Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 19:32
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 107 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
 Tytuł: Re: Hobby King Variable - 6S
PostNapisane: niedziela, 29 maja 2011, 08:38
Ale po co chcesz to robić :) ? Ja bym zostawił tak jak jest i tego nie ruszał. U mnie nie było takiej konieczności.
W moim zasilaczu ten zielony od gniazdka (u mnie żółto zielony) idzie po prostu na brzegu do płytki i to chyba uziemienie.
Daj lepiej zdjęcie całego zasilacza. Ten kabel którym się uruchamia zasilacz idzie w głównej wiązce do płyty głównej, a nie tutaj przy gniazdkach.
Pozdrawiam Kuba.
PostNapisane: niedziela, 29 maja 2011, 08:40
Chce tak zrobić, bo mi w ogóle zasilacz nie startuje
Żeby wyprowadzić sobie 2 światła , "Stand By", "Power Ok" mogę użyć do tego zwykłych diod na 12 V ? Czy trzeba tutaj zastosować jakieś rezystory?
PostNapisane: niedziela, 29 maja 2011, 09:14
Bazując na instrukcji przeróbki. To powinieneś do rozruchu tylko i wyłącznie zewrzeć ze sobą to co zaznaczyłem. Najpierw 2 niebieskie kabel ze sobą, a następnie te skręcone zielony z czarnym. Jeżeli zasilacz nie zacznie chodzić, chyba jest zepsuty. Nie powinieneś ruszać nic przy gniazdkach. Mój też ma wbudowany przełącznik i nie ruszałem go, on odpowiada za to cze podawany jest prąd z samego gniazdka do płytki czy nie. Zielony i czarny przewód trzeba zrobić an osobnym przełączniku. Który będzie je zwierał, albo rozłączał. I dopiero kiedy pierwszy przełącznik jest włączony i drugi też prąd jest podawany na kable od wiązki do płyty głównej.
zasilacz3.jpg [ 51.95 KiB | Przeglądane 5592 razy ]
Wczoraj dokończyłem moją obudowę. Jak dla mnie wejścia bananowe byłyby bardzo niepraktyczne, ponieważ nigdzie nie mam w sumie bananów.
Rozwiązałem sprawę tak jak na zdjęciu i po prostu 'krokodylkami' łapię.
Jeszcze tylko muszę dokupić dłuższe śrubki bo seryjne nie załapują przykrywki do gwintów w metalowej obudowie.
(Wieczko tylko położne, nie przykręcone, dlatego tak krzywo :P )
1.JPG [ 104.07 KiB | Przeglądane 5592 razy ]
2.JPG [ 80.45 KiB | Przeglądane 5592 razy ]
Pozdrawiam Kuba.
PostNapisane: niedziela, 29 maja 2011, 13:37
Nic się nie dzieje. Ten zasilacz jest prawdopodobnie zepsuty i tyle.. Dlatego teraz będę walczył z tym drugim (w sumie pierwszym).
Zaczynając od początku.
Mam w nim wyprowadzone po 3 kable żółte i 3 czarne na 12V, potem po 2 czerwone i 2 czarne na 5V. Po odpaleniu zasilacza wiatraczek się załącza, wszystko ładnie gra. Przy pomiarze napięcia na linii 12 V uzyskuje 11.60-11.70 (tutaj mój miernik nie wskazuje cały czas jednego, tylko wartość non sto się zmienia w tym przedziale co podałem). Na linii 5V zamontowałem diodę LED 12V. Po podłączeniu ładowarki (bez ładowania) napięcie spada do 11.50V, włączam ładowanie prądem 1.4A - 3 sekundy i ładowarka się wyłącza a zasilacz zaczyna dziwnie prykać..
W czym tu jest błąd?
Dodam że na obudowie zasilacza pisze +12V - 9A (czyli podejrzewam, to maksymalny prąd jaki może dać przy 12 V ?)
PostNapisane: niedziela, 29 maja 2011, 13:47
Zmierz napięcie na linii 12V kiedy ładowarka się wyłącza, pewnie występuje spadek napiecia i będzie trzeba obciążyć linię 5V.
PostNapisane: niedziela, 29 maja 2011, 14:05
No cóż. Jestem po pierwszych próbach ładowania i kiszka...
Podłączam samą ładowarkę pod 12V, bez obciążania 5V. Podpinam pakiet 1600mah 3s, zaznaczam 1,6A i po włączeniu ładowania zasilacz zaczyna głośno syczeć... wtedy klikam stop i odłączam wszystko. Gdy obciążę 5V, żarówką 12V 5W, jest dokładnie to samo...
