Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 22 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: Zestaw leopard v2
PostNapisane: poniedziałek, 25 maja 2015, 15:08
Dołączył(a): niedziela, 24 maja 2015, 11:11
Witam. Mam problem ze skalibrowaniem sprzętu http://www45.zippyshare.com/v/9CftcbOw/file.html wszystko robie tak jak na instrukcji i nie moge skalibrowac nie moge nawet serva uzywac i gazu przypominam ze mogłem spalić odbiornik kiedy podłączyłem go do akumulatora to poszedl z odbiornika dym (źle podłączyłem kabelek) ale niby swieci sie i reaguje na wlaczenie aparatury prosze o pomoc
 Tytuł: Re: Zestaw leopard v2
PostNapisane: poniedziałek, 25 maja 2015, 15:13
Jezeli nie potrafisz zrozumiec regulaminu forum to wez sie moze za kolorowanie obrazkow ? Nie masz szans z elektronika .
PostNapisane: poniedziałek, 25 maja 2015, 15:15
najwiecej informacji znajdziesz tutaj: viewtopic.php?f=30&t=113 oraz viewforum.php?f=18
I oczywiście należy wstawić wyrażne zdjęcie Twojej szlachetnej twarzy.
PostNapisane: poniedziałek, 25 maja 2015, 15:33
Pomoże ktoś czy nie?
PostNapisane: poniedziałek, 25 maja 2015, 16:00
To groźba?
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: poniedziałek, 25 maja 2015, 17:10
na pewno pomoże,ale to nie piekarnia... :D
Problem jest poważny z uwagi na dymek z odbiornika.Są dwie opcje:
1. spalony odbiornik.Mimo,że dioda pokazuje stan włączenia,to elektronika odbiornika padła,(spalone elementy,a nawet ścieżki).
2. spalone elementy zabezpieczjące,przez co odbiornik nie ma zasilania.Po naprawie będzie sprawny.
Z uwagi na miniaturyzację i montaż smd osobiscie wybieram opcję nr 1,(obym się mylił).
W celu weryfikacji trzeba rozebrać odbiornik i dokładnie sprawdzić stan ścieżek i elementów.Ale jest to praca dla elektronika z dużą praktyką.
PostNapisane: poniedziałek, 25 maja 2015, 18:12
A jak nie to...?
A jak tak to...?
Jak poszedł dymek to coś się spaliło a jak się spaliło to jest uszkodzone a jak jest uszkodzone to trzeba wymienić na sprawne - prawda, że proste.
Acha, co się spaliło?
Póki co to mamy za mało informacji aby powiedzieć - który kabelek źle podłączyłeś?
PostNapisane: poniedziałek, 25 maja 2015, 19:05
Witaj,
po pierwsze jak masz możliwość załatw na podmianę odbiornik (tylko nie spal ;) )
po drugie przetestuj serwa i regiel najlepiej przy pomocy serwo-testera koszt nie jest wielki 20-30PLN
wtedy już będziesz miał obraz co jeszcze jest ok a co do kosza.
PostNapisane: poniedziałek, 25 maja 2015, 19:20
Ewentualnie rozbierz odbiornik i zrób mu zdjęcia z obu stron. Zdjęcia powinny być w największej możliwej rozdzielczości, dobrze oświetlone i robione z funkcją makro. Zdjęcia robione telefonem się nie nadają.
PostNapisane: poniedziałek, 25 maja 2015, 20:03
O wielkie dzięki Panowie :) Zamawiam nowy odbiornik jaki proponujecie ? pod ta aparaturę http://allegro.pl/aparatura-pistoletowa ... 63150.html
PostNapisane: poniedziałek, 25 maja 2015, 20:16
Na stronie jest podany model odbiornika:
Odbiornik FS-GR3C:
Kanały: 3 kanały
Rodzaj modelu: samochód / łódź
Pasmo przenoszenia: 2.4G
Modulacja: GFSK
Czułość: 1.024
RF.Receiver Sensitivity: -100dbm
Moc: 4.5-6V
Waga: 5g
Długość anteny: 26mm
Rozmiar: 37,6 * 22,3 * 13mm
Kolor: Czarny
Certyfikat: CE FCC
Oczywiście nadajnik musi być:FS-CT2
Jeśli jest inny trzeba szukać odpowiedniego odbiornika.
