| Jeszcze jedno oswietlenie modelu https://rcclub.eu/viewtopic.php?f=65&t=8253 |
Strona 5 z 6 |
| Autor: | gjery [ sobota, 26 listopada 2016, 19:19 ] |
| Tytuł: | Re: Jeszcze jedno oswietlenie modelu |
Może Andrzej ma jakieś inne diody, ale jakie? Bo strobe jak i inne świecą się w szerokim zakresie napięcia zasilania tj. 2, 3 i 4 S. Sprawdzone, na 100% tak jest a nie inaczej. |
| Autor: | Andrzej_P [ sobota, 26 listopada 2016, 20:25 ] |
Nie, nie dawałem rezystorów; jestem pod silnym "olśnieniem " z jaką siłą miga - rewelacja! Dioda biała 3W , to chyba coś takiego |
| Autor: | bluuu [ czwartek, 2 marca 2017, 13:44 ] |
Szykuje kolejną serie - 30szt - 60zl/szt Kto chętny proszę o PW |
| Autor: | noker [ czwartek, 2 marca 2017, 14:14 ] |
Sam moduł czy w komplecie z diodami? .... wydziubane telefonem. |
| Autor: | bluuu [ czwartek, 2 marca 2017, 14:20 ] |
sam moduł, diody pozostawiam według uznania |
| Autor: | arsene [ czwartek, 2 marca 2017, 21:23 ] |
Też poproszę - 2 szt |
| Autor: | noker [ niedziela, 5 marca 2017, 15:01 ] |
Czy ktoś kto już uruchomił tego typu moduł w swoim modelu mógłby podać jakie konkretnie diody trzeba zakupić? Na światła Nav, Stroby, beacon, i Land. Z góry dziękuję. .... wydziubane telefonem. |
| Autor: | gjery [ niedziela, 5 marca 2017, 18:30 ] |
Było chyba ze dwa razy podawane. Załącznik: Bez tytułu.png [ 178.43 KiB | Przeglądane 4374 razy ] Pierwsza to superflux na światła nawigacyjne, resztę zrobiłem z 1W bez i z 1W z radiatorem. Na razie próbnie, docelowo za kilka dni powinno świecić. Jak uruchomię w modelu, to zrobię film i zapodam jak to świeci. |
| Autor: | noker [ niedziela, 5 marca 2017, 20:54 ] |
Ok. A te Watówki bez radiatora można dać na Stroby, natomiast ta z Radiatorem na swiatla lądowania? .... wydziubane telefonem. |
| Autor: | bluuu [ niedziela, 5 marca 2017, 21:04 ] |
Dokładnie tak. |
| Autor: | noker [ niedziela, 5 marca 2017, 22:39 ] |
Nawigacyjne: Zielona: https://www.seguro.pl/sklep/?zobacz=4687&producent= Czerwona: https://www.seguro.pl/sklep/?zobacz=5476&producent= Biała: https://www.seguro.pl/sklep/?zobacz=5183&producent= Strobe: https://www.seguro.pl/sklep/?zobacz=4658&producent= Land: 50 lumenów https://www.seguro.pl/sklep/?zobacz=4720&producent= czy może lepiej 35 lumenów https://www.seguro.pl/sklep/?zobacz=4721&producent= Chodzi o to żeby nie montować dodatkowego radiatora. jaką można dać na Beacon? SuperFlux? |
| Autor: | bluuu [ poniedziałek, 6 marca 2017, 00:09 ] |
Nawigacyjne jak najbardziej (tylko tej białej nie potrzebujesz). Na beacony ten sam typ czerwonych tez może być. Stroby sa OK. (nie potrzeba radiatorów z uwagi na impulsowy charakter pracy). Ze światłami do lądowania jest lekko inaczej: Nie mają ciągłej charakterystyki pracy jednak prąd robi swoje. W modułach jest ustawiony na ok. 320mA i z tego powodu dość sporo diody przerabiają na ciepło - stąd kwestia radiatora. Nie musi być on taki "gwiazdkowy". Można radiatorek wykonać samemu. Można też i dać bez jeżeli w jakiś sposób znajdziemy coś w konstrukcji modelu co może nam rozproszyć nadmiar ciepła. Ilość lumenów to jest cecha samej diody, w parametrach patrzymy na prąd maksymalny takiej diody. Jest jeszcze opcja zmiany prądu .... ale to juz będzie wymagało dolutowania rezystorka (ale i na to jest miejsce przewidziane). |
| Autor: | noker [ poniedziałek, 6 marca 2017, 08:37 ] |
Dzięki za wyjaśnienia. .... wydziubane telefonem. |
| Autor: | noker [ poniedziałek, 6 marca 2017, 23:00 ] |
W Seguro bida, większości z mojej listy brakuje, rozeznałem się na allegro i proszę o weryfikację czy te diody się nadadzą: Nav: Zielona - https://allegro.pl/led-5mm-zielona-supe ... 96942.html Czerwona - https://allegro.pl/led-5mm-czerwona-sup ... 93598.html Biała - https://allegro.pl/led-5mm-biala-ciepla ... 97030.html Strobe - https://allegro.pl/dioda-power-led-1w-b ... 20011.html barwa zimna 140deg na światła lądowania to samo tylko z radiatorkiem https://allegro.pl/podstawki-pcb-dla-di ... 57496.html plus ewentualnie jakiś kolimator http://allegro.pl/kolimator-do-diod-pow ... 67475.html Bedzie dobrze? Bo te SuperFluxy sa 5mm'trowe a wcześcniej z Seguro linkowałem 3mm. |
| Autor: | bluuu [ poniedziałek, 6 marca 2017, 23:58 ] |
będzie wszystko dobre, powiem więcej, ceny są rewelacyjne jak na te diody (mam nadzieję, że sprzedający nie robi sobie jaj) |
| Autor: | Osa [ wtorek, 7 marca 2017, 08:45 ] |
To i ja mogę skorzystać z tej listy? |
| Autor: | noker [ wtorek, 7 marca 2017, 09:16 ] |
Zdam relację z ich jakości jak już dotrą do mnie. |
| Autor: | Meloow [ wtorek, 7 marca 2017, 13:10 ] |
Jak ktoś potrzebuje małe kolimatory do LED 1/3W to polecam te http://allegro.pl/mini-kolimator-13mm-d ... 80003.html Oczywiście są o różnych kątach świecenia |
| Autor: | bluuu [ środa, 29 marca 2017, 15:07 ] |
w pierwszym poście jest cały opis tak aby było łatwiej znaleźć informacje |
| Autor: | bluuu [ czwartek, 6 kwietnia 2017, 19:13 ] |
moduły nadal dostępne |
| Strona 5 z 6 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
