| Hobby King Variable - 6S https://rcclub.eu/viewtopic.php?f=67&t=2216 |
Strona 1 z 6 |
| Autor: | KrzysiekB. [ czwartek, 26 maja 2011, 08:03 ] |
| Tytuł: | Hobby King Variable - 6S |
I nadeszła oto ta wiekopomna chwila!. W końcu mam nową ładowarkę! Hobby King Variable-6S ![]() link do producenta: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=11668 Ale jakże krótka była moja radość!. Trwała ona do momentu, kiedy nie podłączyłem jej pod prąd i chciałem naładować jeden z akumulatorów. Pomijając już to, że muszę jeszcze gdzieś poczytać jakim prądem ładować, jakim rozładowywać, bo wiecie... W mojej poprzedniej E-sky EK2-0855 nie było tyle przycisków co tu. To jak przesiąść się z Malucha do Mercedesa (jednak nie tego najlepszego). Do rzeczy: Wraz z ładowarką dostałem w kilka przejściówek. Całość prezentuje się tak: ![]() szybko doszedłem do tego, że aby podłączyć moje pakiety muszę użyć tej na obrazku ![]() Po podłączeniu i próbie uruchomienia procedury ładowania ładowarka nagle zaczyna się drzeć i mówi: Connection Break ! Connection Break !, no to odłączam. Próbuję jeszcze raz i znowu to samo... Dostałem jeszcze jedną przejściówkę, do innego gniazda ładowarki, ale problem jest taki, że tylko jeden ze swoich pakietów mogę nią naładować, bo w innych mam inną wtyczkę "poboru" prądu. Czyli tą którą np. wpina się w regulator. ![]() Tutaj po włączeniu START ładowarka dalej sie pyta jaki pakiet itp więc połączenie jest i raczej działa.. No ale mi zależy na tym, żeby ta pierwsza przejściówka działała. Nauczyłem się od Was, że warto sobie posprawdzać dokąd idzie prąd w obwodzie Chciałbym, żeby tak nie było, ale boje się, że ta ładowarka jest chyba "Break" :/ |
| Autor: | robraf [ czwartek, 26 maja 2011, 08:22 ] |
| Tytuł: | Re: Hobby King Variable - 6S |
przeciez trzeba podlaczyc w dwa gniazda naraz ;] tamto tylko balansuje podczas ladowania a laduje przez glowne grube kable ladowacpradem okolo 1c w twoim przypadku 0,5A |
| Autor: | KrzysiekB. [ czwartek, 26 maja 2011, 18:43 ] |
O widzisz:D. Dobrze wiedzieć EDIT: robraf napisał(a): ładowacpradem okolo 1c w twoim przypadku 0,5A Wyciąg z PFMRC.eu tom_tom napisał(a): Jak już pisałem na początku należy ładować maksymalnym, bezpiecznym i zalecanym prądem "1C" co oznacza, że ogniwo o pojemności 750mAh może być ładowane prądem 0,75A, ogniwo 1000 mAh prądem 1A, ogniwo 2000 mAh prądem 2A itd... z tego wynika, że w przypadku mojego pakietu 1500mAh, mogę zastosować prąd 1.5A (jeśli chodzi o 1C), dla 1600mAh =1.6A, dla 500mAh=0.5A(tak jak powiedziałeś robraf) - bo takie pakiety posiadam akurat. Wszystkie są 3S Nie wiem jeszcze jak jest z opcjami Rozładowywanie i Balansowanie. Rozładowywanie to wiem, że do przechowywania się stosuje, Ale Balansowanie?. Podczas ładowania się nie balansuje?? |
| Autor: | Szymon [ czwartek, 26 maja 2011, 19:16 ] |
Ogólnie, prąd ładowania zależy od pakietu, dla niektórych pakietów jest to 1C, dla innych 2C, dla jeszcze innych 4,5 czy 10C. Na pakiecie powinna być naklejka która mówi jaki maksymalny bezpieczny prąd ładowania można stosować. Na wszystkich moich lipolach (Turnigy, Zippy oraz Rhino) jest naklejka a na niej "Never charge above 2C" czyli nigdy nie ładują prądem powyżej 2C). Ja trzymam się tego zalecenia i nigdy nie ładuję prądem większym jak 2C.Oczywiście naklejka sobie, a życie sobie: znajomi ładują pakiety 1C prądami 3, 4 C, a jakby