| Stabilizator napięcia 5A https://rcclub.eu/viewtopic.php?f=66&t=807 |
Strona 1 z 3 |
| Autor: | instruktor [ poniedziałek, 16 sierpnia 2010, 11:54 ] |
| Tytuł: | Stabilizator napięcia 5A |
Szperałem po internecie i w oko wpadł mi taki stabilizator LM1084IT-5.0 Układ scalony regulator napięcia LDO 5.0V 5A TO220 Producent: NATIONAL SEMICONDUCTORSymbol oryginalny: LM1084IT-5.0/NOPB Gdyby ktoś z kolegów narysował schemat to, to ustrojstwo nadawało by się do (może) do zasilania odbiorników z pakietu 2S Li -pol .i nie kosztowało by 100zł a 20 zł |
| Autor: | Szymon [ poniedziałek, 16 sierpnia 2010, 12:19 ] |
| Tytuł: | Re: Stabilizator napięcia 5A |
Schemat można znaleźć w nocie katalogowej Wygląda to tak: Załącznik:
Komentarz: Schemacik ;) schemat.JPG [ 22.58 KiB | Przeglądane 13967 razy ] Ale z tego co na nim widzę, napięcie wejściowe musi być z zakresu 8-12 V... No chyba że ktoś wymyśli jakąś inną aplikację. |
| Autor: | Meloow [ poniedziałek, 16 sierpnia 2010, 15:57 ] |
podobnie jest z L200 3-25V i 5A a w podstawowej wersji 0-30V 0-2A http://jabel.com.pl/files/instrukcje/J-262.pdf |
| Autor: | instruktor [ poniedziałek, 16 sierpnia 2010, 19:12 ] |
Na L200 kiedyś robiłem ładowarki do akumlatorów, ale nie dało się wycisnąć więcej jak 1 A ładowania Podałeś schemat na LM2679 |
| Autor: | Sławekmod [ poniedziałek, 16 sierpnia 2010, 19:16 ] |
Ten układ to przetwornica impulsowa, dlatego ma wysoką sprawność. L200 to chyba stabilizator liniowy dlatego jest cienki prądowo. Szczepan, pamiętej że czasem zasilacze impulsowe potrafią dość skutecznie "siać" zakłóceniami. Zrób i przetestuj. Może to Ci się przyda http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic807535.html |
| Autor: | instruktor [ poniedziałek, 16 sierpnia 2010, 19:35 ] |
No tak Strejla_u podał mi przykładowy schemat Sławku dlatego szukałem stabilizatora liniowego czyli ten o który pytałem.Zaraz zamawiam elementy do tego stabiliztora |
| Autor: | Konrad_P [ poniedziałek, 16 sierpnia 2010, 20:05 ] |
Szczepan jak będziesz robił to ustrojstwo to może udało by Ci sie zrobić foto-relacje dla takich gamoni (humanistów) jak ja. |
| Autor: | Meloow [ poniedziałek, 16 sierpnia 2010, 20:16 ] |
Szczepan ja jakieś 7 lat temu na L200 robiłem zasilanie do laptopów które były zasilane z instalacji 24V a dokładnie na były to laptopy montowane na elekt. wózkach widłowych. na tych układach spokojnie chodziły laptopy które miały być zasilane ok. 18V i 3-4A |
| Autor: | instruktor [ poniedziałek, 16 sierpnia 2010, 20:52 ] |
Litości "Jestem "elektronikiem" o "żłobkowych" nawet nie przedszkolnych umiejętnościach" Ładowarki robiłem ze schematu i ramach moich mozliwości . Ale oczywiscie spróbuję sił na to ustrojstwo."klamory "juz zamówiłem |
| Autor: | karambolis8 [ poniedziałek, 16 sierpnia 2010, 22:05 ] |
Za 6zł można kupić układ LM338. To stabilizator regulowany - można ustawić na dowolne napięcie. 5A w pracy ciągłej, w porywach 7A. Może są układy tylko na 5V, a nie regulowane, ale ja nie widziałem nigdzie tańszego o takiej wydajności. |
| Autor: | instruktor [ poniedziałek, 23 sierpnia 2010, 20:39 ] |
No cóż Wszystkie kończyny opadły na beton,Co dalej -nie wiem Może ktoś coś wie |
| Autor: | Sławekmod [ poniedziałek, 23 sierpnia 2010, 20:59 ] |
Nie wiem czy wchodziłeś na stronę producenta, tam są noty katalogowe w których pokazane są parametry pracy i obliczenia dla danego typu układów. |
| Autor: | Sławekmod [ poniedziałek, 23 sierpnia 2010, 21:21 ] |
http://www.national.com/ds/LM/LM138.pdf strona 7 , rysunek w prawym górnym rogu. To jest opis LM338 o ile na nim robisz |
| Autor: | instruktor [ poniedziałek, 23 sierpnia 2010, 21:25 ] |
Byłem na stronie producenta i tam znalazłem schemat do tego układu LM1084IT-5.0 Wydawał mi się najprostszy |
| Autor: | Sławekmod [ poniedziałek, 23 sierpnia 2010, 21:31 ] |
Ale w podstawowym układzie nie potrzeba żadnego rezystora. Układ stabilizuje na 5V o czym świadzczy koncówka w nazwie 5. Jeżeli chcesz regulowany stbilizator to końcówka ADJ. Minimalne napiecie wejściowe musi być większe od wyjściowego o 1,5V . |
| Autor: | instruktor [ poniedziałek, 23 sierpnia 2010, 21:34 ] |
Do zasilania zastosowałem pakiet 2S |
| Autor: | Sławekmod [ poniedziałek, 23 sierpnia 2010, 21:37 ] |
Zauważ że rozładowany pakiet ma 6v co jest trochę za mało nawet dla stabilizatora LDO jakim jest układ który zastosowałeś. Jeżeli masz wersję 5.0 to nie potrzeba żadnych rezystorów co najwyżej kondensatorki żeby układ się nie wzbudził. http://www.national.com/ds/LM/LM1084.pdf strona 10 , układ w lewym górnym rogu. Akurat dla 3,3V ale dla 5V jest taki sam układ połączeń |
| Autor: | instruktor [ poniedziałek, 23 sierpnia 2010, 21:47 ] |
Adjustable @ 5V Korzystałem z tego na stronie 10 czyli ponizej tego o którym mówiłeś |
| Autor: | Sławekmod [ poniedziałek, 23 sierpnia 2010, 21:49 ] |
Masz scalaka LM1084-5.0 czy LM1084-ADJ ? |
| Autor: | instruktor [ poniedziałek, 23 sierpnia 2010, 21:53 ] |
kupowałem ten LM1084IT-5.0 Układ scalony regulator napięcia LDO 5.0V 5A TO220 | INFO | RoHS Producent: NATIONAL SEMICONDUCTORSymbol oryginalny: LM1084IT-5.0/NOPB tutaj http://www.tme.eu/pl/katalog/stabilizat ... e%3D3%2C20 |
| Strona 1 z 3 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
