Teraz jest niedziela, 7 czerwca 2026, 12:10
 Tytuł: moduł walki powietrznej
PostNapisane: środa, 11 marca 2015, 08:22
Myślę nad zrobieniem prostego układu pozwalającego na zabawę w laserowy paintball między samolotami.
Na początku pomyślałem że można by zastosować najprostsze możliwe rozwiązanie, brzęczyk zasilany z BECa aktywowany przez odbiornik IR gdy ktoś wceluje w model diodą IR. W ramach zabawy złożyłem taki układ i nakręciłem filmik. Wydaje mi się że z zasięgiem też jest nieźle bo około 10 m spokojnie daje radę, dalej nie testowałem bo nie mam takiej przestrzeni.
Jak napisał Hubert taki moduł już istnieje i nazywa się TaRCza i nie zdaje egzaminu :evil:
Zastanawiam się więc nad zastosowaniem najprostszego wskaźnika laserowego (laser 650 nm, 5mW) i modułu odbiorczego. Dziś jadę do GUSu po części i jak wrócę do domu po zajęciach to przetestuje takie rozwiązanie.
Pozdrawiam Janek.
 Tytuł: Re: moduł walki powietrznej
PostNapisane: środa, 11 marca 2015, 09:17
A zastanowiłeś się w jak dużą powierzchnie odbiornika musiał by taki laser trafić?
Nie okleisz chyba całego płatowca czujnikami?
Do tego zakłócenia od światła słonecznego :(
PostNapisane: środa, 11 marca 2015, 09:22
Można też posłużyć się ultradźwiękami, podobnie jak w tym rozwiązaniu - http://www.rc-cam.com/combat.htm
A co do słońca - można "strzelać" modulowanym sygnałem i na taki też nastawić procedury w odbiorniku, wtedy słońce jako znacznie bardziej "stałe" oświetlenie nie powinno zbytnio przeszkadzać.
PostNapisane: środa, 11 marca 2015, 10:42
Rzeczywiście z laserem jest problem jeśli chodzi o wielkość odbiornika. Bo bardzo ciężko będzie wcelować w bardzo mały sensor, skupionym widmem lasera.
Jeśli chodzi o diody IR to zamiast modulacji można by zastosować filtr i użyć diody o długości fali która ma mniejszą energie w promieniowaniu słonecznym. Problemem jest pewnie zakres podczerwieni do 900 nm
W LIDAR używa się 1064nm i działa.
Pozdrawiam Janek.
PostNapisane: środa, 11 marca 2015, 11:09
kiedyś robiłem projekt na IR na małym uP i na małej płytce był nadajnik oraz odbiornik. Jako odbiornik był TMFSxxxx . Można dobrać diody IR o odpowiednim kącie promieniowania co znacznie ułatwi celowanie. uP pozwala na niezłą konfiguracje.
Np 3 trafienia (sygnalizowane LED + 1 Beep) po 3 trafieniach BEEEP piszczy cały czas ;) Miałem chęć zrobić jakiś mikro ładunek z saletry aby po zestrzeleniu leciał dymek ;)
1141245300_1363019782.png [ 16.4 KiB | Przeglądane 42228 razy ]
PostNapisane: środa, 11 marca 2015, 11:25
W abc-rc sa świece dymne i zapalnik elektryczny do nich, można wykorzystać :)
PostNapisane: środa, 11 marca 2015, 14:43
Słońce Wam pokrzyżuje plany. Niestety najfajniej się lata gdy lato w pełni, a Słoneczko nadaje z taką mocą, że wszystko o napędzie IR głupieje. Zaświecicie małą diodę a z drugiej strony jest wielkie Słońce. To jak wielkanocna sikawka i wąż strażacki (tylko taki wielki)...
Może lepiej pójść w kierunku fal radiowych i anteny bardzo kierunkowej skierowanej tylko w osi samolotu? Gdyby do tego dokładnie dobrać moc może by się udało. Pewnie najtaniej wyszłyby moduły BT.
Dalej polecam tasiemkę jako najprostsze, najtańsze i działające rozwiązanie :)
PostNapisane: środa, 11 marca 2015, 15:25
No to ani tatatata..., ani o q ... nie będzie (:)
Na fotokarabiny się trzeba przerzucić i Mobiusa z "cynglem" połączyć. :!: :D
PostNapisane: sobota, 25 lutego 2017, 20:17
Przemyślałem i usunąłem post, możne jednak pozostańmy przy strzelaniu podczerwienią
PostNapisane: niedziela, 26 lutego 2017, 00:18
Aż się uśmiechnąłem jak zobaczyłem wykres z normą PN-EN :D
To teraz nawet słońca pod normy produkują ? ;) ;) ;)
Serio to na początku Janek pisze o laserowym paintball'u czyli zapewne LaserTag. Gracze z tego rodzaju replikami to raczej nie wampiry przed słońcem się nie kryją?? Co przeszkadza w zastosowaniu takiego sprzętu? (kasa?)
EDYCJA
Dobra, odwołuję :D
Popatrzyłem w googla i oni chyba na serio się chowają przed słońcem.
A dałbym głowę, że u nas na uczelni w dzień się strzelali ....
PostNapisane: niedziela, 26 lutego 2017, 08:56
137,029,494 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