ładowarka dała radę więcej to ładowaliby jeszcze większym. Łatwo jednak uszkodzić pakiet - te które widziałem tak spuchły, że przypominają bardziej pasztetową niż klocek prostopadłościenny. Literka C oznacza z angielska Capacity czyli pojemność. W przypadku pakietów 1000 mAh 2C to 2A więc moja ładowarka tyle spokojnie da, podobnie dla pakietów 2200 mAh, jednak dla pakietów 3000 i 4000 mAh mój słaby zasilacz 5A już nie daje rady, więc ładuję je odpowiednio mniejszym prądem. Moja ładowarka ładuje prądem max 10A, więc w przypadku ładowania w domu należy użyć mocniejszego zasilacza, lub podłączyć ładowarkę pod akumulator samochodowy, który 10A oddaje bez problemu. (Trzeba pamiętać jednak, żeby go zbytnio nie rozładować Tryby pracy ładowarki Ładowanie (Charge) - ładowarka ładuje pakiet poprzez główne przewody, bez użycia przewodów balancera. Czyli ładuje dopóki nie osiągnie napięcie odpowiedniego dla danego typu ogniw. Dla pakietu LiPol 3s będzie to 12.6V, jednak poszczególne ogniwa mogą mieć różne napięcia na końcu procesu ładowania. Ładowanie z balansowaniem (Balance) - ładowarka ładuje pakiet poprzez główne przewody, a w końcowej fazie ładowania balansuje napięcia na poszczególnych ogniwach, czyli wyrównuje je do jednej wartości. W dużym skrócie - powinno to przedłużyć żywotność pakietu. Rozładowanie (discharge) - tryb w którym ładowarka wysysa z akumulatora prąd aż napięcie na pakiecie osiągnie odpowiednią wartość. Dla Lipol 3s jest to 9V. Ja używam tego trybu, żeby sprawdzić w jakiej kondycji są moje długo nie uzywane akumulatory. Najpierw je rozładowuję tym trybem a następnie ładuję i patrzę ile weszło, jednak niektórzy twierdzą (nie mówię że nie słusznie), że sprawdzenie pojemności pakietu powinno być sprawdzane poprzez rozładowanie ładowarką naładowanego wcześniej pakietu. Ogólnie im "lepsza" ładowarka, tym dysponuje większym prądem rozładowania, czyli szybciej możesz rozładować sobie pakiet. Rozładowanie do przechowywania (Storage) - tryb, w którym ładowarka rozładuje akumulator do napięcia, w którym można go przechowywać w celu przedłużenia jego żywotności. Mędrcy głoszą, że dla lipoli jest to 3.7V na ogniwo. Ładowarka rozładuje zatem pakiet 3s do napięcia 11.1V (zapewne wymaga to podłączenia złącza balancera do ładowarki) i taki pakiet możesz odłożyć na półkę do leżakowania przez zimę (mam taki tryb w ładowarce ale osobiście jeszcze nie korzystałem, zawsze jest jakaś okazja zimą żeby rozładować pakiet) Mam nadzieję że nie pomerdałem nic znowu. |
| Autor: | cyrax_ojz [ czwartek, 26 maja 2011, 19:50 ] |
strejla_u napisał(a): Rozładowanie do przechowywania (Storage) - tryb, w którym ładowarka rozładuje akumulator do napięcia, w którym można go przechowywać w celu przedłużenia jego żywotności. Mędrcy głoszą, że dla lipoli jest to 3.7V 3,85V / cele |
| Autor: | KrzysiekB. [ czwartek, 26 maja 2011, 20:03 ] |
Kurde, takiej odpowiedzi się nie spodziewałem. Linux Jasne, nie mam nic przeciwko podłączenia się do tematu Zaczął mnie jednak zastanawiać mój zasilacz, bo w sumie też nie mam zbyt dobrego sprzętu. Ale na strychu kurzy się gdzieś komputerowy ATX więc spróbuje coś podziałać |
| Autor: | baxter [ piątek, 27 maja 2011, 07:08 ] |
Mnie przy pradzie ladowania 2C zapalil sie pakiet. wiec moze raczej , dla zwykkych 1C. |
| Autor: | KrzysiekB. [ piątek, 27 maja 2011, 10:47 ] |
