| Ładowarka Esky 2-3 cell https://rcclub.eu/viewtopic.php?f=67&t=4597 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | Patrick [ niedziela, 2 września 2012, 17:42 ] |
| Tytuł: | Ładowarka Esky 2-3 cell |
Nie chce wydawać narazie kasy na porządną ładowarkę, ze względu na to, że nie wiem czy modelarstwo stanie się moją drugą miłością. Więc narazie chciałbym kupić jakąś najprostrzą ładowareczkę. Jak myślicie? Nada się? http://allegro.pl/ladowarka-esky-2-3-cell-7-4-11-1v-i2598243256.html |
| Autor: | utopia [ niedziela, 2 września 2012, 17:48 ] |
| Tytuł: | Re: Ładowarka Esky 2-3 cell |
Pewnie że się nada . Jednak duże pakiety ładują się bardzo długo . Wielu modelarzy miało tę ładowarkę jako pierwszą w jakimś zestawie . Warto jednak sprawdzić jak balansuje napięcia bo to tani produkt - trzeba mieć tego świadomość . |
| Autor: | baxter [ niedziela, 2 września 2012, 17:56 ] |
Nada się miałem i jeszczebyłem zadowolony. Esky były raczej niezawodne. Więcej słyszałem złego o innych producentach. |
| Autor: | Patrick [ niedziela, 2 września 2012, 18:08 ] |
MAm tego świadomość, dlatego szukam jej jako przejściówki... Biorąc pod uwage strasznie małą cene. Jak szukałem specyfikacji to w sklepach on-line minimum 39 zł. I jeszcze bez zasilacza... Co do balansowania napięcia nie znalazłem nic. Tylko to: Cytuj: Prosta ładowarka z balancerem do akumulatorów litowo-polimerowych (2-3 cele), wyrównująca napięcie na poszczególnych celach. Dodatkowo wyposażona w funkcję cut-off, zabezpieczającą przed przeładowaniem pakietu:
8,40 +- 0,1V 2 cell Li-pol 12,6 +- 0,15V 3 cell Li-pol Specyfikacja: Symbol: EK2-0851 (000152) Wymiary : 67 x 47 x 20 mm Masa z kablami i krokodylkami : 49 g Rodzaj ładowanych ogniw : Li-Pol Prąd ładowania : 0,8 A Zasilanie : 12 V (min. 11 - max. 15 V) Wyjście : wtyczka serwisowa balancera |
| Autor: | piotrn28 [ niedziela, 2 września 2012, 18:35 ] |
Ładowarka w zupełności wystarczająca nawet w przyszłości Jedynie czas ładowania - kilka do kilkunastu godzin co przy kilku pakietach jest problemem moja po kilku latach nadal trzyma parametry |
| Autor: | Patrick [ poniedziałek, 3 września 2012, 15:29 ] |
Więc zamówię. A tak z ciekawości. Pakiet Dualsky 2200 ile się będzie mniej więcej ładował? |
| Autor: | wojcio69 [ poniedziałek, 3 września 2012, 16:24 ] |
Jakieś 3-4 godziny. |
| Autor: | Drack [ poniedziałek, 3 września 2012, 16:52 ] |
Też na początek kupiłem ładowarkę o prądzie ładowania 1A dualsky 2200mah ładuje się na niej 2,5h więc na tej e-sky minimum 3h.... a polatasz 15minut...... niestety ładowarki tanie nie są ale warto pomyśleć o szybszej...... za 115zł kupisz iMaxa B6 a na e-bayu za ok 65zł z przesyłką tylko pewnie ze 3tyg. byś musiał na nią czekać.... ale prąd ładowania będzie miała 5A, zasilacz zrobisz sobie z zasilacza komputerowego i będziesz miał ładowarkę na lata.... |
| Autor: | utopia [ poniedziałek, 3 września 2012, 20:17 ] |
