| Ładowarka Esky 2-3 cell https://rcclub.eu/viewtopic.php?f=67&t=4597 |
Strona 2 z 2 |
| Autor: | Artu [ czwartek, 20 września 2012, 06:56 ] |
| Tytuł: | Re: Ładowarka Esky 2-3 cell |
Patryk, do tej ładowarki spokojnie wystarczy 175W Masz "dostępne" ~14A na 12V z niego. |
| Autor: | Patrick [ niedziela, 30 września 2012, 12:51 ] |
Ok. Załatwiłem sobie i zasilacz od Xboxa i komputerowy. Narazie czekają na decyzję który przerobić... Czekają, gdyż znalazłem stary zasilacz w warsztacie, prawdopodobnie od jakieś wkrętarki. Jego parametry wyjściowe do 12V i 500mA. Jest od razu z wyjściem pasującym do ładowarki... Czy starczy mu amper na spokojne ładowanie ? ? ? _______________________________________________________________- Edit: Jednak końcówka okazała się za mała. Odciąłem ją i sprawdziłem polaryzację kabli i tu wielkie zaskoczenie. Jeden kabel jest całkowicie czarny. Drugi również, z tą różnicą że przez całą długość idzie czerwony cienki pasek co może oznaczać że jest to plus, a ten cały czarny to minus. Jednak jak to mówią: "strzeżonego Pan Bóg strzeże" więc sprawdziłem polaryzacje i tutaj się zaskoczyłem. Kabel cały czarny okazał się plusem, a ten z czerwonym okazał się minusem. Dzięki czemu ładowareczka działa i nie uległa zniszczeniu. Jednak mam problem podczas ładowania... Jak pojawi mi się ponownie przy ładowaniu to wstawię foto. |
| Autor: | Trah [ niedziela, 11 listopada 2012, 23:56 ] |
Drack napisał(a): Ja przerobiłem zasilacz komputerowy..... 200W i 8A. Czy mógłbyś wskazać jakaś łopatologiczną instrukcje wskazać?.Przegladnałem kilka i w kazdej utknałem w innym momencie.Nie wiem czy mam zasilacz AT czy ATX.jest 100 % sprawny wymontowany z della z roku 2000.W jednej z instrukcji było grupowanie kabli po kolorach i na takim etapie jestem.Tu nie chodzi o jakieś oszczędności tylko o wyzwanie
| Autor: | Adam_Max [ poniedziałek, 12 listopada 2012, 08:05 ] |
Jak z 2000 r to na 99% jest to zasilacz ATX, najlepiej to widać po wtyku (który jest już odcięty) zasilającym płytę główną. Żeby go uruchomić najlepiej wlutuj (w ostateczności wytnij) wszystkie te kable, zostaw dwa czarne, jeden żółty oraz zielony przewód. Uruchomienie to złączenie zielonego z czarnym (masą), a na żółtym masz +12V.
| Autor: | Ellipsis [ poniedziałek, 12 listopada 2012, 10:48 ] |
AT i ATX najprościej poznać po włączniku zasilania. W ATX (nowszym rozwiązaniu) włącznik pracuje monostabilnie, czyli nie przełączasz go na stałe jak np włącznik światła w pokoju (nie ma on i off, a robi po prostu zwarcie na chwilę) - może wyglądać np tak: ![]() ATXy miały dwa typy złącz idących na płytę główną: 20 i 24 pinowe. Sterowanie w nich jest odpowiednio w: -14 pin złącza 20-pinowego -16 pin złącza 24-pinowego ![]() W AT natomiast, włącznik działa i wygląda mniej więcej jak wspomniany włącznik światła w pokoju, czyli coś takiego:
| Autor: | Trah [ poniedziałek, 12 listopada 2012, 20:30 ] |
Adam_Max napisał(a): Żeby go uruchomić najlepiej wlutuj (w ostateczności wytnij) wszystkie te kable, zostaw dwa czarne,... 2 czarne,ale ktore ,mam ich 16 .Schemat połączeń znam już na pamięć,umyka mi wciąż jeden myk |
| Autor: | Drack [ poniedziałek, 12 listopada 2012, 22:35 ] |
To proste, wytnij wszystko w pień jak pisał Tobie Adam, zostaw zielony (powinien być tylko jeden) żółty(również obojętnie który) i dwa czarne (obojętnie które |
| Autor: | Trah [ poniedziałek, 12 listopada 2012, 22:57 ] |
