Teraz jest środa, 28 października 2026, 12:18
 Tytuł: problem z ładowarką
PostNapisane: wtorek, 5 lipca 2011, 21:20
pomału kompletuje sprzed do latania .Nabyłem swego czasu ładowarkę RAYTRONIC C14,dzisiaj wykonywałem swe pierwsze ładoawnia.
PAKIECIK 2200 mAh udało mi się naładować bez problemu.
-Następnie poszedł pakiecik 1200mAh 11,1V 20C I TUTAJ pojawił się taki napis na wyświetlaczu i piskanie
''Check The Batt. Low Voltage'' .
- wziołem następny pakiecik 1000mAh 7,4v i tutaj pojawił się taki napis
''Balancep Voltage is too Low''i też piskanie
Wszystkie pakiety są nowe ,jeszcze nie używane .
Nie posiadam instrukcji do tej ładowarki ,a angielskiego to ja tak dobrze nie znam.
Pozdrowienia od górala
GRZEGORZ
 Tytuł: Re: problem z ładowarką
PostNapisane: wtorek, 5 lipca 2011, 21:33
Pokazuje, ze napiecie pakietu jest za niskie.
Ladowarki nie znam, jednak to wspolna ich cecha tych ladowarek - minimalne napiecie pakietu 3 celowego powinno byc 9V - 2 celowego 6V - jesli jest ponizej 2.7V na cele - ladowarka nie ruszy (rozne ladowarki moga miec rozny poziom minimalny 2.7-3V !!)
podlacz pakiet do ladowarki i ustaw ladowanie NIMH - MALY PRAD !!! - ladowarka podladuje pakiet , po pewnym czasie zaskoczy na programie do LiPo.
To z balancer voltage is too low - byc moze jedna cela spadla za bardzo - mozesz podlaczyc ladowanie bez balansowania - aby celka sie doladowala- mozesz ustawic na nimh jak poprzednio napisalem.
Sprawdz napiecia pakietow jesli masz jak i daj znac - byc moze ladowarka ma opcje (kompletnie jej nie znam .... )
PostNapisane: wtorek, 5 lipca 2011, 22:18
Inny patent - opornik 150-200 ohm 0,5 W najlepiej ruski MŁT ( takie brązowe) i podłączasz do dowolnego żródła 12 V DC stałe napięcie . Zasilacz czy akumulator w aucie - jeden kot ;)
pamietać o polaryzacji
zawsze plus do plusa
minus do minusa !
żadne inne kombinacje nie wchodzą w grę
ładujemy cały pakiet wyłącznie poprzez złącza prądowe godzinka - dwie powinny wystarczyć by ładowarka zobaczyła już pakiecik
PostNapisane: środa, 6 lipca 2011, 08:50
tak jak pisze mammuth, też miałem kiedyś takie objawy (turnigy accucell6) i po podłączeniu na chwile na ni-mh i podładowaniu bez problemu potem ruszyło na li-pol.
eclipse 7 pro
optic 6 sport kanał 63/73.
PostNapisane: środa, 13 lipca 2011, 08:23
Dobrze że ta ładowareczka pokazuje ilość celi i napięcie na każdym
A więc tak
-akumulator 1200 11,1v 3,1 3,89 4,96
-akumulator 1000 7,4v 1,26 4,19
próbuje je teraz podładować na ni-mh ,prądem 0,10A
ZOBACZYMY CZY RUSZĄ -- ten prąd na nimh ,jest najniższy jaki mogłem ustawić na ładowarce.
GRZEGORZ
PostNapisane: środa, 13 lipca 2011, 10:29
cos jest kurka strasznie zle
cela nie powinna miec wiecej nic 4.2V !!!!!
grozi wybuchem.
sprawdz miernikiem napiecie na celach - jezeli faktycznie jest 4.96V !!!! to rozladuj ta cele .
PostNapisane: środa, 13 lipca 2011, 10:31
podaj napiecie calego pakietu jeszcze (miedzy grubymi kablami)
wstrzymaj sie z ladowaniem.
PostNapisane: środa, 13 lipca 2011, 12:31
Przy takim napięciu na celach nie ładuj pakietu przez kable prądowe! Wielkie buumm masz pewne. Napięcie na całym pakiecie 3S nie powinno być większe jak 12,6V.
Rozładuj cały pakiet, sprawdź ile będzie voltów na poszczególnych celach i wówczas możesz spóbować ładować przez kable prądowe jako NiMH prądem 0,1A. Po ok. 20min. ładowania sprawdź czy blalanser wykryje już wszystkie 3 cele. Ładując jako NiMH miej pakiet cały czas pod kontrolą (temperatura i puchnięcie). Jak zacznie się mocno grzać lub puchnąć możesz się z nim pożegnać. Chociaż zbyt długiego żywota mu nie wróżę.
PostNapisane: środa, 13 lipca 2011, 12:38
Nie polecam rozladowywania pakietu jako calosc.
Roznica na celach jest zbyt duza.
Najwazniejsze to potwierdzic napiecie na celach - tam nie ma prawa byc wiecej niz 3.8V skoro pakiet jest nowy i nigdy nie byl ladowany - 4.0V - jeszcze ujdzie, ale prawie 5V ? :shock: nie wiem jak to jest wogole mozliwe...
Ten drugi pakiet z tym 1.26V i 4.19V tez mi sie straszne nie podoba - ani podladowac programem NIMH ani rozladowac :/ - wiec tego tez trzeba potraktowac indywidualnie kazda cele.
Tak czy siak - ostroznie !!! dla mnie to sa tykajace bomby i pisze absolutnie powaznie zakladajac, ze napiecia na celach sa faktycznie takie jak piszesz.
PostNapisane: środa, 13 lipca 2011, 15:44
Robert , jak widzisz jest to możliwe, dobry znajomy miał sytuację taką ,że ładowarkę szlag trafił, on o tym nie wiedział i ładowarka (balanser) ładował pakiet jak chciał, jedną cele do 2V a jedną do 4.8V, pakiet już dość był napuchnięty... Druga rzecz , pakiety do :dupa:
Pozdrawiam serdecznie :)
PostNapisane: środa, 13 lipca 2011, 20:36
Widzisz Mateusz - problem w tym, ze te pakiety byly jeszcze nieladowane !! sa funkiel nowki niesmigane... Wiec zakladam, ze to nie ladowarka je rozwalila, a watpie aby aby takie przyszly z fabryki.
Dlatego niezbedne jest potwierdzenie poprawnych wskazan pzy uzyciu jakiegos miernika - lub innej ladowarki.
140,440,097 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
