| Jeszcze jedno oswietlenie modelu https://rcclub.eu/viewtopic.php?f=65&t=8253 |
Strona 6 z 6 |
| Autor: | noker [ piątek, 19 maja 2017, 17:42 ] |
| Tytuł: | Re: Jeszcze jedno oswietlenie modelu |
W moim modelu zaplanowałem na ogonie światło NAV białe i STROBE no i właśnie nie wiem gdzie to białe NAV podłączyć. Drugie pytanie, dobrze wydedukowałem z opisów w tym temacie, że gdy mam jedno światło lądowania, to podpinam je do pinów pionowo + daję zworkę? |
| Autor: | bluuu [ piątek, 19 maja 2017, 17:49 ] |
Białe swiatlo musisz w takim razie puścić też w szereg z czerwonym i zielonym. Jak masz jedno światło do ładowania to tak - dajesz pionowo ale żadna dodatkowa zworka nie jest potrzebna. Wysłane z mojego D2403 przy użyciu Tapatalka |
| Autor: | noker [ piątek, 19 maja 2017, 18:57 ] |
Dzięki za expresową odpowiedź |
| Autor: | noker [ sobota, 20 maja 2017, 14:14 ] |
Kurcze, chyba się pomyliłem, i jako światła strobe zamontowałem w modelu diody SuperFlux'y białe. Efekt jest taki, że nie błyskają, znaczy się jakiś impuls na nich widać, ale ... trzeba się wpatrywać. Adam doradź, wymieniać je czy może jakimś rezystorkiem je ożywisz? miała być taka http://allegro.pl/dioda-power-led-1w-bi ... 20011.html a zamontowałem takie http://allegro.pl/led-5mm-biala-zimna-s ... 01295.html |
| Autor: | bluuu [ sobota, 20 maja 2017, 15:35 ] |
Oj, jak na wyjścia stroboskopow dałeś superfluxy to... nie żyją. Superfluxy znoszą małe prądy, (20mA) Wysłane z mojego D2403 przy użyciu Tapatalka |
| Autor: | noker [ sobota, 20 maja 2017, 16:39 ] |
Paniał, czyli do wymiany :] |
| Autor: | noker [ wtorek, 23 maja 2017, 17:24 ] |
bluuu napisał(a): Oj, jak na wyjścia stroboskopow dałeś superfluxy to... nie żyją. Superfluxy znoszą małe prądy, (20mA) Pytanie dodatkowe, czy mógłbym jednak pozostać przy SuperFluxach na Strobach? Jakim rezystorkiem ograniczyć prąd z modułu do świateł Strobe |
| Autor: | bluuu [ wtorek, 23 maja 2017, 17:35 ] |
5 Ohm miejsca na fotkach Załącznik: Załącznik:
| Autor: | noker [ wtorek, 23 maja 2017, 21:05 ] |
Czy przez podłączenie SuperFluxów zamiast PowerLED ów na Stroby mogłem coś zepsuć na płytce sterownika? Nie mogę uruchomić strobów. Mam już dedykowane PowerLED ale nie chcą blyskac. Ani podłączone na WingStrobe ani na TailStrobe. ![]() ![]() Wysłane z mojego GT-I9515 przy użyciu Tapatalka |
| Autor: | bluuu [ wtorek, 23 maja 2017, 22:11 ] |
Nie powinno się nic stać. Zmieniałeś polaryzacje diodek na próbę? Wysłane z mojego D2403 przy użyciu Tapatalka |
| Autor: | noker [ czwartek, 25 maja 2017, 18:05 ] |
Rzeczywiście, odwrotna polaryzacja, ale się przy tych kabelkach zamotałem Powrócę jeszcze do SuperFlux'ów na Strobach, no stało się jak stało, zamontowałem diody zanim doszedł do mnie sterownik, teraz chciałbym spróbować jak te SFy będą błyskać, anie nie aż tak żeby demolować rezystorki SMD na płytce. Czy możnaby ograniczyć prąd na te diody dokładając rezystor już na przewodach przy diodzie? Jak tak to jak go obliczyć, prąd na strobe idzie 300mA, jakie jest napięcie? w takim układzie, żeby ograniczyć prąd to rezystor równolegle z diodą? |
| Autor: | bluuu [ czwartek, 25 maja 2017, 20:43 ] |
Tutaj niestety ale zabawy rezystorem na wyjściu się nie powiodą, przetwornica "zrobi wszystko" aby utrzymać prąd. To jest przetwornica i ona reguluje prąd mając "dane" z wyjścia, dlatego do regulacji jest właśnie rezystor który zaznaczyłem. Jak popatrzysz to tam specjalnie są większe pola lutownicze gdyby była potrzeba regulacji. |
| Autor: | noker [ czwartek, 25 maja 2017, 21:25 ] |
Ok rozumie jak to ma działać. Rezystor na płytce trzeba wylutować i w ich miejsce wstawić 5omowe? Pewnie jest jakiś podział który za co odpowiada? Pewnie TailStrobe WingStrobe i Landing lights? Wysłane z mojego GT-I9515 przy użyciu Tapatalka |
| Autor: | bluuu [ czwartek, 25 maja 2017, 22:50 ] |
tak, musisz wylutować te co są i wlutować 5 ohm Na spodniej stronie płytki jest od Wing strobe, wierzchnia strona to od góry: Tail Strobe, Landing |
| Autor: | noker [ czwartek, 1 czerwca 2017, 12:22 ] |
Uff, misterna robota, ale machnąłem kilka głębszych żeby powstrzymać drżenie rąk (oddechów) - i jakoś się udało. Nie miałem SMD wiec wstawiłem zwykły .125W 5.2 Oma. Na pierwszym zdjęciu podziałka pól-milimetrowa. Uruchamiać moduł? ![]() ![]() ![]() Wysłane z mojego GT-I9515 przy użyciu Tapatalka |
| Autor: | bluuu [ czwartek, 1 czerwca 2017, 14:13 ] |
No no, fajnie wygląda Wysłane z mojego D2403 przy użyciu Tapatalka |
| Autor: | noker [ czwartek, 1 czerwca 2017, 16:52 ] |
Wygląda jak wygląda. Ważne ze działa. Wysłane z mojego GT-I9515 przy użyciu Tapatalka |
| Autor: | bluuu [ czwartek, 1 czerwca 2017, 19:58 ] |
cieszę się |
| Autor: | watson3d [ środa, 7 marca 2018, 15:45 ] |
bluuu napisał(a): dobra, myślę, że już więcej czekać nie ma na co .... pan watson3d nadużył zaufania pomimo PW, pomimo maila ... zapomniało mu się po prostu zapłacić .... Tak, przepraszam, prawda. Moja wina, moj blad, przyznaje i bardzo mi z tego powodu glupio. PW juz napisane w kwestii wyprostowania sytuacji. Wszystkich, a przede wszystkim Bluuu przepraszam i przynaje sie do winy. EDIT: Wiadomosc do Bluuu mam w folderze ''do wysłania'', jesli nie doszla, prosze Cie o kontakt. |
| Autor: | bluuu [ środa, 7 marca 2018, 20:49 ] |
Dziękuję Mirek za honorową postawę. Dane poszły PW, myślę, że sprawa będzie rozwiązana. Naprawdę szacun za postawę ! |
| Strona 6 z 6 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
