Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 21:21
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 99 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
 Tytuł: Re: Czy z ładowarki 9,6V 250mAh da się zrobić ładowarkę do 4
PostNapisane: piątek, 22 października 2010, 11:07
To nie zmienia faktu, że można zrobić na LM317 stabilizator prądu i dzielnik napięcia odniesienia jest mu wtedy zbędny. Schematy są poprawne.
Nota katalogowa, strona 18 - 1A Current Regulator, strona 19 - Precision Current Limiter, strona 21 - 50mA Constant Current Battery Charger
http://www.national.com/ds/LM/LM317.pdf
PostNapisane: piątek, 22 października 2010, 15:25
Dokładnie, dodam że Ni-xx ładowane są stałym prądem a nie napięciem. Tak na marginesie to futaba dodała mi do radia kable do ładowania zamiast durnej oryginalnej ładowarki co to prąd ładowania zmniejsza sie wraz ze wzrostem napiecia na pakiecie. Era takich prostackich rozwiązań , mam nadzieję, dobiegła końca.
PostNapisane: piątek, 22 października 2010, 15:26
lepiej strona str .9 możliwość dokładnej regulacji napięcia. Jeszcze można zrobić regulację prądu ladowania , Te przykłady są bardzo uproszczone i nie wykorzystują możliwości LM317 . Sławku jeśli ładujesz stałym prądem to napięcie jest proporcjonalne do naładowania akumulatora, wynika to z prawa Ohma .
PostNapisane: piątek, 22 października 2010, 15:28
Marek, jeszcze raz napiszę że Ni-xx nie ładuje się stałym napięciem. Ważny jest stały prąd ładowania przez cały czas jego trwania. Napięcie to sprawa drugorzędna , ważne żeby było wyższe o kilka voltów żeby wymusić stały prąd ładowania. Resztę załatwia LM połączony własnie w układzie stabilizatora prądu.
PostNapisane: piątek, 22 października 2010, 15:30
Sławku prawo Ohma :D
PostNapisane: piątek, 22 października 2010, 15:43
Znam to prawo.
PostNapisane: piątek, 22 października 2010, 16:14
"... Prawo Ohma twierdzi że jak spali się stabilizator to nieźle śmierdzi ... "
Nie wiem tylko po co się kłócicie !!! ? zapewne każdy z powyższych schematów jest ok. a tym bardziej te z notki !
PostNapisane: piątek, 22 października 2010, 16:16
To nie jest kłótnia, tak by sie to nazywało za ścianą. Tutaj to jest twórcza pogawędka.
PostNapisane: piątek, 22 października 2010, 16:30
pytanie było takie :
czy z ładowarki 9,6 V 250mA da się zrobić ładowarkę 4,8 V
Czyli chodzi o obniżenie napięcia do 4,8V . Wybraliście LM317 i to dobry wybór. W tej wersji nadal napiecie będzie wynosić 9,6 V ,czyli ogniwa będą ładowane do napięcia 9,6 V a chodzi o to żeby były ładowane do napięcia 4,8 V. Moim skromnym zdaniem należy obniżyć napięcie do 4,8 V (praktycznie troszkę wyżej). Prąd ograniczy transformator którego wydajność prądowa wynosi 250 mA. Jeżeli byśmy chcieli zmniejszyć prąd ładowanie wtedy należy w szereg wstawić opornik.
PostNapisane: piątek, 22 października 2010, 16:52
Chodzi o zrobienie ogranicznika prądu ładowania.
Ładowarką o napięciu wyjściowym 4.8V nie da się naładować 4 ogniw Nixx - jest to fizycznie niemożliwe, bo pełne naładowanie takich ogniw wymaga napięcia rzędu 1.4-1.6V na celę, czyli razem ok. 6V lub więcej.
LM317 po prostu ograniczy prąd, a jako stabilizator napięcia nadwyżkę ponad napięcie pakietu będzie musiał po prostu odłożyć "na sobie" i rozproszyć jako ciepło.
PostNapisane: piątek, 22 października 2010, 17:24
Ogniwa Nixx nie naładują się do 9,6V przy zalecanych prądach ładowania, będą się grzały, parzyły , mogą wybuchnąć ale w życiu nie naładują się do 3.2V na celę (przynajmniej mnie się to nie udało a raz musiałem schłodzić pakiet w wodzie bo przegiąłem z prądem ładowania zwykłych akumulatorów AA). Spójrz Marku na układ ładowania akumulatorów w nadajniku Webraprop (popularna kiedyś żólta Webra) .
