Teraz jest sobota, 24 października 2026, 19:39
 Tytuł: Turnigy Reaktor 250W - problem?
PostNapisane: czwartek, 17 sierpnia 2017, 06:59
Dołączył(a): wtorek, 29 listopada 2016, 21:52
Witam.
Posiadam od niedawna ładowarkę Turnigy Reaktor 250W i przy ładowaniu pakietu 2s na ekranie w miejscu wskazywania napięcia, często pojawia się informacja o "przeładowaniu" powyżej 8,4V. Na celach jest np po 4,15V, a na "ekranie głównym" w prawym górnym rogu jest w tym samym czasie 8,42-8,45V - coś jak na tym filmiku (choć to inna ładowarka): https://youtu.be/YgemFaUivq0 .
Czy to normalne zachwanie tej ładowarki, czy może powód do reklamacji?
Ostatnio edytowano czwartek, 17 sierpnia 2017, 08:29 przez adikx5, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Turnigy Reaktor 250W - problem?
PostNapisane: czwartek, 17 sierpnia 2017, 08:28
adikx5 napisał(a):
Na celach jest np po 3,15V, a na "ekranie głównym" w prawym górnym rogu jest w tym samym czasie 8,42-8,45V
Na celach po 3,15V? Albo jest 4.15V, albo masz bardzo zepsutą ładowarkę...
Teoretycznie nie powinno być rozbieżności o 0.1-0.15V między sumą napięć na celach a napięciem pakietu.
Masz tak na wszystkich pakietach czy tylko niektórych?
Taki spadek napięcia może być efektem sumowania się drobnych oporności na połączeniach, bo de facto cele są mierzone po innych przewodach niż cały pakiet.
A dla porównania, sprawdzałeś miernikiem w tym samym czasie?
PostNapisane: czwartek, 17 sierpnia 2017, 08:29
Z ciekawości zapytam jaki pakiet ładujesz (podobne zjawisko obserwuję u siebie gdy ładuję bardzo mocno zmęczony życiem pakiet)?
PostNapisane: czwartek, 17 sierpnia 2017, 08:39
Moja pomyłka - cele mają po 4,15V w tym czasie. Wyedytowałem.
Sprawdzałem uni-tem i przy sumie napęć obu celi (4,15V+4,15V) miernik pokazuje 8,3V. Po wyłączeniu ładowania, ładowarka pokazuje również tą wartość (8,3V). Tylko przy "końcu" ładowania występuje to "zjawisko". Czy jest możliwe, że ładowarka podaje na wyjściu wyższe napięcie niż 8,4V przy "końcówce" ładowania? Niestety, ale teraz nie mam możliwości sprawdzenia czy podczas ładowania, multimetr też pokaże takie napięcie na wyjściu co ładowara (pracuję za granicą, a ładowarka w domu - moje podejżenia o "awarii" ładowarki wynikają z obejżenia powyższego filmiku) - mam nadzieję, że zrozumiale opisałem :)
Na wszystkich pakietach tak jest, że przy "kończeniu" ładowania występuje taki "efekt". Dodam, że pełne ładowanie przebiega prawidłowo, tzn po sygnalizacji końca ładowania jest po 4,2V na celach.
Ostatnio edytowano czwartek, 17 sierpnia 2017, 08:48 przez adikx5, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: czwartek, 17 sierpnia 2017, 08:42
@Szymon
Pakiety to zippy 5000mah 2s, saddle packi zippy 2s 5700mah i saddle packi muchmore 2s 6000mah.
Te zippy są nowe... :/
Ładuję max 3A, więc nie jest to dużo.
PS. Przepraszam z góry za błędy w pisowni - piszę z telefonu.
140,329,102 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
