Teraz jest wtorek, 27 października 2026, 21:07
 Tytuł: Ładowarka TURNIGY ACCUCELL 6
PostNapisane: czwartek, 30 stycznia 2014, 16:47
Mam problem z tą ładowarką . Zostało źle podłączone zasilanie , zamieniono miejscami plus z minusem . Po włączeniu nie ładuje , ekran i programowanie działa normalnie . Moim zdaniem ładowarka pobiera z zasilacz zbyt duży prąd . Mam prośbę czy ktoś miał już taką usterkę i jaki prąd powinna pobierać sprawna ładowarka .
Pozdrowienia Joker
 Tytuł: Re: Ładowarka TURNIGY ACCUCELL 6
PostNapisane: czwartek, 30 stycznia 2014, 19:37
Ja mam akurat IMAXa B6 ale myślę, że system ładowarki nie pozwala rozpocząć procesu ładowania ponieważ ustawiony prąd ładowania może być większy od max. poboru prądu z zasilacza - Hehe, nawet nie wiem czy taka opcja zabezpieczenia zasilacza jest w tego typu ładowarkach :)
Pozdrawiam Dawid
PostNapisane: czwartek, 30 stycznia 2014, 21:35
Na stronach po czesku i rusku mówią, że to poniżej to schematy do niej i że na wejściu są mosfety, które padają w takim przypadku jak Twój.
Charger.pdf [136.94 KiB]
Pobrane 556 razy
RC-Power_BC6_Charger.pdf [163.34 KiB]
Pobrane 548 razy
A tu jest jeden z nich: klik
PostNapisane: czwartek, 30 stycznia 2014, 22:18
Tak zgadza się . Na Wejściu są TPC 8028 i TPC 8114 .. Jest jeszcze jeden schemat z rosyjskiej strony ;
b6s_2.pdf [248.16 KiB]
Pobrane 533 razy
To wszystko to są klony , ale schematu i instrukcji od turnigy dalej niema . To co mam instrukcje i schematy to wszystko od B 6 .
Wolałbym kupić tranzystory w kraju , może zamienniki .
Pozdrowienia Edward
PostNapisane: czwartek, 30 stycznia 2014, 23:07
Spis zamienników 8028: klik
Edyta po krótkim szarpaniu z obudową baterii ;)
TPC8114 występują często w bateriach laptopowych np IBM, niestety w mojej mieszkają TPC8111 :(
140,411,819 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