PostNapisane: poniedziałek, 25 maja 2015, 20:19
Ostatnio najlepszą cenę te odbiorniki miały na banggood.com
PostNapisane: poniedziałek, 25 maja 2015, 20:26
Lala a ten Ci pasuje http://mmhobby.pl/odbiornik-flysky-fsgr ... p-207.html
Po mojemu powinien być idealny ;)
PostNapisane: poniedziałek, 25 maja 2015, 20:31
A jeszcze musi być jakaś złączka miedzy regulatorem a akumulatorem ?
Akumulator : http://allegro.pl/akumulator-li-po-4000 ... 67207.html
Regulator : http://allegro.pl/bezszczotkowy-zestaw- ... 73813.html
serwo: http://allegro.pl/serwo-mg996r-mg-996r- ... 13515.html
Aparatura : http://allegro.pl/aparatura-2-4ghz-2-ch ... 87562.html
Czy wgl dobrze dobrałem części i co dokupić zęby to miało ręce i nogi ?
PostNapisane: poniedziałek, 25 maja 2015, 20:34
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: poniedziałek, 25 maja 2015, 20:41
Akumulator podłączasz do regulatora kablami prądowymi - plus (czerwony) z plusem (czerwony) i minus (czarny) z minusem (czarnym)
Regulator podłączasz do odbiornika kablem trzyżyłowym (czarno-czerwono-biały lub może być brązowo-czerwono-pomarańczowy) białym lub pomarańczowym przewodem do wnętrza odbiornika a czarnym lub brązowym na zewnątrz odbiornika.
W ten sam sposób podłączasz serwo do odbiornika.
Zbindowanie, czyli nawiązanie komunikacji między odbiornikiem a nadajnikiem szukaj w instrukcji.
P.S.
Po zbindowaniu nadajnika z odbiornikiem pamiętaj, że najpierw włącza się nadajnik a potem odbiornik a wyłącza się odwrotnie, czyli najpierw odbiornik a potem nadajnik
PostNapisane: wtorek, 26 maja 2015, 18:32
akumulator i regulator mają inne koncówki
na chłopski rozum dobiera sie końcówki tak by pasowały do siebie a teraz nie masz wyjścia jak ciecie i lutowanie ale to prościzna
reg.GIF [ 3.96 KiB | Przeglądane 8406 razy ]
bat.GIF [ 3.83 KiB | Przeglądane 8406 razy ]
Pozdrawiam Mikrus vel Robert
popylacz na bandicie
PostNapisane: środa, 27 maja 2015, 12:17
Kupiłem odbiornik nowy i zamawiałem fs-gt2 a przysłali mi hk-gt2r czy będzie jakoś działać z aparaturą fs-gt2? jak nie to odsyłam z powrotem :/
PostNapisane: środa, 27 maja 2015, 12:38
powinien działać.Jak się binduje obejrzyj film:
https://www.youtube.com/watch?v=mVDJDHCGwQ4
zanim włączysz,sprawdż wszystkie połączenia,aby znowu nie spalić odbiornika.
PostNapisane: środa, 27 maja 2015, 18:07
z bindowalem i udalo sie uruchomic silnik i chodzil gdyz po jakims czasie dodawalem gaz a on spowalnial i stal i nie moge uruchomic silnika. i jest jescze cos gdy wlaczam aparature (swiatelko zielone swieci na aparaturze) a po chwili zaczyna migac i nie reaguje na nic co to moze byc?
77,162,064 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
