Pewnie wielu z Was kojarzy portal
http://elfly.pl/ jak i samego autora (
www@elfly.pl), który zrobił bardzo wiele przydatnych w modelarskim życiu układów.
Jako, że jeden z naszych forumowych kolegów właśnie składa to urządzenie pomyślałem, że zrobię do niego obudowę. Dzięki temu projekt będzie miał szansę na więcej realizacji.
Ale pierwsze jeszcze parę słów o samym obrotomierzu:
Kod:
ATmega8 oraz wyświetlacz ze starej Nokii (LPH7366)
zakres pomiarowy prędkości obrotowej: 100-99990obr/min
rozdzielczość pomiaru prędkości obrotowej: 10obr/min
dokładność pomiaru: nie gorsza niż 0,5%
szacunkowe określanie wartości ciągu, prędkości strumienia zaśmigłowego i mocy
wyświetlanie stanu baterii
automatyczne wyłącząnie ze zwłoką zależną od stanu pracy tachometru
czas pracy z pojedynczego ogniwa CR2032: ok. 100h
czas czuwania: ok. 20 lat (ogniwo CR2032)
Na stronie autora jest spis elementów, zdjęcia z każdej strony, rysunek płytki w tym także lustrzane odbicia a także rysunek rozłożenia elementów i wsad do Atmegi.
Żeby ułatwić sobie projektowanie obudowy, postanowiłem zrobić model układu z kluczowymi elementami, czyli mamy płytkę PCB z depronu (w tym dwustronnie wydrukowane ścieżki), 2 mikrostyki, wyświetlacz i pojemnik na baterię CR2032.
Zdjęcie-0566.jpg [ 348.22 KiB | Przeglądane 10344 razy ]
Obudowę rysowałem w DesignSpark Mechanical (krótki opis:
http://3dcad.pl/aktualnosci/7908/design ... video.html), który wielokrotnie polecał tu na forum Artu i Osa. Powiem Wam, że program jest super. Dla porównania podobne pudełko w FreeCAD rysowałbym z pewnością jakieś 3x dłużej...
Schowek07.jpg [ 54.56 KiB | Przeglądane 10344 razy ]
Schowek05.jpg [ 91.43 KiB | Przeglądane 10344 razy ]
Schowek06.jpg [ 26.5 KiB | Przeglądane 10344 razy ]
Pozostaje jeszcze sprawdzian - zderzenie projektu cyfrowego z rzeczywistością i jeśli wszystko będzie ok wrzucę tu pliki dla każdego.
