZADIG, który skutecznie usuwał niewłaściwy sterownik i zamieniał na taki, co poprawnie obsługiwał urządzenie. Może warto spróbować. Dotyczyło to też chyba eleresa (tylko oczywiście trzeba było też podmieć odpowiedni sterownik.
Autor:  Meloow [ niedziela, 22 listopada 2020, 12:38 ]
Darek zrób wg. tego poradnika
https://learn.sparkfun.com/tutorials/ho ... rivers/all
tu sterownik CH340
https://sparks.gogo.co.nz/ch340.html
Autor:  darek_op [ niedziela, 22 listopada 2020, 18:57 ]
Udało się :lol: ale najgorsze jest to , że nie wiem co pomogło :oops:
Niemniej jednak dziękuje wszystkim za pomoc :mrgreen:
Autor:  Stema [ poniedziałek, 23 listopada 2020, 12:23 ]
darek_op napisał(a):
Udało się :lol: ...
:idea: :idea: :idea:
Strona 3 z 4 Strefa czasowa: UTC + 1
