Teraz jest niedziela, 25 października 2026, 00:52
 Tytuł: Czyżby ładowarka miała już dość?
PostNapisane: piątek, 21 marca 2014, 20:12
Ostatnio podczas ładowania pakietów powyżej 2s zaobserwowałem niepokojące objawy - a mianowicie - zwiększony czas ładowania oraz problem z balansowaniem ogniw, podejrzane wahania napięcia (ładowarka Imax b6)
Zresztą zobaczcie sami:
Ładowanie pakietu 3s:
Ładowanie pakietu 4s:
I dla porównania ładowanie pakietu 2s:
Co o tym sądzicie? Jak dla mnie, to chyba przyszedł czas na wymianę ładowarki :evil:
pozdrawiam Jacek
Ostatnio edytowano piątek, 21 marca 2014, 20:20 przez wojcio69, łącznie edytowano 1 raz
Poprawiłem linki do filmów - http a nie https
 Tytuł: Re: Czyżby ładowarka miała już dość?
PostNapisane: piątek, 21 marca 2014, 20:33
Jak to mówią - nie znam się, ale się wypowiem. Może to źródło zasilania zawodzi ?
Karol
PostNapisane: piątek, 21 marca 2014, 20:37
Też na to wygląda.. Z czego bierzesz 12V?
PostNapisane: piątek, 21 marca 2014, 20:42
Ona jest razem z zasilaczem - dual pover
Słyszałem, że można podłączyć do niej zasilacz komputerowy albo od X-box
pozdrawiam Jacek
PostNapisane: piątek, 21 marca 2014, 20:54
Od Xboxa 360 zasilacz szczerze polecam :). Używam dwóch ładowarek jednocześnie - w sumie 10A i śmiga aż miło.
Karol
PostNapisane: piątek, 21 marca 2014, 20:57
Komputrowe mogą być za słabe - jeśli myślisz o zewnętrznym zasilaniu to tylko od X-Boxa, ale poszukaj takiego mającego 203W. Przeróbka jest banalna - wystarczy spiąć kabelki dające 5V (lub założyć na nie wyłącznik).
PostNapisane: piątek, 21 marca 2014, 21:06
Jak masz możliwośc to podepnij do aku samochodowego - to chyba najstabilniejsze źródło zasilania ładowarek - najlepiej sprawdzisz, czy tu jest przyczyna.
PostNapisane: piątek, 21 marca 2014, 21:17
Spróbuję najpierw zmierzyć napięcie zasilacza podczas ładowania pakietu 3s jeśli będzie niższe jak 12v odlutuję zasilacz i podepnę aku i sprawdzę efekt.
Dzięki za podpowiedzi. Dam znać o wynikach.
pozdrawiam Jacek
PostNapisane: piątek, 21 marca 2014, 22:08
Mierzyłem napięcie na przewodach dochodzących do ładowarki podczas ładowania 2s, 3s, 4s - jest takie samo - 12,2V; podłączyłem samą ładowarkę pod akumulator i znów ładowanie - wahania napięcia na celach bez zmian :(
chyba jednak ładowarka padła.
Skoro zasilacz mam dobry, poszukam samego Imax-a (ładowarkę).
pozdrawiam Jacek
PostNapisane: piątek, 21 marca 2014, 22:27
Doloz troche I wez icharger - duzo lepciejsza ladowarka
PostNapisane: sobota, 22 marca 2014, 21:11
Fajna - ale chciałbym przeznaczyć na zakup nie więcej jak 300,-
Biorę pod uwagę coś takiego: http://www.modelemax.pl/product_info.php?cPath=17_18&products_id=11860
lub http://www.modelemax.pl/product_info.php?cPath=17_18&products_id=4911, czy może ktoś korzystał z którejś z nich?
Ciekaw jestem Waszych opinii.
pozdrawiam Jacek
PostNapisane: sobota, 22 marca 2014, 21:26
Raytronica użytkownicy chwalą.
IChargera w HK też kupisz w tych funduszach.
Pozdrawiam Mariusz
PostNapisane: sobota, 22 marca 2014, 22:07
Proponuję tą http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... arger.html lub mniejszą i tańszą http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... arger.html
Do tego zasilacz od XBox'a 203W http://allegro.pl/zasilacz-203w-orygina ... 73445.html (przeróbkę robi Rumcajs, coś tam trzeba zewrzeć, nie ogarniam tego) i będziesz Pan zadowolony
PostNapisane: sobota, 22 marca 2014, 23:00
Mój już dawno przerobiony, więc fotki były by nieco za mało czytelne. Na dniach zrobię fotorelację od momentu rozkręcenia oryginału do finału, więc powinno być łatwiej.
PostNapisane: środa, 2 kwietnia 2014, 13:15
Problem rozwiązany - winna była nadpalona ścieżka (-) gniazda balansera - po wlutowaniu zastępczego przewodu (zworki) problem zniknął :D . Wieczorem wstawię zdjęcie
Jest wieczór - wstawiam zdjęcie naprawionej ścieżki masowej
pozdrawiam Jacek
140,335,645 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