Ja posiadam do dzisiaj taką ładowarkę . Tanie nie musi oznaczać że złe . Ma ograniczenia ale bywa że nie zależy nam na czasie a pakietów do ładowania sporo w kolejce ... Wtedy przydaje się każda ładowarka , nawet najprostsza |
| Autor: | Drack [ poniedziałek, 3 września 2012, 20:19 ] |
Racja racja, ja swojej zakupionej od Tata Mai nigdy się nie pozbędę.... pracuje jako dodatkowa..... |
| Autor: | ARC [ poniedziałek, 3 września 2012, 21:47 ] |
Kupuj, dobra cena. Z doświadczenia wynika, że każda z takich ładowarek kończy na innym napięciu, niestety często jest ono za wysokie. Po ładowaniu na przykład cele mogą podawać takie napięcia: 4,25 4,15 4,22. Ale to jeszcze nie tak dużo i pakietowi nie powinno zaszkodzić. Ona ładuje chyba prądem 800mA, czyli tak jak pisali koledzy w 3 godziny naładuje Ci pakiet. Mam też takie w domu i po lataniu jak mam z pięć lub więcej pakietów rozładowanych, to żeby zdążyć na niedzielę rano ładuję na jednego Imaxa i 1-2 takie ładowarki |
| Autor: | Patrick [ wtorek, 18 września 2012, 22:58 ] |
Ostatecznie nie kupiłem tej ładowareczki... Jak to mówią: Jak kraść to miliony, jak kupować to tylko najlepsze I mam pytanko... Jak zaliczać nada się przeróbka zasilacza od xboxa360? |
| Autor: | piotrn28 [ środa, 19 września 2012, 07:06 ] |
Jeśli dobrze pamiętam zasilacz ma na wyjściu stałe 12V i 5V i na 12V sporą wydajność prądową więc jak najbardziej się nada tylko posprawdzaj sobie te napięcia i polaryzację |
| Autor: | Artu [ środa, 19 września 2012, 08:12 ] |
Patryk, sprawa z przeróbką zasilacza od Xbox-a jest dosyć prosta... i trudna zarazem Prosta, bo polega na połączeniu ze sobą wszystkich kabelków żółtych co daje nam +12V, wszystkich kabelków czarnych i mamy -12V, złączając kabelek niebieski z czerwonym, załączamy zasilacz. Teraz trudność... bardzo mało miejsca wewnątrz zasilacza, aby zrobić sobie wyprowadzenie na jakieś sensowne złącza, ale Koledzy dają sobie z tym radę I Zwróć uwagę, że te zasilacze występują w różnych mocach... Nas interesuje ten 203W (są jeszcze 175W) ![]() ![]()
| Autor: | piotrn28 [ środa, 19 września 2012, 10:24 ] |
Drugie życie Xboxa |
| Autor: | Patrick [ środa, 19 września 2012, 10:34 ] |
Już wcześniej widziałem te przeróbki i czytałem właśnie o problemach żeby to upchnąć... Mam gdzieś zapisane strony. Tylko jeszcze nie wiem jaki zasilacz mam dostępny. Napewno od mojej konsoli zasilacza nie poddam przeróbce |
| Autor: | Drack [ środa, 19 września 2012, 11:28 ] |
Ja przerobiłem zasilacz komputerowy..... 200W i 8A. |
| Autor: | cyrax_ojz [ środa, 19 września 2012, 16:05 ] |
ciach |
| Autor: | Osa [ środa, 19 września 2012, 18:02 ] |
Ja używam przetwornicy impulsowej 12V 5A od bodajże faksu. Ma wtyczkę pasującą do ładowarki. Poręczne i ciche. |
| Autor: | Patrick [ środa, 19 września 2012, 22:35 ] |
Dzięki za pokazanie waszych zasilaczy, gdyż okazało się że zasilacz który dostałem również jest 175W. Tak więc muszę przeszukać moje graty albo komuś zasilacz wykręcić |
| Strona 1 z 2 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
