Teraz jest sobota, 17 października 2026, 10:14
 Tytuł: Jak zmniejszyć napięcie prądu stałego.
PostNapisane: piątek, 15 września 2017, 14:47
Panowie jak najprostszym sposobem zmniejszyć napięcie z 80v na jakieś 40-45v, nie tracąc na mocy.
Obecnie mam wpięte dwie żarówki po 12v i 10w szeregowo, i jakoś zdaje to egzamin ale zabiera to 20 wat a to spora strata mocy.
Pozdrawiam Tomek.
 Tytuł: Re: Jak zmniejszyć napięcie prądu stałego.
PostNapisane: piątek, 15 września 2017, 14:58
Jakie natężenie (pobór prądu) chcesz potem mieć na tych 40V? W sensie, co to ma zasilać czy też ile watów dawać?
Prądu stałego niestety nie przepuścisz przez transformator. Najmniejsze straty dałaby przetwornica DC-DC, innego wyjścia raczej nie widzę.
PostNapisane: piątek, 15 września 2017, 17:31
Jest to ogniwo solarne które daje 80v i 60w, takich paneli mam dwie sztuki, czyli strat mam 40 w, zasilam tym całe oświetlenie w garażu i kamery monitoringu, całość pobiera około 70 w i o ile w okresie od wiosny do jesieni prądu starcza to w zimie jest tak na styk a nawet czasem brakuje, myślę że te 40 w trochę by poprawiło sprawność całej instalacji.
Najgorzej jest z tym że nie mogę zasilić bezpośrednio regulatora ładowania bo po prostu zaczyna go palić, bo jego napięcie zasilania to max 50v
regulator mam taki http://allegro.pl/solarny-regulator-lad ... 90612.html i on ładuje tylko akumulator 100 Ah, człe oświetlenie działa tylko po zmroku i nie pobiera energii z paneli tylko z akumulatora.
Pozdrawiam Tomek.
PostNapisane: piątek, 15 września 2017, 17:47
Czyli w zasadzie możesz go zasilić z 24V skoro wytrzymuje 50V?
Może coś takiego:
https://techtron.pl/p2372,reduktor-napi ... -well.html w wersji 150W
albo takiego:
https://techtron.pl/p2596,reduktor-napi ... htron.html
https://techtron.pl/p2669,reduktor-napi ... dc-dc.html
Ewentualnie zapytać u nich co lepsze i jakie są straty energii na tym, bo na stronie nie widzę.
Podejrzewam jakieś 80% sprawności czyli ze 120W z paneli i tak zje ~25W minimum, ale może układ z przetwornicą będzie w sumie lepiej działał.
PostNapisane: piątek, 15 września 2017, 18:15
Takie coś też znalazłem, ale cena zaporowa :? taniej wyszło by dokupić jeszcze jeden używany panel 60 wat.
Pozdrawiam Tomek.
PostNapisane: sobota, 16 września 2017, 10:20
A diodami zenera dało by się na przykład połączyć kilka równolegle ?
Pozdrawiam Tomek.
PostNapisane: sobota, 16 września 2017, 11:42
Słuchaj, w elektryce jest prosta zależność opisana prawem Ohma itp. Generalnie moc P = U*I czyli napięcie razy natężenie.
Jeżeli Twój regulator ciągnie 1A i chcesz przed nim "po drodze" obniżyć napięcie o 40V jakimś liniowym (nie impulsowym, jak przetwornica DC-DC) urządzeniem,
to tam się musi zgubić 40W niezależnie od tego, czy to będzie żarówka, rezystor, dioda czy cokolwiek innego.
Teoretycznie można by zrobić układ, który w zależności od napięcia na wejściu będzie przełączał oporności (obciążenia, np. żarówki)
żeby przy spadku wydajności paneli - jeżeli to będzie spadek napięcia - zmniejszać straty na "reduktorze napięcia".
Ale jeśli maleje tylko natężenie prądu z paneli, to nie wiem czy to zadziała. Musiałbym się zastanowić...
140,100,789 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
