Teraz jest piątek, 17 kwietnia 2026, 09:48
 Tytuł: Ładowarka Lipo
PostNapisane: niedziela, 13 czerwca 2010, 18:39
Może ktoś mi rozjaśni bo mam starą Prodigy 2 + balancer od Dualsky.
I przy ładowaniu Lipo podłanczam pakiet tylko pod balancer.
Ale w nowych ładowarkach widzę że podłancza się pakiet pod balancer jak i główne złącze.
Dlaczego :?:
Tomasz (robintom)
 Tytuł: Re: Ładowarka Lipo
PostNapisane: niedziela, 13 czerwca 2010, 18:49
Pakiet jest ładowany głównym złączem, natomiast balansowany jest złączem balancera.
PostNapisane: niedziela, 13 czerwca 2010, 19:00
Ale to samo jest przy samym balancerze.
To po co tak?
Tomasz (robintom)
PostNapisane: poniedziałek, 14 czerwca 2010, 21:40
Nie wiem po co tak, wydaje mi się, że przez główne złącze można ładować większym prądem, a balanser jest tylko do testowania i wyrównywania napięć na poszczególnych celach.
PostNapisane: wtorek, 22 czerwca 2010, 09:51
ja używam balansera UN-A6 Pro i tylko ładuje przez wtyczkę balansera prądy max do 7A / cele z czego pakiety 2200 traktuje od 2,2A do 3A bo tylko na tyle pozwala wtyczka :) później kabelki zaczynają się robić lekko ciepłe
PostNapisane: wtorek, 22 czerwca 2010, 12:47
Ja też mam balanser Dualsky i używam go z ładowarką Shark 10. U mnie zasilanie balansera podłącza się do wyjścia ładowarki a pakiet tylko do balansera przez złącze serwisowe.
Pozdrawiam Marek
PostNapisane: poniedziałek, 11 października 2010, 20:18
balancery również kontrolują stan cel. W przypadku gdy jakaś cela jest niesprawna wyłączają zasilanie. Wtedy ładowarka jest podłączona do balancera
PostNapisane: poniedziałek, 11 października 2010, 21:42
Przy starej ładowarce działał balancer Dualsky który miał diody przypisane każdej celi.
Ale ku mojemu zadowoleniu ani razu się nie zapaliły.
Teraz testuję nową 106b+.
Tomasz (robintom)
Ostatnio edytowano poniedziałek, 11 października 2010, 22:23 przez robintom, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: poniedziałek, 11 października 2010, 22:01
Uzywam icharger 106 B+ od ok 1,5 roku i jestem osikany ;) ładuje wszystko ale co dla mnie ważne melduje kłopoty .
gdy aku martwe to mówi a nie ładuje z uporem maniaka
136,425,443 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