PostNapisane: piątek, 22 października 2010, 19:22
odłozy na akumulatorach a te tego nie bardzo lubią . Proponuje zrobienie jeża (15 min) i przetestowanie . Na razie bawimy się w mniemanologie stosowana . Zgadzam sie że napięcie powinno być wyższe niż 4,8 V ok 5,5V . Tak jak napisał slawekmod
PostNapisane: piątek, 22 października 2010, 19:28
Niestety 5.5V na pakiet 4 cele to za mało, pojedyncza cela jest w stanie naładować się do 1.55V przy prądzie ładowania 0.1C . Wartość napięcia końcowego na celach zależy od pojemności akumulatora , prądu ładowania, stopnia wyeksploatowania pakietu a nawet od producenta. Na to nie ma reguły i nie sposób to przewidzieć. Problemy z pakietami opisywałem na pfmrc zanim sie z niego odinstalowałem. Do ładowania w tej chwili używam Sharka 20 i podłączonego do niego laptopa poprzez USB oraz programu sharklab. Widać doskonale proces ładowania w formie graficznej.
PostNapisane: piątek, 22 października 2010, 19:41
ok ale odbiegliśmy od tematu. W takim razie proponuje przedstawienie schematów konkretnych rozwiazań
PostNapisane: piątek, 22 października 2010, 19:45
Marek, ja opierałem sie na aplikacji LM317 i działało to bardzo dobrze, potem zrobiłem ładowarkę na takim układzie http://www.national.com/opf/LM/LM3647.html#Overview , działała świetnie ale przez moją głupotę spaliłem ją. układ kosztował 50zł wiec nie było sensu jej naprawiać. Kupiłem sharka i dobrze mi służy. Dodam że do lipoli zrobiłem ładowarkę na dwóch 317-tkach i jak ją kiedyś znajdę to zrobię zdjęcie.
PostNapisane: piątek, 22 października 2010, 20:44
nawet chyba gdzieś mam te układy :D . na LM317 tez robiłem i działa do dziś na 3 S , gdzieś ma pfmrc jest o tym temat i schemat .
PostNapisane: piątek, 22 października 2010, 21:02
Zaraz, zaraz bo skumałem, tylko sie upewniam. NIX ładujemy stałym prądem. czyli aby np. LM350 podał 500mA na pakiet 10 ogniw. To musze podać napięcie znacznie wyższe od tych maxymalnych 15,5 V jakie osiągaja ogniwa. To ogniwa, po osiągnięciu maksymalnego napięcia, przestaja sie ładować, mimo przyłożonego wyższego napięcia?
PostNapisane: piątek, 22 października 2010, 21:08
Ilośc ogniw x 2V ( może być i wiecej np. 2,5V) i masz napięcie zasilania dla stabilizatora prądu (wejściowe) czyli wyższe o te kilka Volt , dodatkowo zasilacz musi mieć odpowiednią wydajność prądową. Jak oba warunki są spełnione to bez problemu naładujesz pakiet. Prąd ładowania jest stały na początku jak i na końcu procesu ładowania. Pakiet jest ładowany cały czas , nawet jak osiągnie pełne naładowanie, jednak jak będziesz ładował prądem 0.1-0.2 C to przeładowanie go o kilka godzin mu nie zaszkodzi. Gorzej jak prąd ładowania będzie większy to musisz pilnować procesu ładowania i jak pakiet zrobi sie ciepły to znaczy że to już czas odłączyć , można kontrolować napięcie miernikiem cyfrowym ale to dość upierdliwe.
Proponuje założyć radiator bo gdzieś musi sie rozejść ciepło ze scalaka.
PostNapisane: sobota, 23 października 2010, 07:08
Rozumiem teraz źródło moich niepowodzeń, przy próbach zbudowania. Ciągle zakładałem że nie mogę przeładować i dawałem za niskie napięcie końcowe..
Dziekuje
PostNapisane: sobota, 23 października 2010, 09:46
Sławku nie zgodze się z tak wysokimi napięciami , uważam że bezpieczne napięcie końcowe ładowania to 1,5 V
tu jest ładnie opisane http://www.fuw.edu.pl/~jt/akumulatorki.html i myślę ze się przyda taka informacja .
77,160,934 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
