| LED 1W sterowany z serwa https://rcclub.eu/viewtopic.php?f=66&t=904 |
Strona 1 z 1 |
| Autor: | Meloow [ poniedziałek, 20 września 2010, 22:28 ] | |||
| Tytuł: | LED 1W sterowany z serwa | |||
Ostatnio przeczytałem fajny artykuł w "elektronice dla wszystkich rocznik 97" o zastosowaniu elektroniki z uszkodzonego mechanicznie serwa, i tak zwykłe serwo 5/9g można obciążyć prądem do 1A , można również wysterować inny dowolny układ zasilany 5V np. przekaźnik. Aby wykorzystać serwo to pierwszą rzeczą jest wyjęcie elektroniki , wylutowanie silnika oraz potencjometru sprzężonego z osią serwa. Następnie należy wlutować dwa rezystory w miejsce potencjometru (najlepiej SMD), podłączenie odbiornika , gdzie w moim przypadku była to dioda LED. W moim zastosowaniu postanowiłem zrobić sobie reflektor do modelu, a że miałem wolnego LED'a dużej mocy to właśnie on znalazł się w modelu. Jak widać układ przykleiłem taśmą dwustronną do radiatora diody LED. Włączamy dowolnym kanałem np. od podwozia. Zasada działa jest prosta. ustawiamy drążek na zero to na wyjściu z elektroniki serwa mamy 0. Po wychyleniu drążka w górę na wyjściu A mamy (+) , a na wyjściu B mamy (-), Natomiast po wychyleniu drążka w dół na wyjściu A mamy (-) , a na wyjściu B mam (+) PS. mam nadzieję że wszyscy zrozumieją ten mój bełkot i zasadę działania takiego układu Układ testowaliśmy w modelu ESA późnym popołudniem trzeba przyzanć że daje po oczach.
| Autor: | robraf [ wtorek, 21 września 2010, 21:13 ] |
| Tytuł: | Re: LED 1W sterowany z serwa |
moge Cie prosic o fotke jak to świeci przy półmroku? rozumiem ze z głównego pakietu jest zasilane.. |
| Autor: | Meloow [ wtorek, 21 września 2010, 21:42 ] | ||
| Tytuł: | Re: LED 1W sterowany z serwa | ||
tak to jest zasilane z odbiornika (pakiet odb.) lub BEC film zaraz zrobię do pobrania ZIP niestety kiepskiej jakości, bo to tylko z komórki robione.
| Autor: | Szymon [ wtorek, 15 marca 2011, 23:39 ] |
Rozumiem, że rezystory powinny mieć takie same wartości? Mam jedno niepotrzebne serwo Futaba S3003 (standard) i zamierzam na jego podstawie zrobić włącznik oświetlenia quadrocoptera. Tak prezentuje się elektronika na tle serwa 9 gramowego EM9. ![]() ![]() Zdjęcia może tego nie oddają, ale silnik od Futaby jest większy i cięższy niż całe serwo 9 gram. PS. Fotki wymienię na ostrzejsze jutro. |
| Autor: | Meloow [ środa, 16 marca 2011, 09:05 ] |
tak rezystory muszą być tej samej wartości |
| Autor: | darek_op [ środa, 5 września 2012, 19:06 ] |
Sezon jesienny się zbliża, więc pora pomyśleć o jakims oświetleniu co kupić jako światła lądowania, żeby dawalo to sporo światła |
| Autor: | Artu [ środa, 5 września 2012, 19:16 ] |
Diody LED cree + soczewka... |
| Autor: | Szymon [ środa, 5 września 2012, 19:26 ] |
A chcesz z modelu oświetlać sobie pas np do lądowania fpv? |
| Autor: | darek_op [ środa, 5 września 2012, 20:26 ] |
He he najpierw to musze opanować latanie dużym skrzydłem i odważyć sie na patrzenie tylko w monitor |
| Autor: | Meloow [ środa, 5 września 2012, 21:07 ] |
w TME fajnie się wybiera , ale jak chcesz mieć światło porządne to zrób jak pisze Artu np. http://elkom-serwis.com.pl/diody-led-sm ... 300mw.html |