Dodam, że przed podłączeniem czegokolwiek na wyjściu 12V jest 11,20V, gdy podłączę ładowarkę spada do 11,08V. Natomiast gdy obciążam żarówką, to na wyjściu 11,70V i spada do 11,45 po podłączeniu ładowarki. Nie mierzyłem ile jest podczas gdy zaczyna ładować pakiet, gdyż zasilacz dziwnie syczy i szybko go odłączam.
Co robić ? :( A już myślałem, że polatam....
2S 0,4A bez i z obciążeniem też syczy, ale jakoś ciszej.
Pozdrawiam Kuba.
Ostatnio edytowano niedziela, 29 maja 2011, 14:09 przez Linux, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: niedziela, 29 maja 2011, 14:09
Najprościej będzie kupić zasilator od laptoka.
PostNapisane: niedziela, 29 maja 2011, 14:13
Najprościej może i tak, ale stosunkowo drogo, albo bardzo długo bym musiał na niego czekać (wysyłka). Ale jak już zainwestowałem w zasilacz z komputera, to chcę aby na nim wszystko śmigało. Na pewno jakoś da się to rozwiązać. Bo mój zasilacz jest na 100% sprawny bo wyjęty był z dobrze działającego komputera :)
Pozdrawiam Kuba.
PostNapisane: niedziela, 29 maja 2011, 14:23
No to zmierz napięcie na linii 12V zasilacza po obciążeniu go ładowarką. A to że syczy to nie wiem o co chodzi.
PostNapisane: niedziela, 29 maja 2011, 14:34
10.85V przy 3S 1,6A bez obciążania 5V, a z obciążaniem (5W/12V) 11,12V. Z tego co czytałem mogą syczeć luźno nawinięte cewki, albo elektrolit w kondensatorach i może to być niebezpieczne....
Pozdrawiam Kuba.
PostNapisane: niedziela, 29 maja 2011, 14:53
Wydaje mi się że 5W to trochę mało. Meloow stosował chyba kilka żarówek.
PostNapisane: niedziela, 29 maja 2011, 14:59
Meloow i tak pisałem, że tylko przy powyżej 2A ładowania dawać żarówkę.
Na wieczór postaram się skombinować jakieś ~50W 12V i zobaczę co to będzie. Jeżeli syczenie nie ustąpi to już sam nie wiem... Boję się, że jak strzeli jakiś kondensator to może mi rozwalić ładowarkę.
Pozdrawiam Kuba.
PostNapisane: niedziela, 29 maja 2011, 15:41
tak ja mam wpakowaną na linie 5V żarówke 50W 12V na G5.3
Obraz 094.jpg [ 66.05 KiB | Przeglądane 5553 razy ]
Obraz 093.jpg [ 43.99 KiB | Przeglądane 5553 razy ]
PostNapisane: niedziela, 29 maja 2011, 19:35
No i mam problem. I to chyba spory. Mam 55W 12V, podłączam pod 5V i nawet się nie zapali. A na 12V nie ma nawet napięcia. Gdy podłączam tą żarówkę pod 12V to zapala się na sekundę i gaśnie (zasilacz się wyłącza)... :(
Cóż to może być ?
Pozdrawiam Kuba.
PostNapisane: niedziela, 29 maja 2011, 20:44
zabezpieczenie przeciwzwarciowe zasilacza ! :)
PostNapisane: niedziela, 29 maja 2011, 20:46
A jak je usunąć, lub co z nim zrobić, aby mi wszystko śmigało ?
Pozdrawiam Kuba.
PostNapisane: niedziela, 29 maja 2011, 21:19
być może masz uszkodzony zasilacz albo jakiś bardzo kiepskiej jakości (mało wydajny)
PostNapisane: niedziela, 29 maja 2011, 21:33
Uszkodzony nie jest, bo w komputerze działał bez problemu. A co do wydajności, to nigdzie nie znalazłem o tych zasilaczach pochlebnej opinii, ale niby 420W ma :nieufny:
No cóż, idzie dzień dziecka... chyba jednak uśmiechnę się do rodziców o zasilacz do laptopa ;)
Będzie ok http://allegro.pl/nowy-zasilacz-do-lcd- ... 65793.html ?
Pozdrawiam Kuba.
PostNapisane: niedziela, 29 maja 2011, 23:34
Ja mam niemal identyczne objawy jak kolega Linux, tylko że na linii 5V wpakowałem diodę LED 12V. Ale bez efektu. Nadal się wyłącza podczas próby ładowania
PostNapisane: poniedziałek, 30 maja 2011, 19:40
a jakie macie ładowarki ? ja uzywam sharka , ale ten zasilacz uzywam jako warsztatowy i dziala bez problemu.
77,137,881 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
