Teraz jest wtorek, 28 września 2021, 09:15
 Tytuł: HKC6 KLON IMAX B6
PostNapisane: piątek, 30 lipca 2021, 14:36
Ładowarka po podłączeniu do zasilacza wyświetla tylko czarne prostokąty w górnym wierszu po dotknięciu palcem obudowy rezonatora włącza się i można z niej korzystać normalnie.
Rezonator wymieniony na nowy i objawy nie ustąpiły. Zaczęło tak się dziać do paru miesięcy wcześniej było dobrze, na początku objaw występował sporadycznie .co może być przyczyną?
https://filmy.elektroda.pl/14_1627651590.mp4
 Tytuł: Re: HKC6 KLON IMAX B6
PostNapisane: piątek, 30 lipca 2021, 18:56
Spróbuj poprawić luty lub wymienić dwa malutkie kondensatory (rzędu kilkudziesięciu pF) idące od nóżek rezonatora do masy.
SkyCruiser_2400 ; GEMINI_3200
PostNapisane: piątek, 30 lipca 2021, 19:24
Luty poprawione a kondensatorki sprawdzone miernikiem niby OK. A czy mogę je wymienić na 22pF powinny być 27pF?
PostNapisane: piątek, 30 lipca 2021, 23:05
Tak. Jeżeli to nie da rezultatów, to stawiałbym na jakiś zimny lut przy procesorze.
PostNapisane: sobota, 31 lipca 2021, 15:14
Kondensatorki wlutowane luty posprawdzane wymienione kondensatory w lini 5V.
Rezystor wlutowany pomiędzy reset a plus z kondensatorem, kondensatory w zasilaniu nowe jedyna różnica to teraz startuje jak kilkukrotnie wyjmę i włożę wtyczkę zasilania niema znaczenia czy z zasilacza czy z baterii, dotknięcie kwarcu czy kondensatorów od kwarcu nic nie zmienia. Luty sprawdzane poprawione.
Jakieś sugestie?
PostNapisane: sobota, 7 sierpnia 2021, 21:11
Winny okazał się stabilizator 5V niby wszystko było OK dawał 5V ale gdy zasilałem ładowarkę z zasilacza czy baterii procesor nie startował, w momencie podpięcia pod programator i zasilania ładowarki przez programator zawsze się uruchamiała prawidłowo. Po wymianie stabilizatora działa poprawnie.
85,126,301 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
