Teraz jest piątek, 17 kwietnia 2026, 09:53
 Tytuł: Antena kierunkowa ADSB
PostNapisane: niedziela, 22 marca 2020, 12:54
Cześć, temat związany z lotnictwem, ale nie RC,.przynajmniej jeszcze ;)
Szukam anteny kierunkowej na pasmo ADSB. Albo kupić, albo zrobić samemu. Ktoś może doradzi typ anteny albo jakąś inną dobra wiedzę?
 Tytuł: Re: Antena kierunkowa ADSB
PostNapisane: niedziela, 22 marca 2020, 20:27
Kupić będzie trudno , używane są dookólne .
Można zrobić samemu ale napisałeś zbyt mało informacji o tym jak bardzo ma być kierunkowa.
W Twoim opisie mieści się Zarówno malutka antenka o malutkich parametrach jak i bardzo rozbudowany system antenowy.
Napisz do czego będziesz używał to coś wymyślimy.
Kazik
PostNapisane: niedziela, 22 marca 2020, 21:59
Chcę poprawić statystyki swojego radaru, który zasila danymi m.in. flightradar24. Maksymalny zasięg radaru to istotny czynnik wpływający na pozycję radaru na liście. Na obecnej antenie mam maksymalny zasięg w kierunkach odsłoniętch terenowo na poziomie 250-260 nm. Liczę, że antena kierunkowa poprawi maksymalny zasięg radaru.
PostNapisane: poniedziałek, 23 marca 2020, 08:16
Może biquad, taki jak do fpv przeliczony na odpowiednią częstotliwość.
PostNapisane: poniedziałek, 23 marca 2020, 10:00
Wydaje mi się że z Warszawy trudno będzie o większy zasięg.Jeżeli oczywiście odległości są w milach .(nm?)
Ale sprawdź sam bo nie znam Twojej lokalizacji i mogę się mylić.
Na stronie http://www.piast.edu.pl wejdź w "Profil terenu".
Umieść antenę odbiorczą na mapie w Twojej lokalizacji , antenę nadawczą kilkaset kilometrów od niej w kierunku który chcesz ocenić.
Program nie jest do samolotów więc skale wysokości musisz przedłużyć , nie mniej bez problemu ocenisz odległość widoczności radiowej
dla określonego pułapu samolotu. Kliknięte gdzieś w Warszawie pokazuje 400-450 km dla 11000m .
Wracając do anteny .
Nie wiem jaką masz w tej chwili , jaki kabel , jak długi .Dobra antena pionowa potrafi mieć 9dBi zysku i żeby odczuć różnice potrzebujesz co najmniej dwa razy większy
zysk.Jeżeli natomiast używasz badziewia od SDRa to prawie wszystko będzie lepsze.
Edit
Jurek , też o tym myślałem. Biquad jest anteną dość dobrze tolerującą niedokładności wykonania .Ale wszystko zależy co Szymon ma w tej chwili.
Jednak najważniejsza jest wysokość anteny nad poziomem morza .Nie da się przeskoczyć urządzeń zainstalowanych kilkaset metrów wyżej.
Zawsze będą lepiej odbierać.
Kazik
PostNapisane: poniedziałek, 23 marca 2020, 11:13
Po wpisaniu w wyszukiwarkę biquad ADSB kilka rekordów wychodzi, ale ja nie umie tego zinterpretować.
Z anteną to chyba tylko eksperyment, lub powielenie sprawdzonej metody.
Tu przykłady.
https://www.reddit.com/r/ADSB/comments/ ... na_like_a/
Z nudów czytam i wynalazłem dipol ze wzmacniaczem.
https://adsbradar.ru/active-dipole-1090mhz-f1gil
PostNapisane: poniedziałek, 23 marca 2020, 11:45
Wcześniej miałem ręcznie zrobioną przez siebie antenkę GP z 4 "przeciwagami?", niby na 1090 MHz wg kalkulatora. Zasięg na poziomie 220-230 nm.
Obecnie mam robioną i strojoną przez kolegę Jacka antenę dookólną - nie wiem jaka jest jej nazwa, ale zdjęcie poniżej przestawia, jak wygląda rzeczona antena
75443040_435846093794101_3468794976148652032_n.jpg [ 206.61 KiB | Przeglądane 6905 razy ]
Na niej mam zasięg na poziomie 250 nm. Ogólnie odbiór się poprawił, radar odbiera więcej pozycji, ogólny współczynnik "hits" się znacznie poprawił. Myślę, że o lepszą antenę dookólną może być ciężko. Inna sprawa, że chciałbym tą antenę dookólną wynieść na dach bloku, żeby poprawić odbiór w kierunku południowo-wschodnim, ale coś nie za bardzo mogę się z administratorem porozumieć...
PostNapisane: poniedziałek, 23 marca 2020, 12:05
Jest to antena kolinearna, spróbuj jak się będzie zachowywać bez tej rurki pcv, bo podobno rurka potrafi wprowadzić tłumienie w zależności od materiału z jakiego jest wykonana.
PostNapisane: poniedziałek, 23 marca 2020, 13:02
Z tego co wiem, to antena była liczona i mierzona uwzględniając rurkę, więc zakładam, że lepiej nie będzie. Inna sprawa że rura zapewne nadaje też sztywność antenie. Z uwagi na warunki balkonowe nie miałbym możliwości montażu anteny bez rurki.
PostNapisane: poniedziałek, 23 marca 2020, 19:45
Nie zmieniaj tej anteny.Jeżeli jest jak twierdzisz dobrze zrobiona ciężko ją poprawić.
Dasz dwumetrową Yagi , dostaniesz troszkę większy sygnał ale tylko z 20 stopni.
Na całej reszcie będzie gorzej , w niektórych miejscach bardzo.
Uważam że się nie opłaci.
Poprawić możesz instalując na dachu koniecznie z niskoszumnym wzmacniaczem przy antenie w przypadku długiego kabla.
Kazik
PostNapisane: poniedziałek, 23 marca 2020, 21:17
Nie chcę tej zmieniać. Chcę zrobić instalację opartą o dwa zestawy odbiorcze tuner+antena, które zostaną ze sobą połączone programowo w celu likwidacji duplikatów.
PostNapisane: wtorek, 24 marca 2020, 20:59
Teraz rozumiem .
Taka pojedyncza antena
może poprawić Twój zasięg odbioru dwukrotnie . Gotowa kosztuje 95 euro ,W sklepie https://www.antennas-amplifiers.com/ads-b-high-gain-yagi-antenna
pokazują charakterystykę 4szt. połączonych razem sprzęgaczem z fotografii poniżej.
Taki zestaw poprawi zasięg czterokrotnie w stosunku do tego co Masz w tej chwili.Tylko jeden malutki ale ważny warunek . Samolot nie może się schować za horyzont.
Jak to sprawdzić pisałem wcześniej.
Bez problemu taką antenę można wykonać samemu .Materiał powinien kosztować poniżej 30zł .
Kazik
PostNapisane: piątek, 3 kwietnia 2020, 11:41
Kazik, dzięki za wszystkie porady. Chyba odpuszczę temat. Nie mogę sie dogadać z administratorem budynku, a na taką jagę to żona chyba nie da zgody.
136,425,585 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