z tego co pisze na moim zasilaczu wychodzi ze jest on 12 V 500mAh 6VA 500mAh to chyba troche mało do ładowania prądem rzędu 1C dla pakietów 1500-1600 mah :/ |
| Autor: | baxter [ piątek, 27 maja 2011, 11:02 ] |
Jest napisane 0.1 do 5A czyli pakiety do 5000mAh (pierwsze zdjecie). |
| Autor: | Adam_Max [ piątek, 27 maja 2011, 11:33 ] |
baxter napisał(a): Jest napisane 0.1 do 5A czyli pakiety do 5000mAh (pierwsze zdjecie). KrzysiekB pisze o zasilaczu a nie ładowarce. KrzysiekB. napisał(a): z tego co pisze na moim zasilaczu wychodzi ze jest on 12 V 500mAh 6VA Nie wiem co to za zasilacz, ale się nie nadaje. Żelazna zasada źródło zasilania musi być mocniejsze od odbiornika. Ładowarkę masz 50W, więc zasilacz do niej powinien być co najmniej 50W, najlepiej 60W lub więcej. Pisałeś że gdzieś masz zasilacz ATX na strychu, wykorzystaj go na pewno będzie miał z 200W. Rozkręć, odlutuj wszystkie przewody poza jednym czarnym (masa) i jednym żółtym (+12V). Możesz zainstalować jeszcze jakieś gniazdko na obudowie i będzie zasilacz super. Edit: No właśnie uzupełniłeś wypowiedź w czasie jak ja pisałem swoją. Zasilacz będzie ok. |
| Autor: | KrzysiekB. [ piątek, 27 maja 2011, 11:44 ] |
szukam teraz po sieci dobrego i "obrazkowego" materiału jak przerobić taki zasilacz. Bo niestety elektronik (jak już wiecie) ze mnie taki jak z koziego zada flet boczny. W razie czego mam możliwość oddania go w ręce elektronika, ale wiadomo. Coś wydłubane własnoręcznie bardziej cieszy |
| Autor: | mammuth [ piątek, 27 maja 2011, 11:50 ] |
do tej ladowarki wystarczy jakis najzwyklejszy od laptopa - koszta minimalne poszukaj na polkim ebayu - tu masz przyklady w uk http://shop.ebay.co.uk/i.html?rt=nc&LH_ ... 86.c0.m282 |
| Autor: | KrzysiekB. [ piątek, 27 maja 2011, 11:54 ] |
kurcze mam takie 2 od laptopa, ale oba są na 19 V :/ |
| Autor: | Adam_Max [ piątek, 27 maja 2011, 11:55 ] |
mammuth napisał(a): do tej ladowarki wystarczy jakis najzwyklejszy od laptopa - koszta minimalne poszukaj na polkim ebayu - tu masz przyklady w uk http://shop.ebay.co.uk/i.html?rt=nc&LH_ ... 86.c0.m282 Że zapytam po co ma szukać zasilacza do laptopa skoro ma ten ? http://www.motylasty.pl/warszt_3.html#warsztat2 |
| Autor: | KrzysiekB. [ piątek, 27 maja 2011, 11:59 ] |
nie chce tracić pieniędzy na coś, co mogę mieć za darmo, tylko w innym opakowaniu |
| Autor: | mammuth [ piątek, 27 maja 2011, 12:03 ] |
A bo mozna kupic z przesylka takiego tutaj do 6 funtow - a i mniej tez sie da - to okolo 25 -30 pln - wiec moim zdaniem - nie ma sensu sie bawic (ale to moje zdanie Inna sprawa gdy ktos potrzebuje wiecej niz te 60W - sam czekam na ladowarke i nie mam zasilacza do niej (kasa poszla na co innego) wiec zamierzam sie bawic w przerobke zasilacza - albo kupie jakis rozwalony UPS jak taki jeden zielony Ale jak zaznaczam - to moje zdanie wec prosze nie bic ! |
| Autor: | KrzysiekB. [ piątek, 27 maja 2011, 12:08 ] |
Każdy ma prawo mieć swoje zdanie i je wyrażać |
| Autor: | robraf [ piątek, 27 maja 2011, 12:11 ] |
cala ta przerobka jest bardzo smieszna bo polega tylko na odcieciu innych kabli niz czerwone , czarne zielony i zołte kolorami ze soba lutujesz , reszte odcinasz.. czarny to -12/ -5 , czerwone+5v a zółte +12 zeby wystartowal zasilacz bez komputera musisz przylutowac zielony kabelek do czarnych kabli i bedzie git.. przerobilem juz tak kilka ;] |
| Strona 1 z 6 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