| Autor: | Krzysiek67 [ czwartek, 6 września 2012, 11:04 ] |
Witam. Czy mógłbyś Marcinie opisać dokładnie lub zrobic jakis szkic jak powinny byc wlutowane rezystory (z tego co pamiętam do potencjometru dochodzą 3 przewody)i jaką powinny mieć wartość? Rozumiem że do układu można podłączyć więcj diód byle tylko nie przeciążyć elektroniki z serwa? Z elektroniki jestem zielony, ale z lutowaniem sobie poradzę. Z góry wielkie dzięki. Pozdrawiam Krzysiek. |
| Autor: | Meloow [ czwartek, 6 września 2012, 12:28 ] |
Tak poza temat polecam tą stronę http://www.sentex.ca/~mec1995/circ/circuits.htm jest tam pełno fajnych schematów (układów) do modeli rc. tam są 4 rozwiązania dla przełączników (rc switch) |
| Autor: | gjery [ piątek, 7 września 2012, 18:09 ] |
To jeszcze dorzucę tę stronkę, może komuś do czegoś będzie pomocna. http://www.rysium.com/projekty/188-stro ... luxeon-led Nie jest to co prawda sterowanie LED-a serwem, ale łatwo można dorobić z jakiegoś wolnego kanału.. |
| Autor: | Ellipsis [ sobota, 8 września 2012, 07:45 ] |
To ja też dorzucę pomocne materiały: FAQ diody oraz Dużo więcej razem z aplikacjami |
| Autor: | piotrek2136 [ sobota, 8 września 2012, 14:25 ] |
jak już się tak temat o diodach rozkręcił mam pytanie zupełnie nie orientuję się w oznaczeniach jasności świecenia, wiem że 100mcd świeci mocniej niż 50 ale nie wiem jak to w zasadzie mocno jest. tak więc jeśli dałoby się to opisać, jak mocno świeci dioda o wartości 104mcd. ona jest raczej sygnalizacyjna czy daje jakieś oświetlające światło. dokładnie to http://allegro.pl/diody-led-smd-0805-ni ... 58124.html |
| Autor: | gjery [ sobota, 8 września 2012, 16:21 ] |
Nie wiem czy Ci ktoś odpowie konkretnie na Twoje pytanie E.D.-1 Takie moje próby z RC switch. Zbudowałem taki przełącznik jak na obrazku. Załącznik: 0.jpg [ 137.59 KiB | Przeglądane 9038 razy ] Działa oczywiście tylko trochę nie tak jak ja chciałem, duży wpływ na próg zadziałania ma temperatura, nie wiem czy wadliwe CD4013 kupiłem, czy ten typ tak ma, albo jeszcze co innego ma na to wpływ. Nie nadawało to się za bardzo aby w modelu zainstalować. Postanowiłem pobawić się z serwem jak radziliście, akurat miałem niesprawne HS-55 Tu już goła elektronika z serwa i rezystory zamiast potencjometru. Potencjometr miał 5kΩ, to rezystory po 2,2kΩ (te dwa w prawym dolnym rogu krzywo wlutowane). Załącznik: 1.jpg [ 285.17 KiB | Przeglądane 9038 razy ] Załącznik: 2.jpg [ 272.44 KiB | Przeglądane 9038 razy ] Dodałem tranzystor mocy na wyjściu, podobnie jak w przełączniku na CD4013, zyskałem przez to większy prąd. Tranzystor z odzysku z jakiejś płyty od komputera. Wszystko działa stabilnie i bez problemów, wyjście jest z otwartym drenem przez co mogę podłączyć zasilanie bezpośrednio z pakietu nie obciążając BEC-a. Załącznik: 3.jpg [ 271.54 KiB | Przeglądane 9038 razy ] Załącznik: 4.jpg [ 291.27 KiB | Przeglądane 9038 razy ] E.D.-2 Dodam jeszcze film z wykonaną imitacją płomienia turbiny odrzutowca, całość zrobiona z kilku diod i elektroniki z dwóch zepsutych serw. |