Drack,dziekuje ,jutro pójde na całość,jak nie dam znaku ,znaczy był wybuch przeciez prosiłem o łopatologię,
| Autor: | Patrick [ wtorek, 13 listopada 2012, 10:59 ] |
No ja własnie przerobiłem już zasilacz. Jak pójdę do warsztatu to zrobię jakieś foto i napisze kilka słów... Co do kolorów to wszystkie czarne (masy) są ze sobą połączone mówiąc kolokwialnie. Właściwie żółte, czerwone i pomarańczowe też z tego co pamiętam... To znaczy nie ważne które zostawisz i tak będzie dobrze... Jeśli masz jakiś prosty multimetr jak ten: Załącznik: 95_1262629843.jpg [ 153.68 KiB | Przeglądane 6343 razy ] To jest taka funkcja, jaką zaznaczyłem że można sprawdzić czy przewody są "wspólne". Jeśli tak, będzie sobie ładnie pikać i ma się pewność _______________________________________________________________ I mój zasilacz: Załącznik: XXXXX.jpg [ 180.07 KiB | Przeglądane 6326 razy ] Do góry wyjście 12V, niżej 5V i na dole miejsce na jeszcze jedno wyjscie... Nan w planie zrobić wyjście regulowane 0-12V, ale nie wiem czy wyjdzie... Ale to na zimę zostawię sobie:D |
| Autor: | Trah [ wtorek, 13 listopada 2012, 16:09 ] |
Dziękuję za podpowiedzi,zrobiłem wg wskazówek.Jedyne napięcie jakie znalazłem to 4,92-4,97 V pomiędzy żółtym a fioletowym.Sprawdzę tylko ile A da się wyciągnąć .Dziękuję i pozdrawiam |
| Autor: | Ellipsis [ środa, 14 listopada 2012, 13:58 ] |
Tutaj masz jeszcze jeden, ładny opis co i z czym i jak podłączyć. |
| Autor: | Trah [ czwartek, 15 listopada 2012, 19:33 ] |
Dzieki,skiknę pojutrze po 2 oporniki 10Ω 5Wniezbędne jak się zdaje do właściwej pracy. Edit: Połączenie po kolorach nie dało efektu,ponieważ zasilacz DELL ma KOMPLETNIE INNE KOLORY KABLI,nawet na elektrodzie został nazwany Co to za cudak ? Już wiadomo:DELL. Jednak zostałem kopnięty w ambicję ,i podejmę wyzwanie jeszcze raz Właśnie zakończłem,wszystko działa ,jak dobrze ? to się okaże.Operacja odbyła na innym zasilaczu ATX(nie DELL).Kolory kabli tak ja wszędzie ,tylKoniczne zwarcie pomarańczowego i brazowego oraz 2 oporniki 5W 10 OM miedzy pinami 3 a 4.Modyfikacja testowa to 10 minut. success
| Autor: | Patrick [ czwartek, 15 listopada 2012, 23:30 ] |
Tylko przed złożeniem musisz pamiętać żeby zadbać o dobre chłodzenie tych 2 rezystorów... Potrafią podnieść temperaturę |
| Autor: | Ellipsis [ piątek, 16 listopada 2012, 09:18 ] |
Brawo! Cieszy zrobienie samemu, prawda? Dorób od razu więcej wyjść do podłączania bo z czasem pewnie się okaże że 1 ładowarka to mało |
| Autor: | Trah [ wtorek, 27 listopada 2012, 17:19 ] |
Ellipsis napisał(a): Brawo! Dorób od razu więcej wyjść do podłączania bo z czasem pewnie się okaże że 1 ładowarka to mało Prorocze słowa
| Autor: | Ellipsis [ wtorek, 27 listopada 2012, 18:32 ] |
No ładnie, widzę, że produkcja seryjna Jeszcze jakbyś jakieś termokurczki założył na końcówki nóżek tych oporników, bo patent fajny z ich chłodzeniem ale szkoda by było zrobić zwarcie. |
| Autor: | Trah [ wtorek, 27 listopada 2012, 18:46 ] |
Ellipsis napisał(a): .. Jeszcze jakbyś jakieś termokurczki założył na końcówki nóżek tych oporników, bo patent fajny z ich chłodzeniem ale szkoda by było zrobić zwarcie. Fakt,wygląda to niefachowo chwilowo,docelolwo pod każdy opornik ,będzie włożony radiator z blachy aluminiowej,takie skrzydełka i to powinno zapewnić wystacząjące chłodzenie oporników.Co prawda nie wiem po co mi te zasilacze,ale jeść nie wołają i wyglądają na półce na nie chińskie |
| Strona 2 z 2 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
