Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 21:23
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 107 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
 Tytuł: Re: Hobby King Variable - 6S
PostNapisane: piątek, 27 maja 2011, 12:16
Te, elektryk! Czarny to masa a nie żadne -12/-5!
Tu jest dobry opis: http://www.stormdust.net/rc/pl/psu/intro.html , sam będę wg tego poradnika przerabiał zasilacze: jeden dla taty i jeden dla siebie.
PostNapisane: piątek, 27 maja 2011, 12:17
no tak, xle sie wyrazilem :) masa, masa ;)
PostNapisane: piątek, 27 maja 2011, 12:18
Zaraz wpadnie ABW albo ochrona Obamy za uzywanie slowa "czarny" :nieufny:
Czyli muszę się pozbyć tych kabli co trzymam w ręce, te które idą do wentylatora są na 12 V - ich użyje do wpięcia w ładowarkę ?. Te kable z czarną grubą izolacją też wywalić ?
Trzeba połączyć ten zielony z czarnym. Ale zielony z górnej wtyczki czy dolnej?
Te dwa zielone łączą się w jeden i są przykręcone do obudowy zasilacza
PostNapisane: piątek, 27 maja 2011, 12:34
najlepiej obydwa zielone ... wszystkie czarne jakie tam są trzeba zlutowac .. to samo z zoltymi...
PostNapisane: piątek, 27 maja 2011, 12:41
to trochę dla mnie nie jasne.. Narazie odlutuje to co nie potrzebne, zaraz wrócę.
PostNapisane: piątek, 27 maja 2011, 13:13
Obecny stan mojego zasilacza.
Które w końcu te zielone z czarnym musze połączyć?. Podejrzewam, że zielony z górnej wtyczki, bo od niej idą przewody do płytki
PostNapisane: piątek, 27 maja 2011, 15:05
Wylutowałeś za dużo! Te trzy kable zielony czarny i biały służą do doprowadzenia napięcia z sieci do zasilacza. Należało odlutować te przewody które trzymałeś w ręku na fotce wyżej, ale nie wszystkie. Powinieneś zostawić 3 czarne i 3 żółte, pomiędzy nimi jest 12V. Czarne zlutować ze sobą i żółte także i do takich zlutowanych kabli dorobić jakieś konektory które pozwolą później podłączyć ładowarkę. Należy je zlutować, gdyż jeden żółty może się okazać za cienki w przekroju żeby zasilić ładowarkę, może się grzać lub zapalić pod dużym obciążeniem. Przewód od wiatraka jest stanowczo za cienki żeby zasilać nim ładowarkę, a poza tym to należało sobie wiatrak zostawić w zasilaczu :)
Przynajmniej ja bym tak zrobił, i tak też radzą w poradniku który podlinkowałem. Ponadto poczytaj tam o następującym fakcie: w niektórych zasilaczach jeśli wyjście 5V jest nieobciążone, to na wyjściu 12V następuje duży spadek napięcia, i ładowarka może wogóle nie wystartować.
Ogólnie dobrze najpierw przeczytać, zaplanować a później ciąć i lutować. W takim zasilaczu występują napięcia groźne dla życia, więc lepiej niech niektóre rzeczy będą zrobione porządnie.
PostNapisane: piątek, 27 maja 2011, 15:09
Cholera! tak myślałem, bo coś za łatwo poszło :P. ślak trafił!. Ciekawe czy teraz znajde te miejsca do których muszę z powrotem przylutować te żółte i czarne kable... A co z tym zielonym ??
PostNapisane: piątek, 27 maja 2011, 15:13
Kabel zielony to uziemienie. Idealnie by było gdyby wrócił na swoje miejsce ;)
EDYCJA
Ogólnie to poczekaj jeszcze na poradę Meloowa, on tam zasilacze przerabia na potęgę, więc na pewno Ci doradzi lepiej niż ja.
PostNapisane: piątek, 27 maja 2011, 16:20
kabel zielony z tą końcówką jest tam gdzie na zdjęciu właśnie
No i jak to teraz wygląda??? Może tak być???
PostNapisane: piątek, 27 maja 2011, 16:29
Ja właśnie odwiedziłem 2 sklepy elektryczne i jeden komputerowy. W elektrycznych max 12V i 3.5A - 75zł. W komputerowym 12V 5A, mogą mi zamówić, pytam jaki koszt i usłyszałem około 150zł...
Jutro wybiorę się na giełdę elektroniczno-komputerową może, i poszukam ATX'a jakiegoś używanego, albo od razu zasilacza gotowego, lub samego transformatora. Czy każdy zasilacz komputerowy nadaje się do przeróbki ?
Pozdrawiam Kuba.
PostNapisane: piątek, 27 maja 2011, 17:17
zobacz na allegro
zasilacz komputerowy uzywany 700W dorwalem kiedys za 60zl .. niecale 60zl.. dawal tez niecale 30A wh tabelki
a w domu uzywam do ladowarki zwyklego 400w za jakies 30zl z allegro ;] z początku chcialem bajerancki z wielkim wentylatorem na gorze obudowy i oslonka w kolorze zlotym lub granatowym.. ale stanelo na tym ;)
kiedys pobawie sie w malowanie itp ;)
podsuomowujac---> allegro---> zasilacz 400w za olkolo 30zl
PostNapisane: piątek, 27 maja 2011, 20:56
Coś jest nie halo. Podłączyłem zasilacz do siedzi i elegancko wiatraczek się załączył. Działa. Na wyjściu do ładowarki miernik pokazał prąd 11.78V. Spróbowałem podłączyć ją i włączyć ładowanie pakietu prądem 1.4A. Po włączeniu przycisku start ładowarka się wyłączyła a zasilacz zaczął dziwnie prykać. Natychmiast wszystko odpiąłem... : / Czemu może się tak dziać?
Tak też chyba się stało :/
PostNapisane: piątek, 27 maja 2011, 22:44
czyli chyba musisz dac jakas 5v żarówke
PostNapisane: piątek, 27 maja 2011, 22:48
Może najpierw sprawdź miernikiem czy faktycznie występuje spadek napięcia.
PostNapisane: sobota, 28 maja 2011, 07:16
u mnie obyło się bez obciążania 5V i przy ładowaniu większych pakietów skali brakuje ale daje radę z jedną ładowarką ;)
PostNapisane: sobota, 28 maja 2011, 07:51
nie zdążyłem, bo ładowarka natychmiast się wyłączyła. Znalazłem u siebie jeszcze drugi elegancki zasilacz z włącznikiem. Tym razem robiłem tak jak na tej stronie pisze. Elegancko wyprowadziłem sobie kabelki na 12, 5, 3.3V. Podłączam go do prądu i co ? i nic. Nic nie reaguje.. Prąd na wejściu na płytce jest, ale dalej go nima :(. Pewnie jest upalony, ale nie mam pojęcia gdzie.
Słyszałem (czytałem), że obciążenie wyjścia 5V żarówką, to nie najlepszy pomysł.. Mam jeszcze diody LED na 12 V i jedną białą J=50mA. Może ją można podłączyć ?
PostNapisane: sobota, 28 maja 2011, 07:55
A może po prostu bezpiecznik, miałem kiedyś poodobną sytuację z wieżą stereo.
Pozdrawiam, Paweł
PostNapisane: sobota, 28 maja 2011, 08:06
właśnie problem w tym, że ten bezpiecznik na wejściu wysokiego napięcia jest cały :/
77,161,315 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
